Blechfertiggarage/krumme Bodenplatte/Abdichten
Diskutiere Blechfertiggarage/krumme Bodenplatte/Abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben vor 2,5 Jahren ein Fertighaus gebaut. Da wir mit der Baufirma in Streit wegen der Wärmepumpe (Verzeihung: Elektroheizung...
  1. #1 DrP3pp3r, 07.07.2009
    DrP3pp3r
    DrP3pp3r
    Software-Entwickler
    Baden-Württemberg
    wir haben vor 2,5 Jahren ein Fertighaus gebaut. Da wir mit der Baufirma in Streit wegen der Wärmepumpe (Verzeihung: Elektroheizung :mauer) geraten sind. Wurde Baustopp über uns verhängt.
    Das hieß konkret keine Garage, kein Putz. Also haben wir das dann von 3. Seite erledigen lassen müssen.
    Die Garage war ein totaler "der Winter kommt, ich will nicht am Auto kratzen, das ganze Bauen nervt" Schnellschuß: Eine Blechgarage von einem zweifelhaften Anbieter und die Bodenplatte von einem Pfuscher direkt auf den Mutterboden gegossen, stolze 10 cm dick... (die Garage war billig, das Geld für die Bodenplatte haben wir inzwischen fast vollständig zurück). War dumm, aber nun muss es weiter gehen...
    Fakt ist nun, dass die Bodenplatte in der Mitte 10 - 20 mm "durchhängt". Dadurch ergibt sich eben in der Mitte der Garage an der Seite ein Spalt zum durchgucken und es läuft bei Regen relativ viel Wasser in die Garage und es ist schön feucht dort drin.
    Wir wollen jetzt in 2, 3 Jahren das Ding wieder wegmachen lassen und eine gemauerte Doppelgarage erstelle:mauern lassen.
    Bis es aber soweit ist, würde ich gerne wissen, ob es eine Methode gibt, den Spalt abzudichten, dass das ein paar Jahre halbwegs dicht ist.
    Wolfgang
  2. #2 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich hoffe der lerneffekt hat nach zwei cockies gegriffen.:mauer
    blechgarage bodenabdichtung am rand ääahm stahlwinkel innen auf die bodenplatte schrauben und mit dichtmasse zum beton abdichten wird wohl die paar jahre überstehen.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 DrP3pp3r, 07.07.2009
    DrP3pp3r
    DrP3pp3r
    Software-Entwickler
    Baden-Württemberg
    danke für die schnelle Antwort.
    Was für eine "Dichtmasse" verwendet man da am besten?
    Wolfgang
  4. Julius
    Z.B. solche für Dächer.
  5. #5 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    geht auch kompriband unter winkel und mit silikon abspritzen. hält 2-3 jahre.
    julius julius mir graut vor dir bitu-pampe 2cm hochstellen da kann er gleich bitumenestrich rein machen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 DrP3pp3r, 08.07.2009
    DrP3pp3r
    DrP3pp3r
    Software-Entwickler
    Baden-Württemberg
    Verwirrung?!? :confused:
    Die Dichtmasse für Dächer ist also keine gute Idee?!
  7. #7 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nööö muß normalerweise heiß gemacht werden und läuft dann wie butter in sonne
    gruss aus de pfalz
  8. Julius
    Ich meinte die aus der Kartusche. Wird üblicherweise kalt verarbeitet und läuft - einmal polymerisiert - auch in der Hitze nicht weg...!
  9. #9 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    polymer in der tube ????? das drückste nicht mehr raus.
    polymerbahnen brauchen hitze .
    gruss aus de pfalz
Thema: Blechfertiggarage/krumme Bodenplatte/Abdichten
  1. stahlgarage abdichten
  2. stahlgarage boden abdichten
  3. blechgarage abdichten
  4. stahlgaragen Fundament abdichten,
  5. stshlgarage boden abdichten,
  6. blechgarage boden abdichten
Blechfertiggarage/krumme Bodenplatte/Abdichten - Ähnliche Themen
  1. Haustürzarge beim Neubau krumm eingebaut
    Haustürzarge beim Neubau krumm eingebaut: Hallo Forum, Wir haben jetzt unseren Neubau bekommen, und dann festgestellt das die Zarge von der Haustür 2 bis3mm krumm ist, wenn die Tür zu ist...
  2. Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?
    Fußleisten: Welche Befestigungsmethode ist bei krummen Wänden überlegen?: Moin, Bei Fußleisten gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze für die Befestigung: Schienensysteme der Hersteller, d.h. dübeln und...
  3. Innendämmung für Außenwände, Altbau, alles krumm und schief.
    Innendämmung für Außenwände, Altbau, alles krumm und schief.: Hallo, ich hätte ein paar Fragen zur Innendämmung. Es geht um eine Altbauwohnung. An den Wänden ist überwiegend eine Art Sandputz, den man...
  4. Zargen krumm eingebaut
    Zargen krumm eingebaut: Hallo zusammen, bei uns wurden Zargen (vor allem) in den Schlafräumen krumm eingebaut. Im Schlafzimmer ist es besonders schlimm, da auch der Putz...
  5. Dachlattung bzw. Sparren schief/Krumm Toleranz ?
    Dachlattung bzw. Sparren schief/Krumm Toleranz ?: Hallo zusammen, unser Dach wurde neu eingedeckt mit einer zusätzlichen 12cm Gutexdämmung. Dachsparren sowie Holzschalung waren laut Aussage gut...
