Blitzschutz
Diskutiere Blitzschutz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Erhalten EFH eigentlich immer einen Blitzschutz? Ist dieser Vorgeschrieben, bzw. muß dieser bei einer schlüsselfertigen Immobilien...
  1. Guido
    Guido Gast
    Hallo!
    Erhalten EFH eigentlich immer einen Blitzschutz? Ist dieser Vorgeschrieben, bzw. muß dieser bei einer schlüsselfertigen Immobilien enthalten sein?
    Falls nicht eh vorgeschrieben, ist er sinnvoll? Das Haus ist eines der höchsten in der Straße, einige Straßen weiter (400m Luftlinie) gibt es allerdings zwei Hochhäuser)
    mfG
    Guido
  2. Lebski
    Lebski Gast
    zu 1: Nein
    zu 2: Ja, ob Ihnen das was Wert ist? Lesen Sie mal unter www.vde.de
  3. MB
    MB Gast
    Versicherung?
    Die Versicherung würde ich auf jeden Fall mal fragen. Wer weiß, ob die das nicht als Voraussetzung sehen? Oder andersum, günstigere Prämien anbieten.
  4. Guido
    Guido Gast
    Nun, abgesehen von der Versicherung
    (keine Ahnung ob die sowas verlangen, müsste ich mal klären), möchte meine Frau auf jeden Fall einen Blitzschutz gegen Blitzeinschlag ins Gebäude. Nachdem was ich bislang gefunden habe schaffe ich es auch nicht, ihr den auszureden (wenn der Verzicht auf diesen überhaupt Sinn macht).
    Habe auf der vde Seite gelesen, es gibt Äußeren u. Innerenblitzschutz. Denke der Äußere reicht für die meisten Fälle bzw. die schlimmsten Fälle.
    So wie ich das ganze bislang verstehe, wird der BT also sicherlich keinen Blitzschutz vorgesehen haben. OK, derzeit wird das Dach gedeckt, wäre also vermutlich noch nicht zu spät, oder?
    Oder kann ich das problemlos nachrüsten und dann den Bltizableiter vom Dach an den Fundamenterder anschließen (lassen) ?
    Guido
  5. Solis
    Solis
    Re: Nun, abgesehen von der Versicherung
    Nur einen äußeren Blitzschutz anzubringen, ist nicht zu empfehlen.
    Wenn ein Blitz vom äußeren Blitzschutz eingefangen wird, dann entlädt er seine Energie auf jeden Fall auch die in den Wänden verlegten Leitungen, baulichen Stahlteile, etc.
    Also niemals einen äußeren Blitzschutz ohne einen inneren!!
    Das mit dem Problemlos nachrüsten ist auch so eine Sache. Die Ableitung vom Dach einfach an den Fundamenterder anzuschliessen geht nicht. Es müssen weitere Erdungsfahnen aussen am Haus aus dem Boden schauen, also ist eine Planung im Vorfeld sicherlich sinnvoll. Zudem werden Sie nicht mit einer Ableitung auskommen.
    Aber mal generell, bin zwar erst seit 14 Jahren Elektriker, aber nen äusseren Blitzschutz an nem EFH habe ich noch nirgens gesehen, und halte ich auch für nicht notwendig.
    Gruß Solis
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Das mit dem äußeren und inneren Blitzschutz ist richtig.
    Fast kein Elektriker macht einen Blitzschutz. Da gibt es Spezialfirmen. Generell 2 Ableitungen, Metallteile wie Regenrinne, Kaminverkleidung (Blech), ...müssen mit angeschlossen werden.
    Sinnvoll ist Blitzschutz immer. Der kommt öfter als ein 6er im Lotto!
    Ob es notwendig ist? Kommt auf die örtlichen Gegbenheiten an. Aber wie soll man die von hier beurteilen? Meine Kristallkugel ist defekt.
  7. MB
    MB Gast
    Gar nicht so einfach
    Es gibt für Dachdecker einen Kursus für Blitzschutz. Den habe ich sogar mal gemacht aber alles vergessen.
    Jedenfalls muß das wirklich sauber geplant sein. Von größeren Objekten kenne ich noch Begriffe wie Blitzschatten, statistische Wahrscheinlichkeiten etc.
    Übrigens, bevor das mit der Versicherung mißverstanden wird: ich meinte nicht nur das Gebäude selbst sondern eben auch die Geräte. Bei uns sind zum Beispiel die Computer versichert. Auf Nachfrage hätte ein Blitzschutz die Prämie auch nicht gesenkt.
    Nun der seltsame Hintergund. Vor dem Haus stand (!) ein großer Baum, der sozusagen als "Blitzfänger" von der Versicherung eingeschätzt wurde. War er auch. Wie war das noch? Bei Buchen sollst Du fluchen, Bei Eichen sollst Du weichen, oder so?
    Na jedenfalls hat es den Baum erwischt. Prompt kam eine Erhöhung der Versicherung.
  8. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    der innere Blitzschutz
    ist fast noch wichtiger. Denn der Blitz muss ja nicht gerade einen Volltreffer landen, sondern geht in der Nachbarschaft oder in den Baum.
    Dann kommts der Blitz durch die "Hintertür" sprich übers Energie bzw. Telefonkabel ins Haus und verursacht ne schöne Überspannung. Das hält kein Gerät aus.
    Innerer Blitzschutz bedeutet hauptsächlich Überspannungsschutz!
  9. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    hallo Guido,
    bei uns ist es genauso, meine Frau möchte einen BS, ich dagegen sehe hier im verbauten Gebiet keine dringende Notwendigkeit.
  10. Guido
    Guido Gast
    Nun, ich denke, ich werde erstmal
    abstand vom Blitzschutz nehmen. Habe den BT gefragt, ob sowas vorgesehen ist u. der meinte, ist nicht vorgesehen u. eigentlich haben wir auch keine Ahnung, wie sowas wirklich gemacht wird.
    Allerdings sagte er, daß z.B. die Stahlwanne an den Potenzialausgleich im Keller angeschlossen wird. Sollte ich da eigentlich auch meine Sat-Schüssel anschließen oder ist davon lieber Abstand zu nehmen?
    Gibt es eigentlich einen äußeren Blitzschutz unter den Dachpfannen? Die Schwiegereltern haben sowas im Speicher, sieht aus wie ein aus Bandstahl gespanntes Kreuz unter beiden Dachschrägen. Kann das überhaubt Blitzschutz sein? Wenn nein, was könnte es sein?
    mfG
    Guido
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Sat-Schüssel muss an den Poti, genauso wie die Badewanne, Dusche...
    Das sind Windrispenbänder, die steifen das Dach aus. Hat nix mit Blitzschutz zu tun.
  12. Guido
    Guido Gast
    Kann ich denn eigentlich Dusche - Wann und SAT-Schüssel in Reihe an den Potentialausgleich anklemmen oder benötigt alles eine eigene Leitung?
    Ist 16 mm2 für SAT-Schüssel ausreichend oder gar total übertrieben??
    @Lebski: Danke für den Hinweis mit den Windrispen.
    mfG
    Guido
  13. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    für den Potnzialausgleich
    gibts genaue Vorschriften in der VDE. Also nicht einfach alles an eine Leitung.
    Und die Schüssel sollte mit Trennfunkenstrecke angeschlossen werden. Elektriker fragen!
  14. Solis
    Solis
    Hallo Guido,
    also SAT-Schüssel musst du zwingend mit nem 1x16 qmm an die Potischiene anschliessen, für die Dusche bzw. Wanne reicht ein 1x6 qmm. Man unterscheidet hier zwischen Erdung (16qmm - SAT)
    und
    zusätzlichem Potenzialausgleich (6qmm Wanne, Dusche)
    Und nicht vergessen die Metallischen Gegenstände wie Heizungsrohre, Wasserrohre etc im BAD!!! mit anzuschliessen. Das kannste und solltest du auch einfach alles hintereinander verbinden und dann einmal zur Potischiene.
    Gruß Solis
  15. Guido
    Guido Gast
    Wieso braucht man eigentlich diese 16 qmm ?
    Guido
  16. #16 Lebski, 13.08.2003
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.08.2003
    Lebski
    Lebski Gast
    1. Weils Vorschrift ist.
    2. Zur Ableitung von Blitzen.
    Normal langt eine 50 mtr. Rolle 16 mm² fürs ganze Haus. Ist die (seperate) Zuleitung im Bad halt Überdimensioniert.
  17. Solis
    Solis
    Oder man misst sich die Längen, die man braucht vorher aus, und kauft sie dann passend geschnitten beim Fachhandel
    Ist eh meist günstiger als im Baumarkt ;)
    Solis
Thema: Blitzschutz
  1. ?berspannungsschutz Wespen
  2. blitzschutz ratsam
  3. blitzschutzanlage sinnvoll
  4. blitzschatten blitzableiter,
  5. blitzschutz bei neubau,
  6. blitzschtz überhaupt sinnvoll,
  7. blitzschutz neubau einfamilienhaus,
  8. neubau blitzschutz,
  9. blitzableiter neubau melden
Blitzschutz - Ähnliche Themen
  1. Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?
    Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?: Hallo, ich will in meinem Neubau eine 2,5 kWp PV-Anlage installieren, um die GEG-Vorschriften zu erfüllen. Ein Elektriker riet mir, eine...
  2. Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??
    Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??: Hallo, ich habe mir Angebote für einen äußeren Blitzschutz an unserem Einfamilienhaus eingeholt. Dieses ist Baujahr 2006. Es bestehen an 2...
  3. Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz
    Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz: Ich würde gerne für eine Außenbeleuchtung Leitungen vom Dachfirst unter den Dachpfannen verlegen. 240V und Ethernet sollen darüber laufen. Was...
  4. Sat und Blitzschutz
    Sat und Blitzschutz: Hallo, ich habe eine Frage oben auf dem Dach eine Sat Antenne. Dieser bekommt eine Erdung. Die 4 Sat Kabel für die einzelnen Ebenen gehen direkt...
  5. Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz
    Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz: Hallo Ihr, leider gelingt es mir nicht, einen beim EVU eingetragenen erfahrenen Elektriker zu gewinnen. Ich muss also mit nichteingetragenen...
