Blower Door Test in knapp 1 Stunde???
Diskutiere Blower Door Test in knapp 1 Stunde??? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Moin moin allerseits, an unserem Bau wurde nun ein Blower Door Test durchgeführt in nicht ganz einer Stunde. Ich habe mich im Netz schlau gemacht...
  1. #1 Caveman, 14.04.2011
    Caveman
    Caveman
    Luhdorf
    an unserem Bau wurde nun ein Blower Door Test durchgeführt in nicht ganz einer Stunde. Ich habe mich im Netz schlau gemacht und dort immer von Zeiten zwischen 2 und 5 Stunden gelesen. Ich habe nun meine Baufirma drauf angesprochen, dass mir das etwas komisch vorkommt. Hier sind einige Auszüge aus der Mail:
    Zitat:
    "Ich arbeite mit dem „blowtest“-Gerät von LTM (http://www.ltm.biz/index.php?section=produkte&subsec=3), die eigentlichen Messungen dauert ca. 10 Minuten für Über- und Unterdruckmessungen. Das Gerät arbeitet vollautomatisch und „ermittelt“ den theoretischen natürlichen Luftwechsel in einer Stunden, dazu muss es aber keine Stunde messen, sondern baut einen „Zieldruck“ auf und misst aufgrund der Ventilatorumdrehungen den erforderlichen Druckausgleich. Ein Unterdruck von 60 Pa (Messhöchstwert) baut sich innerhalb von Sekunden auf.
    Das Gerät macht dann Messungen bei 60, 50, 40, 30 und 20 Pascal, bildet dann einen Mittelwert und erhält über eine Formel den n50-Wert.
    Leider dauerten die Messungen an dem Tage aufgrund des starken Windes etwas länger, so dass ich erst nach knapp 2 Stunden fertig war, ...
    Wenn es größere Undichtigkeiten gibt, notiere ich diese und schreibe Sie ins Messprotokoll. Ansonsten war Ihr Haus sehr dicht, lediglich die Haustür muss dann noch mal nachgestellt werden." Zitat Ende
    Nun meine Frage: Kann das so richtig sein? Gemessen hat der gute Mann das gesamte Haus in den 2 Stunden (DHH).
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Antwort:
    Ja, es kann ...!
  3. #3 Caveman, 15.04.2011
    Caveman
    Caveman
    Luhdorf
    Danke, sehr ausführliche Antwort. :bounce:
  4. #4 Gast943916, 15.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    habe schon viele BDT´s erlebt, aber noch keiner der wesentlich länger als eine Stunde gedauert hätte,
    Voraussetzung ist allerdings eine gute Vorarbeit, d.h. abdichten von Öffnungen, wie Lüftungsleitungen, Kamine, etc.
    Gipser
  5. #5 rainerS.punkt, 15.04.2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Was soll das lange dauern? Wenn alles dicht ist, ist das zeitaufwändigste der Auf- und Abbau.
    Ich schätze, bei uns war das auch in einer Stunde durch.
    Rainer
  6. #6 Caveman, 15.04.2011
    Caveman
    Caveman
    Luhdorf
    Aha. Na dann ist es ja wohl in Ordnung. Ich hatte im Netz halt gelesen, dass das so lange dauert, aber gut.
    Vielen Dank!
  7. R.B.
    Zuviel Lesen im Netz ist nicht gut. ;)
  8. Azalee
    Azalee
    Der eigentliche Test ging heute bei uns auch sehr schnell. Es wurde ebenfalls ein solches Gerät wie oben beschrieben verwendet und was dort geschrieben wurde, kann ich nach unseren heuigen Erfahrungen absolut bestätigen.
    Die Leckagesuche dauerte ein paar Minuten länger: Vor dem Test sind wir mit dem Prüfer noch alle Räume durchgegangen und haben nach undichten Stellen gesucht. Die Abflussleitungen haben irre geblasen - da war noch nie Wasser drin :D Sie wurden natürlich abgedichtet. Beim Schornsteinanschluss klappte das Abkleben nicht so gut, das hat uns wahrscheinlich ca. ein Zehntel gekostet. Die Dichtung fehlte dort noch.
    Ansonsten haben wir nichts gefunden.
    Beeindruckend fand ich den starken Luftzug, als wir mal testweise ein Fenster leicht geöffnet haben. Es fühlte sich an, als ob es draußen wahnsinnig stürmen würde.
    Der Test lief von Beginn an sehr gut, das Gerät musste kaum arbeiten, um die geforderten Differenzen zu erzielen. Das Ergebnis konnte sich dann auch sehen lassen: 0,3 *freu* :)
    Insgesamt war der Dichtigkeitsüberprüfer vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden da.
    Viele Grüße
    Christiane
Thema: Blower Door Test in knapp 1 Stunde???
  1. dauer blower door test
  2. blower door test dauer
  3. wie lange dauert ein blower door test
  4. blowtest dach,
  5. Windblower Test,
  6. blowdoor test dauer,
  7. Wie lange dauert ein blow door test,
  8. blower door test zeitaufwand,
  9. blower door gebraucht
Blower Door Test in knapp 1 Stunde??? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  3. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  4. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  5. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
