Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur
Diskutiere Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Moin, ich habe das Ergebniss vom Blowerdoortest und es gibt zumindest eine Unstimmigkeit - aber in welche Richtung schlägt das dann aus?...
  1. #1 ekko123, 20.11.2014
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Moin,
    Wir haben eine KWL. Temporär abgedichtet waren Abwasserrohre, Bodentreppe, Lüftungsanlage.
    Hier die Ergebnisse (wenn etwas fehlt, dann sagen)
    Messgerät: blowertest 3000
    Netto-Grundfläche AF: 262m2 (Keller, EG, OG)
    Raumvolumen V: 561m3
    Hüllfläche AE: 514m2
    Messverfahren: B
    Messwert Unterdruck (da gibt es eine Tabelle - ich schreib mal nur das Folgende):
    Leckagestrom V50: 562 m3/h
    Luftwechselrate n50: 1.00 h-1
    Messwert Überdruck
    Leckagestrom V50: 394 m3/h
    Luftwechselrate n50: 0.70 h-1
    Mittelwert
    Leckagestrom V50: 478 m3/h
    Luftwechselrate n50: 0.85 h-1
    soweit.... aber Raumvolumen V: 561m3 ist OHNE Keller denke ich mal. Laut KFW Antrag ist das beheizte Volumen 821m3. die anderen Werte stimmen überein.
    Wenn ich richtig Wikipedia verstehe, so bedeutet das unser Blowerdoortest ist eigentlich BESSER ist: V50 478 / V 821 = 0,58 h-1
    Korrekt? andere Anmerkungen?
    Danke..... ich bin kein Experte und auch wenn man sich in Wikipedia die Formel anlesen kann, man kann sich schnell irren ;-)
  2. #2 neoplan, 20.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    wenn BDT nicht nur ein formal-akt ( in rechtl.zusammenhängen ) sein soll, ist das ohne Leckage-Ortung wenig aussagend: wenn zb 1 ( o wenige ) gross-leck(s), dann ( je nach Location ) kann das unsaniert erhebliche mangel / schaden-trächtigkeit über auslegungszeitraum ? 100j ? bedeuten.
  3. #3 ekko123, 20.11.2014
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Denke das ist der BDT hier immer da KWL, KFW.... also auch darum die Frage nochmal zur Kalkulation, denn wenn ich genau falsch liege und der Wert sich verschlechtert und über 1,5 landet - so habe ich ein formal-rechtliches Problem. (Daneben auch ein praktisches Problem)
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2014
    Ich würde erstmal klären, ob die Messung falsch war (also ohne Keller) oder die Berechnung falsch war.
    Wenn die Messung ohne den Keller vorgenommen wurde, wer weiß, was da für Leichen wortwörtlich im Keller liegen.
    Und wenn "nur" falsches Volumen eingegeben, ist es doch egal, ob es formal dann drüber ist.
    Wenn Mangel, dann Mangel, dann muss nachgebessert werden!
  5. mls
    das ergebnis sollte in einer eindeutigen form sein und ggfs. vom
    ersteller erklärbar sein.
    "abweichende volumen" sind normal, da dem bdt-volumen e. eigene
    berechnungssystematik zugrunde liegt.
  6. #6 ekko123, 20.11.2014
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    hmmm - ohne Keller messen geht ja wohl nicht??? Der war ja da und das Loch sicher nicht abgedichtet....
    Mangel = Mangel am BDT Dokument? Ja, das hätte ich halt gerne korrekt.
    Bevor ich den Ersteller frage, wollte ich halt meine Nachberechnung hier prüfen - macht ja Unterschied, ob BDT besser/ schlechter kalkuliert ist.... ok, wegen den "abweichenden Volumen" mal sehen - aber so gross kann ja nicht sein.
    Aber zur Frage: hab ich formal richtig nachgerechnet (wenn es den nur falsch angesetztes Volumen ist) ?
  7. #7 Alfons Fischer, 21.11.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    in den angegebenen Daten kann kein Hinweis auf eine fehlerhafte Messung gefunden werden.
    - im KfW-Antrag ist Ve angegeben. Dies schließt alle Konstruktionselemente (Bodenplatte, Wände, Dach, Fußbodenaufbauten, etc.) = thermische Hülle unter Zugrundelegung von Außenabmessungen, mit ein.
    - das der Messung zugrundegelegte Volumen ist das belüftete Nettovolumen und muss sogar kleiner sein! Wieviel kleiner, kann man erst sagen, wenn man alle Randbedingungen kennt... Ich halte den angegebenen Wert jetzt nicht für unrealistisch.
    Ich empfehle, bei Unklarheit, den Messdienstleister anzurufen und sich das erklären zu lassen...
  8. #8 ekko123, 21.11.2014
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Danke. Die Erklärung macht Sinn.
Thema: Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur
  1. ergebnisse blower door test
  2. blower door test Ergebnisse
Blowerdoor Test - kurze Querprüfung Ergebnis/ Korrektur - Ähnliche Themen
  1. "Lesehilfe" Blowerdoor Ergebnis - Die Sache mit dem Volumen
    "Lesehilfe" Blowerdoor Ergebnis - Die Sache mit dem Volumen: Hallo zusammen. Wir haben ja endlich unseren Test bestanden. Heute haben wir den Messbericht erhalten. Was mich nun etwas "verwundert" als...
  2. BlowerDoor-Test nach Dachsanierung nicht bestanden
    BlowerDoor-Test nach Dachsanierung nicht bestanden: Wir haben folgende Situation: Es wurde ein Altbau durch uns saniert nach der aktuellen ENEV. Es wurden durch uns alle zugänghlichen Anschlüsse...
  3. Was bringt ein BlowerDoor Test wirklich ?
    Was bringt ein BlowerDoor Test wirklich ?: Hallo. Ich werde ( weil ich ein nasses Dach/Klemmfilze ) habe einen BlowerDoor Test machen und lasse durch die Fachleute mögliche Löcher in der...
  4. KFW 60 Haus / Blowerdoor Test
    KFW 60 Haus / Blowerdoor Test: Hallo, gibt es eine Vorschrift, dass als Nachweis für ein KFW 60 Haus ein Blower Door Test vorgenommen werden muss? oder Ist für den...
