Blower-Door-Test und KWL
Diskutiere Blower-Door-Test und KWL im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Schönen guten Morgen, mal ne Frage zum Blower-Door-Test. Müssten für den Test nicht die Ein- und Auslässe der KWL verschlossen werden? Die...
  1. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    mal ne Frage zum Blower-Door-Test. Müssten für den Test nicht die Ein- und Auslässe der KWL verschlossen werden? Die stellen ja doch eine nicht unerhebliche Undichtigkeit dar, auch wenn sie ausgeschalten ist.
    Grüße
    Juni
  2. #2 BauherrHilflos, 20.10.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Handelt es sich bei der Anlage um eine Zentrale mit jeweils eine Frischluft und einem Abluftloch in der Wand?
  3. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    ja, ist eine THZ 303 von Tecalor mit mehreren Zu- und Abluftdüsen im ganzen Haus.
  4. #4 Kosmonaut, 20.10.2008
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Ja, die müssen für den BDT auf jeden Fall dicht.
    (Das sollte derjenige der den BDT macht aber nicht mit billigem Klebeband abdichten (wie bei uns geschehen) sondern mit etwas Vernünftigem. Das war nämlich eine Sauarbeit die Klebereste zu entfernen).
  5. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Der Tester, welcher bei uns war, hatte solche Gummiblasen dabei, aber viel zu wenig. Wir haben insgesamt 16 Zu- bzw. Abluftventile. Die waren alle offen. Die Gummiblasen hat er nur für die Kaminöffnung verwendet. Dementsprechent war dann auch das Ergebnis mit 1,5. Es gab zwar noch 2-3 andere Stellen, welche nachgebessert werden müssen, aber ich denke mal der Hauptanteil dürfte die Lüftung sein.
  6. #6 Kosmonaut, 21.10.2008
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Wenn die Lüftungsöffnungen beim BDT wirklich alle offen waren, dann klingt erstmal 1.5 ganz gut. Allerdings kann man jetzt nur vermuten wie hoch der Anteil auf die KWL gehen. Ich würde den BDT von jemand anderem nach den Ausbesserungen wiederholen lassen. Dann aber darauf achten, dass die Lüftungsauslässe (innen) wirklich alle dicht sind.
    Was anderes: Wenn Ihr (wie wir) große Fenster Richtung Süden habt und auch noch einen Kaminofen betreiben wollt, dann lasst Euch einen Innenraum Temparaturfühler an die THZ anschliessen. Das bringt einiges und kostet nur wenige Euro.
  7. #7 Bauwahn, 21.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zuerst mal, welche Öffnungen zu schließen sind, hängt davon ab, ob nach Verfahren A oder B geprüft wird.
    An sich braucht nur der Durchgang nach aussen abfgedichtet werden, nicht jedes einzelne Ventil. Ausser Du willst Die Dichtheit der Lüftungsanlage gleich mitprüfen.
    Und, normale Luftballons tun's meistens auch.
  8. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Müsste nach Verfahren B gewesen sein (ist doch für bereits bewohnte Objekte). Kann man das auch irgendwo nachlesen, was für den Test verschlossen werden muss? Seh ich es richtig, dass durch die nicht verschlossene Lüftung der Wert von 1,5 eigentlich gar nicht so schlecht ist? Wenn das so ist, überrascht es mich schon ein wenig. Wir haben nämlich noch einige Stellen gefunden, wo es ganz schön rein zog (Ein-/Auslass THZ, Nebeneingangstür, Rollogurte, ...)
  9. #9 Kosmonaut, 21.10.2008
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    1,5 ist der Wert der gemäß EnEV (bei KWL) mindestens erreicht werden muss.
    Eine KWL funktioniert um so besser, je weniger Luft unkontrolliert durch die Gebäudehülle strömen kann. Es sollte ein Wert unter 1,0 angestrebt werden.
    Wenn sowohl die Außenöffnungen als auch die Innenöffnungen der THZ 303 offen waren, dann wird da schon eine Menge durchgezogen sein. Wie viel im Verhältnis kann aber niemand sagen.
    An Deiner Stelle würde ich den BDT nach den erfolgten Ausbesserungen wiederholen. Der BDT dient ja in erster Linie dazu kritische Stellen zu entdecken. Also Stellen wo beispielsweise Luft durch die Außenwand in die Dämmung strömt. Denn da kann es dann irgendwann hässlich werden.
  10. #10 BauherrHilflos, 21.10.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    So war es bei uns..
    Bei unserer zentralen Anlage, auch von Tecalor, wurden die Öffnungen nach Außen mit Gummiballons verschlossen. Somit "Rein" und "Raus" aus der Anlage. Die Öffnungen im Haus waren bis auf eine Öffnung zu. Was jedoch den Hintergrund hatte, weil die Lüftungsleitungen außerhalb der beheizten Gebäudehülle verlegt sind. Sie laufen über den Spitzboden in die OG Räume.
    Der Blower Door Test hatte jedoch ein Messgerät dabei, um die Strömungsgeschwindigkeit an der letzten offenen Öffnung zu messen, um die Dichtigkeit der Anlage zum Spitzboden zu prüfen.
  11. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Danke euch für eure Antworten und Tips. Interessant finde ich, dass man auf fachliche Fragen "nur" Antworten von anderen Bauherrn bekommt und sich die "Experten" statt dessen lieber den Kopf über eine auf Sand gebaute Hausfinanzierung zerbrechen. Aber vielleicht gibt es hier auch mehr selbsternannte Experten als Profis.
  12. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Na toll. Du hast Deine Antworten nach 1 Tag bekommen und meckerst noch rum.
    1. Jetzt bekommst Du von den Experten erst recht keine Antwort auf Deine Frage.
    2. Die antwortenden Bauherren sind beleidigt, weil Du ihre Antworten indirekt als zweitklassig degradierst.
  13. #13 VolkerKugel (†), 21.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Müssen sie nicht ...
    ... die Antworten waren doch völlig o.k., was soll man sich da auch noch reinhängen ? :konfusius
  14. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    @drulli:
    zu 1. Der Beitrag nach dir straft dich bereits Lügen und zeigt, dass mein Versuch die Experten aus der Reserve:sleeping so locken funktioniert hat. :bounce:
    zu 2. Ich hab niemand beleidigt, sondern hab mich ganz artig bedankt, da mir die Antworten zum Teil schon weiter geholfen haben.
    @Volker:
    z.B. eine Antwort auf meine Frage:deal
  15. #15 VolkerKugel (†), 22.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  16. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    perfekt, genau was ich gesucht habe.
    Danke und schöne Grüße
    Jürgen
  17. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ich hol das Thema mal hoch, ich habe nächste Woche meine Messung (die Abschlussmessung für die Kfw) und die Firma die den Blower Door Test durchführt sagt die Zu- und Abluftöffnung der KWL darf nicht verschlossen werden.
    Ich denke da sich das Gebäude in Nutzung befindet wird das Verfahren A verwendet.
    Nun heißt es in DIN 13829
    5.2.2 Bauteile:
    Alle absichtlich vorhanden äußeren Öffnungen des zu untersuchenden Gebäudes werden geschlossen (Fenster, Türen, Kaminzug).
    Für Verfahren A (Gebäude im Nutzungszustand) werden keine weiteren Maßnahmen getroffen, um die Luftdichtheit zu verbessern.
    in
    5.2.3 Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlagen heißt es aber:
    Die Luftdurchlässe von mechanischen Lüftungsanlagenteilen werden abgedichtet.
    Was nun? =)
  18. #18 Gast56083, 26.02.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    so kenne ich es auch. KWL und alle anderen planmässigen Öffnungen (z.B. Abflußrohre) werden abgedichtet für den BDT.
  19. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Zu- und Abluftöffnung können ggf. offen gelassen werden, wenn dafür Fort- und Außenluftöffnung geschlossen werden ;)
    Muss bei beiden Verfahren geschlossen werden.
    Und für eine EnEV-Abnahmemessung gilt Verfahren B.
  20. #20 Alfons Fischer, 26.02.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Lesestoff hierzu:
    https://www.dibt.de/de/Service/Data/EnEG_Staffel11.pdf dort auf Seite 18/19.
    Zitat hieraus:
Thema: Blower-Door-Test und KWL
  1. blower door messung kwl
  2. ab welchem n50 Wert KWL
  3. blower door kachelofen abdichten
  4. luftballon für blower door test,
  5. blower door kwl abdichten,
  6. kann man den blower door test bei einem Raum mit Kachelofen machen
Blower-Door-Test und KWL - Ähnliche Themen
  1. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  2. Blower Door Test in MFH
    Blower Door Test in MFH: Guten Morgen. Ich hätte da eine Frage zur Notwendigkeit von Blower Door Tests in einem MFH Neubau (kein KFW-Gebäude). Ich plane gerade ein...
  3. Verständnisfrage Blower-Door-Test
    Verständnisfrage Blower-Door-Test: Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test: Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist...
  4. Energieausweis ohne Blower-Door-Test
    Energieausweis ohne Blower-Door-Test: Hallo Experten, mich quält folgende Frage: Wir haben von unserem Bauträger 2015 ein Haus gebaut bekommen. Jetzt hat uns unser Bauträger den...
  5. Blower Doo Test - Neubau
    Blower Doo Test - Neubau: Hallo zusammen, meine Schwester hat gerade mit Ihrem Mann ein Haus gebaut, als ich am Wochenende zu besuch war um zu schauen wie weit sie...
    Information ausblenden
