Bleiglas im Badezimmer, problematisch?
Diskutiere Bleiglas im Badezimmer, problematisch? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Bin am überlegen, mir ein gebrauchtes ("antikes") Bleiglasfenster als Oberlicht in einem kleinen Badezimmer im Altbau von 1910 setzen zu lassen....
  1. #1 kheymann, 25.08.2019
    kheymann
    kheymann
    Chemiker
    Bin am überlegen, mir ein gebrauchtes ("antikes") Bleiglasfenster als Oberlicht in einem kleinen Badezimmer im Altbau von 1910 setzen zu lassen. Das Bleiglasfenster wurde wohl vor Kurzem überholt und das Blei sieht da recht neuwertig aus. Das Fenster ist aber ursprünglich auch dann ca. 100 Jahre alt mit Sternglas und so.
    Das Oberlicht trennt dann den Duschraum von dem Abort. Die Abortseite halte ich für unproblematisch. Ne Wand und Platz zum Einsetzen ist auch bereits vorhanden; müsste nichts groß umgebaut werden außer dass nach oben hin über das Fenster noch ne Platte oder so hingesetzt werden müsste. Vermutlich werde ich die abgehängte Decke einfach etwas höher setzen (lassen) und natürlich das bisherige geschundene 0815-Glasfenster (falls es diese Bezeichnung überhaupt verdient) rausnehmen.
    Wie sieht es aus mit der relativ hohen Luftfeuchtigkeit? Greift die das Blei an? Sollte ich noch ne normale Glasscheibe davor setzen lassen oder es in einen Doppelglasrahmen packen lassen, wo die normale Seite zum Bad hin sein würde? Vermutlich ist die Idee mit der zweiten Glasscheibe absolut sinnvoll; es würde mich aber dennoch allgemein interessieren, ob da das Wasser die Bleinähte angreift, wenn ungeschützt.
    Vielen Dank für alle Infos!
  2. #2 simon84, 25.08.2019
    EnEV ?
  3. #3 Gast82596, 25.08.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Gilt die jetzt auch schon zwischen Dusche und Klo?:mega_lol:
    msfox30, Fred Astair und simon84 gefällt das.
  4. #4 kheymann, 25.08.2019
    kheymann
    kheymann
    Chemiker
    Das Bleiglasfenster ist dann ausschließlich im Innenbereich.
    Es ist dann die Lichtquelle für das WC. Das hat nämlich kein echtes Fenster und die Decken sind hier 3,20m hoch, so dass ein Oberlicht passt und auch drin ist. Das momentane Glasfenster verdient aber noch nicht mal die Bezeichnung: "Kapitalanlegervariante der 80er".
    Puh...ich schau mir grad ne Doku über so Handwerkskunst mit Kapellenfenster aus Bleiglas an...erklärt, warum neu so teuer ist.
  5. #5 simon84, 25.08.2019
    Wer liest ist klar im Vorteil :)
  6. #6 Fred Astair, 25.08.2019
    Dürfte kein Problem sein. Blei wird im Außenbereich auf Dächern u.ä. eingesetzt und ist nässeunempfindlich.
    Du wirst ja wohl nicht das Fenster ablecken? ;)
  7. #7 Bauer85, 25.08.2019
    Bauer85
    Bauer85
    Chemiker
    Wien
    Nein. Es wird rasch passieivert und ist dann beständig.
    Aus Sicht der Bleibelastung vollkommen unnötig. Es geht davon keine Gefahr aus.
    SIL gefällt das.
Bleiglas im Badezimmer, problematisch? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur
    Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur: Hallo zusammen Wir haben Anfang des Jahres festgestellt das unser Laminat am Türrahmen Richtung Badezimmer sich wölbt. Fakten Haus 5 Jahre...
  2. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  3. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  4. Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür
    Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür: Hallo liebes Firum, da ich hier bisher nur de besten Erfahrungen machen durfte schildere ich hiermit mein aktuelles Problem bei der Renovierung....
  5. Bleiglasfenster mit Doppelglas isolieren
    Bleiglasfenster mit Doppelglas isolieren: Hallo zusammen, ich habe im Flur ein rundes Bleiglasfenster aus den 1960er Jahren. Das Fenster hat 60 cm Durchmesser, ist auf einem Holzrahmen...
