Blower-Door-Test
Diskutiere Blower-Door-Test im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; (vielleicht die falsche Rubrik, hab aber nichts besseres gefunden) Wir möchten nach vor Abnahme unseres zu bauenden Hauses einen...
  1. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Wir möchten nach vor Abnahme unseres zu bauenden Hauses einen Blower-Door-Test durchführen lassen (selbst bezahlt). Was gilt da als gutes Ergebnis? Ist doch sicher sinnvoll, ein gutes Ergebnis im Vertrag zu verlangen, oder?
    Danke,
    Tom
    thema ins passende unterforum verschoben, mls
  2. #2 BTopferin, 08.02.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi campr
    hast Du schon http://www.luftdicht.de/luftdicht_in_enev2002.htm gelesen?
    Aufgrund meine Hausbau-Erfahrungen würde ich "Verfahren B" machen lassen. Und auch sicherstellen, dass Leckagen gesucht werden. Wie ich (Laie!) alles verstehe, auch wenn ein BDT-Ergebnis gut ist, trotzdem kann es zu Schaden kommen (von Leckagen).
    Grüße
    Amy
  3. mls
  4. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Kann/sollte der BDT vor dem Verputzen stattfinden? Lässt er sich sinnvoll mit einer Art Rohbauabnahme kombinieren? Immerhin sollte er ja Leckagen feststellen können, damit die mit noch vertretbarem Aufwand behoben werden können.
    Tom
  5. #5 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Bdt
    BdDT vorm Verputzen?
    Öhm, von wem stammt diese "Idee"?
    Naja, wenn der Außenputz drauf wäre und man sich sicher is, dass da alles abgedeckt ist...
    Die luft/winddichte Schicht ist der Putz! Eigentlich schon der Innenputz.
    MfG Michael
  6. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Von mir ;) :irre
    Wann genau macht denn der BDT Sinn? Doch sicher, wenn das Haus noch nicht vollständig fertig ist, sodass noch irgendwo eingegriffen werden kann.
    Tom
  7. #7 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Sinn
    Wenn Innenputz drin is, Fenster, Haustür, evtl. Rolläden wg Abdeckung, wenn von innen zugänglich, Estrich??? Dachdämmung mit Folie (falls so ausgeführt wird)
    Da scheiden sich aber auch die Geister.
    So würde ich es aber als sinnvoll ansehn.
    MfG Michael
  8. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    OK. Welcher Spielraum bleibt da noch für Korrekturen, wenn Leckagen festgestellt werden?
    Tom
  9. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Sie müssen, Trockenbau, Fliesen, Malerarbeiten nicht beschädigen.
  10. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
  11. #11 BTopferin, 09.02.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hi Tom
    bei mir wurde BDT erst gemacht, nachdem das Haus komplett fertig war. Bei mir gab es z.B. Risse/Löcher in der Verkleidung im Dachgeschoss (Gaubenbereiche). Von diesen Löcher und Risse konnte sehr starke Leckagen gemessen werden. Die Verkleidung ist aber nicht die "Luftdichtigkeitsebene". Sprich: um die eigentliche Leckstellen zu finden (und reparieren) musste man die Verkleidung entfernen (zerstören).
    Grüße
    Amy
  12. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Amy, versteh ich Dich richtig: wenn der BDT bei Dir eher gemacht worde wäre, hätte man Fehler eher entdecken und beheben können?
    OK, einen Blower-Door-Test in den Vertrag mit reinschreiben ist eine Sache. Aber irgendwie muss doch auch eine Konsequenz mit in den Vertrag, z.B. der AN hat sicherzustellen, dass maximal x,y Luftwechsel stattfinden dürfen, oder? Was nützt es sonst, wenn 3 Luftwechsel gemessen wurden, aber nichts gemacht werden kann, weil der Vertrag durch die Durchführung des BDT eingehalten wurde. Quasi wie bei der Auto-Durchsicht in der Garantiezeit: die Werkstatt stellt fest, dass der Turbolader im Eimer ist, lässt ihn aber drin und schreibt nur auf "Turbolader kaputt".
    Tom
  13. mls
    tom, lies mal ein paar seiten in den freds von amy ..
    dann siehst du, was alles falsch gemacht werden kann.
    hauptproblem: keine, erst recht keine durchgängige, planung.
    bezogen auf deinen bdt:
    angenommen, deine baufirma mauert nach alter sitte, womöglich noch mit leichtmörtel und ohne deckelung, als resultat pfeift es aus den steckdosen .. und?
    bdt kann eingehalten sein .. sogar (statt 3.0) mit 1.4 - und taugt trotzdem nix.
    angenommen, das dach gehört zur gedämmten und angeblich luftdichten gebäudehülle: wer plant die schnittstelle mauerwerk-holz?
    du kannst viel in deinen vertrag reinschreiben, vielleicht passt auch hinterher alles - aber normal is das nicht und dann kommt der ärger. vertrag hin oder her.
  14. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Oh, da wäre ich wahrscheinlich die nächsten Tage beschäftigt. ;)
    Das Haus soll mit T9 und VPlus gebaut werden und einen Sichtdachstuhl (also kein Gipskarton) erhalten.
    OK, ich denke mal, es gibt 2 Hauptergebnisse eines BDT: der Zahlenwert und aufsteigenden Rauch. Leider lässt sich nur der Zahlenwert quantifizieren.
    Ich frag mal provokant: wozu ist ein BDT gut, wenn man den AN vertraglich nicht dazu zwingen kann, ein "halbwegs" luftdichtes Haus zu bauen (aka <=x,y Luftwechsel im Vertrag gefordert)?
    Naiv wie ich bin, denke ich mal, wenn nix im Vertrag steht, kann man auch bei der Abnahme keine Nachbesserung bzgl. Luftdichtheit verlangen, wenn der BDT < 3 Luftwechsel bleibt, oder?
    Tom
  15. #15 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Grenzwert
    Das ist wie in der Schule
    Notenschnitt 4,4 gibt Note 4 gibt versetzt.
    Einhaltung der nach EnEV geforderten Werte mit BDT-->> okee.
    Eine Forderung 50% besser, wie soll man sowas garantieren?
    Einzelne "Leckagen" sind natürlich nachzuarbeiten.
    Formulierung ??? :Roll
    MfG Michael
  16. mls
    50% besser als was?
    als 3? (ohne LA)
    als 1,5? (mit LA)
    als 0,6? (PH)
    wenn man sorgfältig plant und nicht alle probleme den handwerkern überlasst, sind auch 0,6 kein problem.
  17. #17 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    ALso
    Es geht um Vertragsverhandlungen lt. campr.
    Auftretende Frage: Haus geplant oder noch zu planen?
    Wenn eines davon Zitat mls
    "Vertragsbestandteil" ist/wird, ist das der Wert der einzuhalten ist. Wie soll man da noch Forderungen in den Vertrag reinnehmen, die das jeweils "verschärfen"?
    MfG Michael
  18. mls
    in den vertrag kann man viel reinschreiben.
    das auch durchsetzen, wenns rumpelt? ..
  19. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Wir Ihr Euch vielleicht erinnert, hatte ich voriges Jahr schon den Bauantrag eingereicht (von unabhängigem Architekten erstellt). Nun haben wir die Grundrisse komplett über den Haufen geworfen (dank Eurer Kritik) und lassen nun die Baufirma ran (die Grundidee kommt von Josilika und mir), die nach dem gestrigen, ersten Plan zu urteilen einen sehr guten Planer hat. Der gestrige Plan sah für mich Laien schon deutlich detailreicher aus, als der vom Architekten. Und da die Baufirma auch den Werkplan machen muss, kann sie diverse Sachen schon im Tekturplan berücksichtigen.
    Tom
  20. #20 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ich bin nicht "Eure"
    Also dann fragt sich ja nur:
    kfw40, kfw, 60, mit oder ohne Lüftungsanlage oder Passivhaus oder Energieplushaus, wenns nicht noch meehr gebn tut.
    Und daraus ergibt sich ja die Anforderung für den BDT, was ja entsprechende Planungen bezüglich "Dichtheit" nach sich zieht.
    Und zu fordern, dass maximal 50% der zulässigen Werte erreicht werden dürfen, auf Sowas lässt sich mit Sicherheit niemand ein. Wozu sollen diese Werte denn auch besser sein? (ausser einzelne unzulässige Leckagestellen)
    Wer fragt denn heute ob Du deine "Berufsausbildung" mit ner 1 oder ner 4 geschafft hast?
    Hmm
Blower-Door-Test
Blower-Door-Test - Ähnliche Themen
  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  3. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  4. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?
    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  5. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
