Blasenbildung Dickbeschichtung
Diskutiere Blasenbildung Dickbeschichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde der Keller abgedichtet. Dabei ist die Baufirma folgendermaßen vorgegangen: 1. Schicht Bitumenvoranstrich Grundierung - ca....
  1. #1 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    - ca. 1 Woche stehen gelassen
    2. Schicht 2K Dickbeschichtung mit Gewebe
    - ca 2 Woche stehen gelassen
    3. Schicht etwas dickere Schicht 2K Dickbeschichtung
    Bis zum 2. Tag nach dem aufrtagen der dickeren Schicht sah noch alles relativ gut aus, heute jedoch sind mir mehrere Blasen auf der Abdichtung aufgefallen. Als ich den Abdichtungsmensch darauf ansprach, sagte er das es manchmal vorkommt das sich Blasen darunter bilden und sie die blasen dann etwas größer rausschneiden (rauskratzen) und nochmal an der Stelle mit Dickbeschichtung drüber spachteln. Hörte sich für mich nicht gerade professionell an, deswegen habe ich mal eine Blase aufgeschnitten und versucht abzukratzen. Dabei konnte ich die komplette 2. Schicht an der Wand wie eine Mandarine schälen (ca. DIN A4 große Matten). Die erste Schicht darunter ist bomben fest. Was hat er da gemacht? Wie soll das dicht werden wenn die 2. Schicht sich mit der 1. Schicht nicht verbindet??? Kann mir einer weiterhelfen?
    Danke im voraus...
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
  3. #3 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Das bedeutet, 1. Und 2. Schicht abkratzen lassen und neu auftragen lassen? Die 2. Schicht denk ich sollte kein problem sein abzubekommen weil sie ja gerade so abzuziehen geht, aber die erste schicht mit gewebe? Danke für die schnelle Antwort...
  4. #4 Manfred St, 01.10.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Der Voranstrich sollte schon (schwarz) sein, aber mit Bitumenvoranstrich ist an dieser Stelle doch falsch, oder heisst das Zeug nur anders und ist das selbe?
    ICH würde einen Fachberater der Herstellerfirma befragen.
    Manfred St
  5. #5 wasweissich, 01.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eben nicht , weil genau das ist richtig
    ich würde sagen , dass beim auftragen der zweiten schicht feuchtigkeit im spiel war .
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Manfred, du hast nicht ganz unrecht. Es muß eine geeignete voranstrich/grundierung, am besten von selben system sein. Eine Bitumenanstrich ist zu dickflüßig und hier kontraproduktiv. Aber hier ist wohl eine voranstrich aufgebracht.
    @Memo, 1. Schicht ist grundierung? 2. und 3. Schicht ist die Abdichtung? Wo ist die gewebe eingebettet?
    Wann wurde die letzte schicht aufgebracht?
  7. #7 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Der voranstrich war schwarz, ist eine Grundierung für Dickbeschichtung. Steht zumindest auf dem Eimer wo noch da liegt.
  8. #8 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Der Voranstrich (Grundierung) ist vom selben Hersteller und auf dem Eimer von der Dickbeschichtung steht auch drauf, das man diesen voranstrich benutzen soll. Das Gewebe wurde mit in die erste Lage eigearbeitet.
  9. #9 Manfred St, 01.10.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    dann ist das richtige dran.
    Hat es beim Beschichten geregnet? War es in der Beule feucht oder gar richtig nass? Wird diese Seite von der Sonne beschienen? Kann Wasser von obe nhinter die Beschichtung laufen, sich irgendwie sammeln und Beulen veranstalten? Wurde mit 1K auf 2K gearbeitet (eventuell nciht richtig gerührt oder das die zweite Komponente stand zum Schluss noch in der Ecke?
    Manfred ?
  10. #10 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Die 2. Schich wurde ca. 2 Wochen später aufgetragen und ist jetzt der 3. Tag. Also letzte Woche Freitag wurde die 2. schicht aufgetragen.
  11. #11 wasweissich, 01.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem verstehe ich die langen abstände nicht .
    wie dick ist die zweite "dickere" schicht ?
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Blasenbildung kommt von fehlende kratzspachtelung. Im Mauerwerk bzw. Beton sind kleine lunker/nester die von KMB nicht voll verschlossen werden. Dort ist luft verschlossen und dehnt sich (bei warmen temp.) aus und führt zum blasenbildung.
  13. #13 Gast036816, 01.10.2012
    oder es wurde feuchtigkeit aufgrund der langen abstände zwischen arbeitsgängen mit eingeschlossen. einmal sonnenschein drauf und der hefekuchen geht auf.
  14. #14 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    @manfred
    Ein Rührgerät steht rum und ist schwarz, die Beutel mit dem Pulver sind auch leer. Den spritzern an den Innenwänden zu folge haben sie anscheinend auch fleißig gerührt. Am Freitag und übers Wochende hat es weder geregnet noch hat die Sonne übertrieben drauf gescheint. Aber wenn ich die 2. Lage abziehe ist es allgemein auf der ganzen Fläche feucht. An dem Tag wo sie es aufgetragen haben war auf jedenfall trocken darunter.
  15. #15 Manfred St, 01.10.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Tauwasser ? Fängt hier der frühe Vogel keinen Wurm?
  16. #16 wasweissich, 01.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    yilmaz , eben nicht ,
    eben nicht , die erste (die mit dem gewebe ) hält , die unsinnig dickere zweite schicht löst sich von der ersten .
    feuchtigkeit auf der ersten schicht beim auftragen der zweiten .
  17. #17 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    @wasweissich
    genauso ist es.... Die erste Schicht darunter ist richtig fest und lässt sich nicht lösen. nur die 2. ca 0,5 - 1cm dicke Schicht geht ab.
  18. #18 wasweissich, 01.10.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hier ist beim frühen vogel der wurm drin :D
    hiiiiilfe
    hab ichs doch gewusst
    pfusch hoch drei , nicht immer hilft viel viel ....
  19. #19 benutzer1, 01.10.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Hol dir mal jemanden vom Hersteller oder einen Gutachter für Bauwerksabdichtungen.
    Frag am besten bei der Handwerkskammer nach.
    Und hör' auf an der Dichtung rumzuschnippeln!
    Nachher schiebt man dir eventuelle Undichtigkeiten in die Schuhe!
  20. #20 Memo3010, 01.10.2012
    Memo3010
    Memo3010
    Konstrukteur
    Miltenberg
    Bin gespannt was der liebe Herr sagt wenn er das morgen sieht. Habe die halbe Wand abgezogen... Aber wie kann oder müsste er den Fehler beheben??
Thema: Blasenbildung Dickbeschichtung
  1. Blasenbildung bitumendickbeschichtung
  2. bitumen dickbeschichtung gewebe
  3. bitumen dickschicht fehler
  4. bitumen dickbeschichtung ohne voranstrich,
  5. dickbeschichtung löst sich,
  6. Blasenbildung Dickbeschichtung,
  7. gewebe für dickbeschichtung,
  8. dichtschlämme schlägt blasen,
  9. dichtschlämme blasen,
  10. kratzspachtelung,
  11. gewebeeinlage 2k bitumen dickbeschichtung,
  12. bitumen dickbeschichtung löst sich ab,
  13. bitumendickbeschichtung mit gewebe,
  14. Dickbeschichtung Grundierung oder kratzspachtelung,
  15. bitumen gewebe einarbeiten,
  16. bitumendickbeschichtung bauhaus,
  17. bitumen dickbeschichtung sonne,
  18. dichtschlämme macht blasen,
  19. Luftblasen 2k bitumen,
  20. Blasen auf dem Schwarzanstrich ,
  21. fehler dickbeschichtung,
  22. luftblasen bei bitumen dickbeschichtung beseitigen?,
  23. warum luftblasen bei bitumen dickbeschichtung?,
  24. bitumendickbeschichtung fehler,
  25. dickbeschichtung auf betonfundament
Blasenbildung Dickbeschichtung - Ähnliche Themen
  1. Blasenbildung Sockelputz - Sanierungsarbeiten
    Blasenbildung Sockelputz - Sanierungsarbeiten: Hallo Zusammen! Wir bewohnen ein mittlerweile drei Jahre altes Haus und vor ca. 2 Jahren haben sich an den Außenwänden im Bereich des...
  2. Starke Blasenbildung in Außenputz
    Starke Blasenbildung in Außenputz: Hallo zusammen, ich habe ein massives Problem. Der Außenputz an 2 seiten des Hauses (nicht Wetterseite, eher Schattenseite) löst sich stark und...
  3. Spachtelarbeiten im Bad (Blasenbildung)
    Spachtelarbeiten im Bad (Blasenbildung): Hallo, bei mir wird gerade das Bad "umgebaut". Teilweise wurden alte Fliesen grundiert und gespachtelt. Gestern zog der Trockenbauer ab und...
  4. Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage
    Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage: Hallo Experten, ich wollte jetzt mein Garagendach begrünen auf einem Garagendach einer Betonfertiggarage (5 Jahre alt), es haben sich im Laufe der...
  5. Dickbeschichtung - Blasenbildung
    Dickbeschichtung - Blasenbildung: Hallo, die Dickbeschichtung die Aufgebracht (NAFUFLEX 2K) wirft Blasen. 3 Seiten sind o.k. und an der Vorderseite entsehen immer wieder...
