Blitzschutz vorhanden?
Diskutiere Blitzschutz vorhanden? im Dach Forum im Bereich Neubau; tach zusammen, in unserer neuen Immobilie möchte ich gerne von Kabel auf SAT umstellen und frage mich jetzt ob wir einen Blitzschutz haben bzw...
  1. #1 Jochen Greixl, 14.01.2011
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    tach zusammen,
    in unserer neuen Immobilie möchte ich gerne von Kabel auf SAT umstellen und frage mich jetzt ob wir einen Blitzschutz haben bzw Blitzableiter. Bau ist von 2001. Leider sind alle Nachbarn Mieter und wissen es nicht. Die Baufirma von damals gibt es nicht mehr, den Architekten kann ich auch nicht ausfindig machen.
    SYK will erst mit Techniker kommen, wenn ich denen bestätigen kann, dass wir einen Blitzschutz haben. Wie kann ich das erkennen? Mal die Zunge an die Regenrinne halten ? :mega_lol:
    werden seit 2001 überhaupt Häuser ohne Blitzschutz gebaut?
    Danke Euch schon einmal!
    Jochen G
  2. #2 Skeptiker, 14.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, und zwar gar nicht so wenige ...
  3. R.B.
    Für den Umstieg von Kabel auf SAT braucht es nicht zwingend einen Blitzschutz, wohl aber einen Anschluß an den Potenzialausgleich.
    Das wird gerne mal durcheinander gewürfelt. Also nachfragen ob definitiv ein äußerer Blitzschutz gefordert wird.
    Ob ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist, erkennt man daran ob Fangstangen auf dem Dach montiert sind, und an den Ableitungen die irgendwo an der Fassade entlang nach unten laufen. (vereinfacht ausgedrückt).
  4. Julius
    Also, es ist so:
    Je nachdem, WO die Antenne montiert werden soll und wie groß sie ist, muß sie sehr wohl an eine Blitzschutzerdung angeschlossen werden.
    Dies ist UNABHÄNGIG DAVON, ob das Gebäude einen äußeren Blitzschutz (vulgo: Blitzableiter) besitzt!
    Und wenn MEHR als Ein Empfänger an die Antenne angeschlossen wird, muß das Koaxleitungsnetz in der Potentialausgleich des Gebäudes einbezogen werden.
    Das wiederum ist unabhängig von der Frage der Blitzschutzerdung.
    Laienhaft gesagt:
    Von keiner über eine (so oder snders)bis zwei (unterschiedlichen) Erdungen kann alles nötig sein.
    Aber wer oder was zum Geier ist "SYK"?
    Ist das eine Eigentumswohnanlage?
    Und Du bist dort Teileigentümer (eine Wohnung)?
    Wo soll die Antenne hin?
    Gibt es hierzu einen Beschluß?
    So einfach geht das nicht!
    Auch ist oft nicht möglich, aus der Zahlungspflicht für den Kabelanschluß zu kommen. Das hängt von der jeweiligen Regelung und Vertragsgestaltung ab. Ist das geklärt?
  5. #5 Jochen Greixl, 14.01.2011
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    ich bin Eigentümer. Kabel TV is gekündigt :-) die ganze Strasse hat ne SAT Schüssel auf dem Dach und ich will jetzt auch. SKY soll alles machen (Komplett Installation) und die fragten nach vorhandenem Blitzschutz. Also diesen Potentialausgleich werden die ja wohl rauskriegen.
  6. #6 Rudolf Rakete, 14.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  7. Julius
    Soll das denn ne Einzelanlage werden oder eine Gemeinschaftsanlage?
    Ist es überhaupt ein EFH? Oder doch ein EFH?
    Hast Du schon überlegt, wo die Antenne montiert werden könnte?
    Ach, SKY - sag das doch gleich...
  8. #8 Jochen Greixl, 15.01.2011
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    das soll eine Einzelanlage für ein Reihenmittelhaus werden. Leerrohr liegt vom Dachboden in den Keller. Dort soll dann auch der Multiswitch hin, weil vorhandene Kabellösung vorliegt. Unicable SAT Schüssel und Receiver werden von SKY mitgebracht.
    nur wie gesagt, ist die Baufirma die die Häuser hier gebaut haben 2001 nicht mehr zu ermitteln und der vorbesitzer meldet sich auch nicht.
  9. #9 Jochen Greixl, 15.01.2011
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    ach ja, im Haus gibt es bis jetzt Kabel Fernsehen. Es gibt keine weitere Hausantennen. Alle Nachbarn haben die Schüssel ca. 1 m von der Dachregenrinne installiert (ca. 5 m von der Dachkante) und freie Sicht auf Astra. Keine der Schüsseln ist am höchsten Punkt des Daches befestigt.
    das heisst wenn ich die VDE richtig verstehe, dann sind keine Blitzschutzanlagen nötig. Wenn ich die Schüssel so wie in der VDE beschrieben anbringe. Dann muss der Service Techniker "nur" durch das Dach und die Dämmung und die Wand im Dachgeschoss bohren und das blöde Kabel durchziehen - oder?
  10. #10 ThomasMD, 15.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Setz doch einfach mal Deinen Fuß vor die Tür, dreh den Kopf um 180° und wenn Du dann auf dem Dach und an der Fassade etwas siehst, was aussieht, wie das auf den beiden Bildern, dann hast Du eine Blitzschutzanlage.
  11. R.B.
    Aber auf mich hört ja keiner. :fleen
  12. #12 Jochen Greixl, 15.01.2011
    Jochen Greixl
    Jochen Greixl
    ne so etwas sehe ich nicht. Unser Bau ist von 2001. Aber vor 10 min rief mich der Vorbesitzer an und bestätigte mir eine Blizschutzanlage. Zudem wir immer noch - laut VDE ja erlaubt - mind. 2 m von der Dachkante aber nicht weniger als 1,5 zur Hauswand installieren könnten.
  13. R.B.
    Das passt irgendwie nicht, oder der Vorbesitzer weiß nicht, was eine "Blitzschutzanlage" ist.
Thema: Blitzschutz vorhanden?
  1. Blitzableiter erkennen
  2. woran erkenne ich einen blitzableiter
  3. Blitzableiter am Haus erkennen
  4. wie erkenne ich einen blitzableiter,
  5. Wie weiß ich ob mein Haus einen blitzableiter hat,
  6. Blitzschutzanlage haus woran erkennen?,
  7. woher weiß man ob man einen blitzableiter hat,
  8. Wie erkenne ich ob wir blitzableiter habe,
  9. woran erkennt man einen blitzableiter,
  10. hat mein haus blitzschutz? wie erkennt man?,
  11. wie erkenne ich einen inneren blitzableiter,
  12. habe ich blitzschutz im haus,
  13. woran erkennt man blitzschutzanlage,
  14. woran erkennt man blitzableiter,
  15. woher weiß ich ob mein haus einen blitzableiter hat,
  16. wie erkenne ich ob ein Blitzableiter an d,
  17. Woher weiß ich das mein Gebäude Blitzschutz hat,
  18. Hat man als Mieter einen blitzableiter ,
  19. woran erkenne ich ob mein haus einen blitzableiter hat,
  20. woran erkennt man eine Blitzschutzanlage?,
  21. blitzableiter vorhanden,
  22. wie erkenne ich Blitzschutz am.Haus,
  23. woher weiß ich ob das Haus einen Blitzableiter hat,
  24. wie erkennt man ob ein haus ein blitzableiter hat,
  25. woran erkennt man ob man einen blitzableiter hat
Blitzschutz vorhanden? - Ähnliche Themen
  1. Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?
    Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?: Hallo, ich will in meinem Neubau eine 2,5 kWp PV-Anlage installieren, um die GEG-Vorschriften zu erfüllen. Ein Elektriker riet mir, eine...
  2. Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??
    Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??: Hallo, ich habe mir Angebote für einen äußeren Blitzschutz an unserem Einfamilienhaus eingeholt. Dieses ist Baujahr 2006. Es bestehen an 2...
  3. Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz
    Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz: Ich würde gerne für eine Außenbeleuchtung Leitungen vom Dachfirst unter den Dachpfannen verlegen. 240V und Ethernet sollen darüber laufen. Was...
  4. Sat und Blitzschutz
    Sat und Blitzschutz: Hallo, ich habe eine Frage oben auf dem Dach eine Sat Antenne. Dieser bekommt eine Erdung. Die 4 Sat Kabel für die einzelnen Ebenen gehen direkt...
  5. Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz
    Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz: Hallo Ihr, leider gelingt es mir nicht, einen beim EVU eingetragenen erfahrenen Elektriker zu gewinnen. Ich muss also mit nichteingetragenen...
