Blasen in Industriebeschichtung
Diskutiere Blasen in Industriebeschichtung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Wir haben auf unserer Stahlbetonbodenplatte der Garage eine Industriebeschichtung aufbringen lassen. Sie ist knapp 2 Jahre...
  1. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo Zusammen!
    aufbringen lassen. Sie ist knapp 2 Jahre alt.
    Letzten Samstag stand das Tor den ganzen Tag offen. Es hatte über 30 Grad.
    Am Abend haben wir festgestellt, dass sich ca. 20 cm vom Tor entfernt
    3 Luftblasen unter der Beschichtung gebildet haben, d.h. die Beschichtung hat
    sich von der Bodenplatte gelöst.
    Was könnte die Ursache hierfür sein und welche Möglichkeiten der Mängelbeseitigung gibt es
    bzw. macht Sinn?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
  2. #2 Gast036816, 23.07.2014
    diffusionsdichte beschichtung ohne abdichtungslage im aufbau?
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    auf der Bodenplatte: hier wäre die nötige Abdichtung unter der Bodenplatte anzubringen gewesen,
    selbst dann ist da je nach Dicke der Bodenplatte über Jahre noch zu viel Wasser drin für eine diffusiionsdichte Beschichtung.
    Reparatur ist möglich durch Abstossen der Blasen und erneutes beschichten. Wird aber evtl erneut zu Blasen führen, ggf an anderen Stellen.
    Möglicherweise ist der Feuchteeintrag auch von der Stirnseite der Bodenplatte, dann wird das zur Dauerbaustelle
  4. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Danke schon mal für die Antworten.
    Wir hatten nie vor eine Bodenbeschichtung aufzubringen.
    Unsere Bodenplatte war flügelgeglättet fertig.
    Dann ist sie in drei Teile "gerissen" und zur Sanierung wurde vom
    Bauunternehmer eine Industriebeschichtung aufgebracht.
    Darum weiss ich auch gar nicht, welche es genau ist,
    weil wir ja nie darür gezahlt haben.
  5. #5 JamesTKirk, 24.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das Stichwort bei Google lautet "Osmotische Blasenbildung", da findest Du die Theorie.
    Keine lokale Instandsetzung im Bereich der Blasen sinnvoll und möglich. Raus und neu, diesmal diffusionsoffen ...
Thema: Blasen in Industriebeschichtung
  1. Was tun bei blasen in beschichtung
  2. blasen im vinylboden
Blasen in Industriebeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Flachdach: Blasen und Faltenbildung in der Tapete
    Flachdach: Blasen und Faltenbildung in der Tapete: Hallo zusammen, mein Bruder und seine Verlobte haben sich diesen Sommer gemeinsam eine DG-Wohnung in einem Haus mit Flachdach gekauft (Baujahr...
  2. Blasen in der Ausgleichsmasse
    Blasen in der Ausgleichsmasse: Hallo Zusammen, ich habe mit meinem Sohn gemeinsam Ausgleichsmasse verlegt. Wir haben das in seinem Haus schon mehrfach gemeinsam gemacht. Bei mir...
  3. Blasen Bildung auf dem Putz
    Blasen Bildung auf dem Putz: Guten Morgen bin etwas ratlos , nach ca. 1 Jahr treten an verschiedene Stellen Blasen Bildung auf. Das 70er Jahre alte Bungolow Haus ist bei...
  4. Blasen an Decke - Idee?
    Blasen an Decke - Idee?: Hallo an alle, habe 2013 massiv gebaut. Betondecken habe ich selbst gespachtelt mit Knauf Uniflott und zwar zwei mal,geschliffen, grundiert und...
  5. Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen
    Abdichtung Wandablauf Silikonfuge wirft Blasen: Hallo liebes Forum, Nachdem es bei f**b**k in den Handwerk Gruppen offenbar nur noch darum geht, die Leute fertig zu machen versuche ich mein...
