Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade
Diskutiere Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, ich benötige euren fachlichen Rat, da ich im Internet unterschiedliche Aussagen finde. Ich möchte mein...
  1. cpcpcp
    cpcpcp
    Ich möchte mein Wochenend/Winter-Holzhaus von aussen dämmen und mit einer Vorhangfassade aus Kunststoffpanelen versehen.
    Den Aufbau der Dämmung würde ich nach eigener Recherche wie folgt aufbauen:
    von innen nach aussen
    1. Blockbohle (68mm)
    2. variable Dampfbremse (ALMO Vapora Vario sd)
    3. Zwischensparren der Dämmung mit Nageldichtband / Dämmung 120 mm Mineralwolle
    4. pro clima SOLITEX FRONTA WA Fassadenbahn
    5. Traglattung für die Fassade mit Hinterlüftung (30mm)
    6. Kunststofffassade
    Sämtliche Komponenten habe ich schon da.
    Wäre der Aufbau soweit ok?
    Ich habe gelesen dass die Dampfbremse luftdicht ausgeführt werden muss. Bin mir aber unsicher, ob diese hier wirklich nötig ist.
    Was meint Ihr?
    Weitere Infos:
    Das Haus steht im Wald und ist dort im Winter extrem hoher Feuchtigkeit ausgesetzt. Wir haben es jetzt 7 Mal mit einer Remmers Lasur gestrichen (Lackieren wollen wir es nicht). Jedoch haben wir nach dem 1. Winter schon oberflächliche Schimmelflecken Ich habe 2 Lüfter mit Feuchtigkeitssensoren im Haus verbaut, die im Winter quasi durchlaufen.
    Den Holzlook innen wollen wir erhalten, daher die Aussendämmung.
    Zusätzlich haben sämtliche Fenster und Türen sowie offene Schlitze mit Stopfhanf geschlossen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Liebe Grüße
    CP
  2. 415B
    415B
  3. #3 Holzhaus61, 04.06.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Streng genommen müsste man jetzt erst mal herausfinden, was Deine 7 Schichten Farbe da angerichtet haben. Denken wir mal positiv, daß es immer noch diffusionsoffen ist.
    Nö, aber...
    dann hättest Du es jetzt da sinnlos rumliegen. Das Geld dafür hättest Du Dir sparen können. Genauso wie hierfür:
    da hättes es jede x-beliebige getan, da muß man nicht diese sauteure rantackern. Auch das:
    brauchste nicht bei ner VHF
    Und dazu:
    sag ich lieber nix *grusel*
    Oehmi und Baggerbedrieb gefällt das.
  4. cpcpcp
    cpcpcp
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
  5. #5 McHanni, 18.06.2026
    McHanni
    McHanni
    Mmmhhh ich seh das etwas kritisch
    Blockbohlen ist keine Holzständerbauweise. Der Aufbau funktioniert bei Holzständerbauweise aber vermutlich nicht bei Blockbohle. Im Gegensatz zu Holzständerbauweise wo Holzständer mit meist OSB Platten verschraubt sind und dadurch das „arbeiten“ des Holzes eingeschränkt bzw stark gemindert wird, werden Massive Holzbalken über Eck durch Nuten auf einander gesteckt. Selbst kleine Blockbohlengartenhäuser wachsen und schrumpfen übers Jahr bis zu 6 cm. Ein fixieren dieser Blockbohlen z.B durch aufschrauben von Latten kann dazu führen das zwischen den Blockbohlen Spalten entstehen, dadurch die Bohlen sich verziehen, Spannungen in die Wände entstehen - am Schluss das Haus nur noch Brennholz ist
Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade - Ähnliche Themen
  1. Fenster in Holzhaus fertigstellen
    Fenster in Holzhaus fertigstellen: Hallo, wir haben ein Holzhaus (eher großes Gartenhaus von 40m2) übernommen. Hier sind Fenster eingebaut worden, allerdings für mich nicht fertig....
  2. Gartenhaus aus 44mm Blockbohlen dämmen
    Gartenhaus aus 44mm Blockbohlen dämmen: Liebe Bauprofis, wir haben ein Gartenhaus welches im Sommer leider unpackbar heiß wird, deswegen wollen wir es nun dämmen. Die Eckpunkte:...
  3. Untersparrendämmung mit Blockbohlen
    Untersparrendämmung mit Blockbohlen: Hallo, ich bin dabei, mein Dach zu sanieren. Momentan wird noch entkernt. Der bisherige Aufbau: Eine Haushälfte ist ungedämmt (Ziegel,...
  4. Blockbohlen Gartenhaus - welche Farbe???
    Blockbohlen Gartenhaus - welche Farbe???: Hallo, wir wollen jetzt das unten stehende Gartenhaus farbig streichen. Mir schwebt da die Farbkombination Steingrau / Weiß von OSMO vor. Das...
  5. Dämmung und Dach für Gartenhaus
    Dämmung und Dach für Gartenhaus: Hallo an alle Experten im Forum, bald wird mein neues Gartenhaus geliefert (3X4m, 50mm Blockbohlen, Boden 26mm Dielen, Dach 21mm Schalung, Tür...
