Blower Door Test vor oder nach Dämmung im Dachstuhl
Diskutiere Blower Door Test vor oder nach Dämmung im Dachstuhl im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, meine Frage ist , wann wird er Test normaler weise durchgeführt ?? Bevor die Dämmung und die Rigisplatten eingebacht werden oder...
  1. #1 iceman8245, 15.03.2004
    iceman8245
    iceman8245
    Netzwerktechniker
    Bevor die Dämmung und die Rigisplatten eingebacht werden oder danach ???
  2. #2 Herbert, 15.03.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Vor oder nach Dämmung
    Die Luftdichtheitsebene (im Allgemeinen die Folie) muss eingebaut und angeschlossen sein. Ausführliches Dokument zu der Frage hier: http://www.luftdicht.de/hinweise.htm
  3. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    Nachmessung bei gefundenen Fehlern?
    mal angenommen, beim BDT werden Leckagen gefunden. Ist es dann üblich, die Messung nach "Reparatur" zu wiederholen?
    Falls ja (wie ich vermute): Wie oft passiert das in der Praxis?
    Hintergrund: Falls das mehr oder weniger der Regelfall ist, dann wüsste ich das gerne vorher, um das in meinem (leider endlichen) Budget entsprechend ein zu rechnen.
    Grüße
  4. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Wenn ich den BDT bestanden habe,dann ist es nicht üblich den zu wiederholen.
    Bestanden habe ich wenn ich unter:
    3.0 ohne Lüftung
    1,5 mit Lüftungsanlage
    0,6 beim Passivhaus
    Gruß Matzi
  5. #5 bauworsch, 15.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Bestanden
    heißt aber noch lange nicht, dass das Werk insgesammt ohne Leckstellen ist. ( und eine Mangelfreiheit gegeben ist )
    Gerade bei Werten knapp unter dem zulässigen Höchstwert sollte schon eine intensive Leckortung durchgefürht werden.
  6. OK
    OK
    Wetterau
    Präzisierung
    Dass man die Messung nicht wiederholt, wenn sie bestanden wurde, hab ich mir fast gedacht, dennoch danke für die Bestätigung und für die genauen Grenzwerte.
    Was mich aber immer noch interessiert: Wie sieht´s aus, falls der BDT NICHT bestanden wird? Wie oben beschrieben denke ich, dass man sinnvollerweise den BDT nach Reparatur wiederholt. Korrekt?
    Wie oft passiert es in der Praxis, dass der BDT ernste Mängel zeigt und nach der Nachbesserung wiederholt werden muss? In 5% aller Fälle oder in 95%?
    Grüße
    OK
  7. Lebski
    Lebski Gast
    In 28 von 89 Fällen. Bei Häusern mit Lüftungsanlage bis Ende 2002.
    So steht es bei Herbert:
    http://www.luftdicht.de/jedes.htm#1.)
    Ich glaube nicht, daß es da eine "offizielle" Statistik gibt.
  8. #8 bauworsch, 15.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Natürlich kann es
    vorkommen, dass die Undichtheiten der Gebäudehülle so gravierend sind, dass erhebliche Nachbesserung erforderlich sind.
    Das ist eher weniger Fall ( in meinen vielen BDT-Fällen kleiner 5% ).
    Die meisten Leckagen, die während des Testes festgestellt wurden, konnten an Ort und Stelle beseitigt werden.
    Wir ( Herbert Trauernicht und meine Wenigkeit ) handhaben das so, dass wir erstmal Unterdruck aufbauen und dann bei entsprechenden Resultaten auf die Suche nach den Fehlstellen gehen. Wenn diese beseitigt sind, dann wird die eigentliche offizielle Messung durchgeführt.
    Und wenn die Werte schlecht sind, und man findet augenscheinlich nichts, dann wird schon mal bei der Feuerwehr angerufen. :D :D ( Stichwort Nebeltest )
  9. OK
    OK
    Wetterau
    Danke!
    Danke für die hilfreichen Antworten!
    :) :respekt
    Grüße
    OK
Blower Door Test vor oder nach Dämmung im Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen
    Blower-door-Test durch Installation auf wandöffnungen: Für längerfristige entlüftung von Baustellen bieten sich die Wandöffnungen dezentraler lüftungssysteme an. Fenster und Türen bleiben geschlossen,...
  2. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  3. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  4. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  5. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
