Bleischweres Problem
Diskutiere Bleischweres Problem im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Servus, benötige die Expertise eines Fachmanns bzw. Forenmitglieds der Erfahrung mit dem Austausch von Wasserleitungen in einem Altbau gesammelt...
  1. TommyG
    TommyG
    Wissenschaftlicher Assistent
    Erlangen
    Servus,
    benötige die Expertise eines Fachmanns bzw. Forenmitglieds der Erfahrung mit dem Austausch von Wasserleitungen in einem Altbau gesammelt hat.
    Aktueller Anlass:
    Im Feb 2017 flatterte Post in Haus: Die Hausverwaltung meiner Mietwohnung teilte mit, die Ergebnisse des Trinkwassertests liegen vor.
    (Wurde, wohne seit 2008 hier zur Miete hier, vorher noch nie erwähnt oder mitgeteilt.)
    Ergebnis:
    erhöhte Bleiwerte​
    Fazit:
    Austausch der Leitungen im 1.Halbjahr 2017​
    Worum gehts:
    Berliner Mietshaus mit 2 Hinterhäusern, 30 Mietparteien, 2 Gewerbeinheiten
    Eigentümer ist "Heuschrecke"
    Objektzustand: Katastrophe
    typisch Berlin, "arm aber sexy"
    sexy trifft allerdings nur auf die Lage und nicht auf das Objekt selbst zu​
    Kurz: Miete ist billig, will diese Wohnung auf jeden Fall behalten!
    10 Fragen
    1 Wie aufwendig (Dauer), einzelne Maßnahmen; Dreck, Lautstärke, Verzicht auf Wasser ist so eine Maßnahme bei oben genannten Objekt?
    2 Könnte das der Eigentümer als Vorwand nutzen, um uns Altmieter heraus zu ekeln?
    (Bein Neuvermietungen werden jetzt schon +150% höhere Mieten im Objekt gegenüber meiner aktuellen Miete verlangt.)
    3. Kann ich während der Bauzeit Mietminderung verlangen?
    4. Wer kommt für Renovierung, Schmutzbeseitigung, Inventarreinigung auf?
    5. Muß der Vermieter mir eine Ersatzwohnung bereitstellen?
    6. Hätte der Vermieter nicht Grenzwerte bereits seit Dez 2013 einhalten müssen?
    Kann ich ihn damit in irgendeiner Form unter Druck setzen, falls er mir dumm kommt?
    7. Was wen ich der Baumaßnahme in meiner Wohnung nicht zustimme?
    8. Darf er mich "austrocknen"?
    9. Berechtigt die Maßnahme hinterher zu einer Mieterhöhung?
    10. Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
    Danke im Vorab!
    LG
  2. #2 Fred Astair, 15.03.2017
    10 Antworten
    1. Hängt davon ab, wo überall Bleileitungen liegen
    2. Hängt vom Vermieter und dessen Phantasie ab.
    3. Theoretisch ja
    4.Theoretisch der Vermieter
    5. Nein
    6. Ja
    7. Tust Du ihm einen großen Gefallen. Kündigungsrecht
    8. Natürlich nicht. Wenn aber zufällig was kaputt geht?
    9. Klaro
    10.Hängt von Deiner Leidensfähigkeit u deinem Beharrungsvermögen ab.
  3. #3 simon84, 15.03.2017
    Würde das eher entspannt sehen.
    Sei doch froh, dass er die Leitungen erneuert! Denk an deine Gesundheit.
    In der Regel sind doch der Großteil der Leitungen in Bad und Küche.
    Da wird halt die Wand aufgestemmt, Rohr verlegt, danach verputzt und ggf. wieder neu gefliest bzw. gemalert.
Bleischweres Problem - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  3. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  4. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  5. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
