Blech statt Ortgangziegel?
Diskutiere Blech statt Ortgangziegel? im Dach Forum im Bereich Neubau; 1 & 2 ist ohne Blech, bei den anderen wurde es montiert. Da fehlt eine Rinne drunter, da ist ja nicht mal Neoprenschaum für...
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    1 & 2 ist ohne Blech, bei den anderen wurde es montiert. Da fehlt eine Rinne drunter, da ist ja nicht mal Neoprenschaum für Schlagregensicherheit... treibendes Wasser wird immer noch eingetrieben... Murks...
  2. #22 gunther1948, 11.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nix mit blech draufpapen. dort muss ein ortgangkantblech mit vertiefter rinnenausbildung hin.
    gruss aus de pfalz
  3. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Das habe ich auch befürchtet, dass das murks bleibt auch wenn die Lücke zwischen Ziegel und Blech nun etwas kleiner geworden ist. Regen kann von der Seite ja trotzdem reinfliessen. Naja dann wird der Dachdecker das wohl dann korrigieren müssen wenn spätestens der Sachverständiger aufs Dach steigt - in beiden Sinnen.
    Ahja Bild 1 und 2 war nur der Zwischenschritt.
  4. #24 Gast036816, 11.10.2012
    zwischenschritt mit erkennbarem murks!
  5. McCorc
    McCorc
    Programmierer
    Duisburg
    Weil da kein Kantblech unter den Ziegeln liegt?
  6. #26 Gast036816, 11.10.2012
    ja - als vertiefte rinne!
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    So einen Ortgangabschluß kann man machen wenn man einen Ziegel mit Wellen hat. Dann geht das. Aber nicht bei Tegalit...
  8. #28 Klaus Gross, 17.10.2012
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Die Ortgangausbildung ist in der Tat Murks.:mauer...Nehmen Sie den Dachdecker mal an die Kandare und ziehen Sie einen Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk hinzu.....Das ist in jedem Fall billiger als wenn später hier die Fäulnis einsetzt und der Ortgang komplett erneuert werden muss...Ortgangziegel sind wohl aus Kostengründen entfallen, warum auch immer.....Aber eine schicke Windleiste sieht auch toll aus, wenn sie denn fachgerecht hergestellt ist...
  9. #29 sindbad68, 04.11.2012
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    ich würde mich mit meinem Problem hier gerne in die Diskussion einklinken:
    bei mir ist es so dass ich auch flache Ziegel habe, die Konstruktion aber mit Ortgangziegel an der Kante ausgeführt wurde, die über einen Blechabschluss überlappen. Das Problem ist nun dass, wenn es regnet das Regenwasser dort heruntertropft und auf der Blechattika der Terasse des Nachbarn aufschlägt. (Kettenhaus) Das macht einen Höllenlärm. Kann man am Ortgang ein Blech oder eine kleine Rinne anbringen die dieses verhindert?
    Viele Grüsse
    Sindbad68
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ja, kann man meistens... Hab ich schon öfters gemacht, muß man vor Ort ausmessen und anfertigen. Solange leg einfach einen Lappen auf die Tropfstelle, bewirkt Wunder...
  11. #31 sindbad68, 04.11.2012
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Super dann frage ich mal nach. Viele Grüsse Sindbad68
Thema: Blech statt Ortgangziegel?
  1. ortgang ohne ortgangziegel
  2. ortgangziegel
  3. alternative zu ortgangziegel
  4. dach ohne ortgangziegel,
  5. ortgangblech ziegeldach,
  6. ortgang mit blech verkleiden,
  7. ortgangblech oder ortgangziegel,
  8. alternative ortgangziegel,
  9. ortgang alternative,
  10. ortgangziegel blech,
  11. dachdecken ohne ortgangziegel,
  12. blech statt ortgangziegel,
  13. ortgang einblechen,
  14. ortgangziegel oder blech,
  15. ortgang ziegel,
  16. Giebelsaumblech,
  17. ortgangbleche tegalith,
  18. ortgangblech tegalit,
  19. dachabschluss ohne ortgangziegel,
  20. blech statt satteldach,
  21. dach decken ohne ortgangziegel,
  22. ortgangblech dachziegel ,
  23. giebelblende bei aufsparrendämmung,
  24. Ortgangsblech überdeckung,
  25. dacheindeckung ohne ortgangziegel
Blech statt Ortgangziegel? - Ähnliche Themen
  1. Verzinktes Blech - Z500 - wie ergibt sich Z500?
    Verzinktes Blech - Z500 - wie ergibt sich Z500?: Wir haben schon länger die Diskussion bei uns wie sich bei einer Verzinkung die Beschichtungsdicke Z500 ergibt. Bedeutet es, dass auf einem...
  2. Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen
    Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen: Hallo zusammen, ich werde mich demnächst daran machen die Fassade zu verputzen. Die Wand ist mit 120 mm dicken Styroduplatten gedämmt. Zwischen...
  3. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  4. Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?
    Wie Attika auf Garagendach mit Blech verkleiden?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal an die Garage dran wagen bei uns und den Dachrand mit Blech verkleiden. Das hatte der Vorbesitzer wohl nicht...
