Bleistift auf Fliesen entfernen?
Diskutiere Bleistift auf Fliesen entfernen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Frage hört sich doof an, ist aber total erst gemeint, wir haben im Bad nicht total glatte Fliesen, sondern eher minimal Rauhe...
  1. #1 FlorianB, 14.12.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    die Frage hört sich doof an, ist aber total erst gemeint, wir haben im Bad nicht total glatte Fliesen, sondern eher minimal Rauhe Fliesen. Der Fliesenleger, und auch wir, haben mit Bleistift Dinge angezeichnet, in der Annahme das ein Radirgummi für Sauberkeit sorgen wird.
    Doch weit gefehlt, weder Radiergummi noch die üblichen Haushaltsreiniger von Glas-, Bad- Universalreiniger schaffen die Striche in gänze abzubekommen. Ein Teil geht ab (es verblasst), aber definitiv nicht alles.
    Google hat leider keine Befriedigende Antwort gegeben, habe nur eine Seite gefunden wo stand das Bleistift von Fliesen nur mechanisch zu lösen geht, deshalb hier die Frage an die Fliesenleger, habt Ihr ein Wundermittel mit dem Bleistift abzubekommen ist?
    Danke für konstruktive Beiträge.
    Florian
  2. #2 Jonathan, 14.12.2009
    Jonathan
    Jonathan
    Schloß Holte
    In den meisten Fällen hilft da Spucke (Speichel). Für Metallstreifen gibt es einen speziellen Radiergummi. Aber Vorsicht nicht zu stark und zu viel rubbeln, sonst seiht man das.
  3. #3 nachttrac, 14.12.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Vielleicht abfackeln, ist ja nur Kohlenstoff. Vorsicht, absolute Laienmeinung. Hast du noch unverbaute Restfließen? Darauf kann man ja mehrere Versuchsreihen durchführen:bef1009:
  4. #4 FlorianB, 14.12.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    na das mit den Speichel werde ich mal probieren. Da bin ich ja mal gespannt...
    Abbrennen, hm, wäre auch einen Test wert. Ich habe noch mehr als genug Reste.
    Mit besten Dank schonmal...
  5. R.B.
    Bleistift oder Edding?
    Da sollte doch jeder normale Reiniger, etwas warmes Wasser und evtl. noch eine Bürste ausreichen. Zuerst aber an einer versteckten Stelle ausprobieren.
    Ansonsten hilft noch die Chemie. Die hat spezielle Fliesenreiniger.
  6. Terra
    Terra
    Vermesser
    Versuche es mal mit dem FABER-CASTELL Radierstift PERFECTION 7058.
    Verwende ich in meinem Beruf seit Jahren. Radiert Tusche von Papier, Folie etc. Soetwas geht mit nem Radierer nicht.
    Ob es bei Fliesen geht weiß ich nicht, aber vorstellen könnte ich es mir schon.
    Kostet einen € im Schreibwarenhandel.
    Terra
  7. #7 Gast14207, 14.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    magischer Schmutzradierer
    klingt komisch, heißt aber so, original ist von meister proper, gibt es aber auch bei dm und co. als eignmarke. das ist so eine art weicher schaumstoff, der wird leicht angefeuchtet und dann radiert, dabei löst er sich ein wenig auf.
    das dinger sind super, damit bekommt man manchmal sogar stiftspuren von gestrichenen Wänden. Bleistift und Wachsstifte auf Fliesen sind damit ein Kinderspiel.
    sollte man in der Geburtsklinik gleich als Grundausstattung mitbekommen...:biggthumpup:
  8. #8 FlorianB, 14.12.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    ich werde heute Abend mal testen
    1.) Speichel
    2.) Schmutzradierer
    3.) Feuer
    4.) FABER-CASTELL Radierstift PERFECTION 7058 (muss ich mal besorgen)
    Werde berichten...
    @Ralf, ne Du, ich habe da wirklich schon ordentlich geschrubbt, es verblasst, geht aber nicht 100% weg. Sogar mit teuren Universalfliesenreiniger vom Baumarkt für 10EUR/0,75L.
  9. R.B.
    Was hast denn Du für Fliesen? Sicherlich wieder so ein neumodischer Kram. ;)
  10. #10 Bauwahn, 14.12.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Aus eigener Erfahrung: Bis die Kinder dann an die Wände malen hätte man den schon wieder verlegt.
  11. #11 nachttrac, 14.12.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Ich bin gespannt wer das Rennen macht :bounce::bounce::bounce:
  12. #12 hennesjo, 14.12.2009
    hennesjo
    hennesjo
    Fliesenleger
    Kurtscheid
    Hallo Florian,
    ich nehme meistens den Schleifblock PCI Elofix, klappt sehr gut. Gibt es beim Baustoffhändler.
    Mfg Jürgen
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Jeder gewöhnliche Schleifschwamm (kein Scotch Britt) aus dem Hupsi und Pupsi Markt beseitigt die Streifen.
    Operis
  14. #14 FlorianB, 15.12.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    ein enttäuschendes Ergebnis, es funktioniert vieles sehr gut, aber leider nur auf meiner speziell angefertigten Musterfliese. Da funktioniert auch ein vernünftiger Radiergummi relativ gut.
    D.h. für mich, das Alter der Bleistiftstriche muss eine Rolle spielen, ich werde heute Abend mal Fotos der entsprechenden Stellen machen, dann kann man erkennen, dass man den Bleistift noch leicht sieht. Als ob sich das in die Fliese reingefressen hätte.
    Übrigens, der Schmutzradierer (vom Aldi) hat mich bei der Musterfliese nicht so überzeugt. Eher die Verdünnung die ich auch noch getestet hatte.
    Meld mich...
  15. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Vielleicht waere es einfacher die Fliese auszutauschen ;)
  16. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Nicht vielleicht auch die bereits ausprobierte Vorbehandlung?
    Viel Erfolg beim Entfernen, ärgerlich, so etwas.
  17. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Mach mal einen kleinen Klecks eingerührten Fliesenkleber auf den Finger und reibe damit über die Striche.Funktioniert fast immer.
    Wenn nicht mit Citrus-Reiniger versuchen
  18. Julius
    Bei Eurem Feinkost Albrecht (Nord) gabs vorige Woche im Angebot einen Reinigungsstift (zu EUR 2,99). Könnte helfen. Vielleicht findest Du noch irgenwo einen?
  19. #19 Wolfgang38, 15.12.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    .... gehört jetzt wirklich nicht hierher! :D
    (Duck und wech) Das wird gerade ein Dauerversuch .....:winken
  20. #20 Wolfgang38, 15.12.2009
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Zu einfach :biggthumpup:
Thema: Bleistift auf Fliesen entfernen?
  1. bleistift von fliesen entfernen
  2. bleistift auf fliesen entfernen
  3. bleistift von fliese entfernen
  4. graphit von fliesen entfernen,
  5. graphit entfernen,
  6. bleistift entfernen,
  7. bleistift fliesen entfernen,
  8. bleistiftstriche auf fliesen entfernen,
  9. bleistift auf fliesen,
  10. graphitpulver entfernen,
  11. bleistiftstriche von fliesen entfernen,
  12. auf fliesen bleistift entfernen,
  13. wie entfernt man bleistift von fliesen,
  14. graphitstaub entfernen,
  15. bleistift von naturstein entfernen,
  16. bleistift auf fliese,
  17. bleistift fliesen,
  18. bleistift feinsteinzeug entfernen,
  19. bleistift von fließen,
  20. bleistift von kacheln entfernen,
  21. Bleistift Fliese entfernen,
  22. bleistiftstrich von fliesen entfernen,
  23. bleistifte strich auf blech entfernen,
  24. bleistifte für naturstein,
  25. bleistiftstrich entfernen
Bleistift auf Fliesen entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Riss in Fliese bei Duscharmatur
    Riss in Fliese bei Duscharmatur: Hallo Forum, Ich habe wieder ein Anliegen. Beim Aufschrauben der Rosette an der Duscharmatur ist aufgefallen dass ein Riss in der Fliese ist....
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  4. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  5. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
