Blower Door Test fast OK
Diskutiere Blower Door Test fast OK im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Bei unserem Fertighaus hat der Blower Door Test einen Wert von 1,0 ergeben. Im Protokoll ist als "undichte Stelle" der Übergang...
  1. #1 zapopost, 04.12.2009
    zapopost
    zapopost
    DE
    Bei unserem Fertighaus hat der Blower Door Test einen Wert von 1,0 ergeben. Im Protokoll ist als "undichte Stelle" der Übergang Wintergarten/Fußboden aufgeführt. Der Haushersteller will nicht nachbessern, da wir unter den Grenzwert von 1,5 sind. Da der Estrich schon eingebracht wurde, stellt sich mir die Frage was man da überhaupt noch tun kann.
    Ich wünsche mir einige Tipps was ich noch tun kann, auch wenn es evtl. keine 100%ig Lösung ist.
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wie wurde denn die betreffende Rest-Leckage vom Luftdichtheits-Messdienstleister bzgl. des verbliebenden Restrisikos bewertet?
  3. #3 Herbert, 05.12.2009
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Hier könnte der Fachartikel Vorsicht mit Grenzwertvergleichen! weiterhelfen. Der Artikel zeigt auf, dass die Einhaltung von Grenzwerten nur eine Seite der Medaille ist.
  4. #4 zapopost, 05.12.2009
    zapopost
    zapopost
    DE
    Im BDT Protokoll steht: Mittlere Zugerscheinung zwischen Wintergartenelement und Estrichrandstreifen.
    Beim Einbau des WiGa wurden die Fensterelemente mit einer dicken schwarzen Folie mit dem Fußboden verklebt.
    Bevor nächste Woche die Fliesen gelegt werden würde ich da gerne noch was gegensteuern, - besser ein kleiner Tipp wie gar nichts.
    Gibt es hier irgendwelche Ideen?
  5. #5 Olaf (†), 05.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eine...
    technisch richtige, dauerhafte Bastellösung gibts (kenn ich) da nicht. Wo ist denn die schwarze Folie? Innen oder außen?
    Offensichtlich fehlt innen der geforderte luftdichte Abschluss der Fuge Element - Rohfussboden oder ist zumindestens misslungen.
    Einzige richtige, dauerhafte Lösung wäre die Aufnahme eines Streifens Estrich parallel zu den Elementen, abdichten und wieder schließen.
    Wird nur die Fuge Estrich - Element verschmiert wird der Estrich selbst und das Element unten weiter durch kalte Luft angeströmt mit dem Effekt, dass das die Stelle ist, wo sich kondensierendes Wasser aus der Luft am liebsten niederläßt. Da kann mit größter Wahrscheinlichkeit auf den Gammel, inbesonders wenns Holzelemente sind, gewartet werden - wahrscheinlich aber erst nach Ablauf der Gewährleistung.
  6. #6 zapopost, 06.12.2009
    zapopost
    zapopost
    DE
    Die schwarze Folie ist innen. Die Fensterelemente sind aus Kunststoff.
    Muss der Hausanbieter die Abdichtung machen, obwohl der BDT besser als 1,5 ist?
    Ist es wegen dem zu erwartenden Gammel besser nichts zu tun???
    Sonstige Alternativen?
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das hängt im Streitfall wohl vordergründig davon ab, was im Bauvertrag vereinbart wurde ... :think
    Leider hat es sich in der Praxis bisher kaum durchgesetzt, dass die umlaufende wärmetauschende Hülle auch bzgl. der gem. DIN 4108-7 empfohlenen detaillierten Planung, Leistungsbeschreibung, Anleitung und Koordinierung der Montagefirmen und Kontrolle der erreichten Ausführungsqualität umfassend realisiert wird. Derartige DIN-"Vorschriften" gelten nicht automatisch, sondern sollten bzgl. ihres Geltungsumfangs vertraglich festgeschrieben werden. :deal
    Zwar schreibt die EnEV für zu errichtende Gebäude vor ...
    "Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungs-fläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Die Fugendurchlässigkeit außen liegender Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster muss den Anforderungen nach Anlage 4 Nummer 1 genügen."
    ... jedoch ist die Einhaltung der dort angegebenen Grenzwerte nur dann durch eine Messung nachzuweisen, wenn im planerischen EnEV- Nachweis der für eine tatsächliche Prüfung mögliche Bonus auch in die Berechnung einbezogen werden soll.
    Somit ist die Unterschreitung der ermittelten Luftwechselrate von 1,5 lediglich der Nachweis, dass dieser Bonus für Ihr Bauobjekt beansprucht werden darf.
    Für eine umfassenden Qualitätsbeurteilung der luftdichten Hülle reicht die Grenzwertunterschreitung allein keinesfalls aus. (s. auch hier )
    Mangel anzeigen, außergerichtliche Lösung anstreben, notfalls dann aber Sachverstänigen und Rechtsanwalt einschalten!
Blower Door Test fast OK - Ähnliche Themen
  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  3. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  4. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  5. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
