Blaue Masse
Diskutiere Blaue Masse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Experten, bei der Sanierung unseres Hauses (Baujahr 1954, Renovierungen in den 60er- und 70er-Jahren) haben wir in einer Wand zwischen...
  1. #1 Hardy123, 03.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Liebe Experten,
    bei der Sanierung unseres Hauses (Baujahr 1954, Renovierungen in den 60er- und 70er-Jahren) haben wir in einer Wand zwischen Wohn- und Schlafraum ein Loch entdeckt (Durchmesser von der Größe eine Fußballs).
    Dies war mit einer blauen Masse gefüllt.
    Hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
    Dank und Gruß
    Hardy
  2. #2 derengelfrank, 03.12.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    na klar, das war eine Torschußwand (Fußball! 1954!), die irgendwann nicht mehr benötigt wurde....:lock
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2007
    Wenn das blau ein schwarzblau ist und Masse richtig hart ist, wirds Schnellzement sein.
    An sonsten mal ein Foto.
  4. #4 Hardy123, 04.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Dann war der Handwerker, der das Loch gesopft hat, wohl Schalke- oder KSC-Fan. Oder woher denn sonst die blaue Farbe?
  5. #5 Hardy123, 04.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Der Handwerker, der das blaue Material entdeckt hat, hat es auch gleich entfernt. Ein Foto liegt mir deshalb nicht vor. Über die Beschaffenheit ist mir leider nichts bekannt. Eventuell kann ich diese Info noch nachliefern.
    Ich hab die Frage dennoch mal ins Forum gestellt, weil mir überhaupt kein blaues Material bekannt war, mit dem man ein solches Loch hätte füllen können. Schnellbeton habe ich noch nie verwendet, ich wusste nicht, dass der blau ist. Wäre dann tatsächlich eine plausible Erklärung.
    Dank und Gruß
    Hardy
  6. #6 Peter Baufuchs, 19.12.2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    War die Masse leicht? Könnte Bauschaum gewesen sein...
    Peter Baufuchs
  7. #7 Peter Baufuchs, 19.12.2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    oder eher Schaumglas...
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2007
    Schaumglas.
    Blau.
    Ah ja. :wow
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenn in dem Glas vorher Blue Curacao drin war??? :p
  10. #10 Peter Baufuchs, 19.12.2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Ja, könnte so sein. Eingefärbt, aber wohl eher aus Sicherheitsgründen. Verwechslungsgefahr!
    Material ist aber Spekulation!
Blaue Masse
Blaue Masse - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  2. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  3. Dampfbremsfolie PE blau
    Dampfbremsfolie PE blau: Hallo, wir müssen eine Holzbalkendecke im Neubau zum Dachgeschoss hin abdichten (Vollgeschoss zum Spitzdach). Dies muss geschehen, bevor der...
  4. Blaue Flecken auf beigen Fliesen
    Blaue Flecken auf beigen Fliesen: Hallo liebes Forum, Wir wohnen seit 6 Jahren in unserem Neubau. Seit ein paar Tagen zeigen sich in der Dusche bläuliche Flecken auf den Fliesen...
  5. Bläue Dachsparren
    Bläue Dachsparren: Hallo, bei unserem 6 Monate altem Neubau haben sich zwei Dachsparren etwas verfärbt. Es handelt sich um einen nicht ausgebauten Dachboden. Ich...
