Boden aus OSB im beheiztem Raum
Diskutiere Boden aus OSB im beheiztem Raum im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, da man viel negatives bezüglich Schimmel uns OSB liest mal eine Frage. Haus ist von 1995 und hat 2 Etagen + unebeheizten...
  1. nowtom
    nowtom
    Hallo Zusammen,
    Haus ist von 1995 und hat 2 Etagen + unebeheizten Dachboden.
    Dampfsperre ist nicht vorhanden ( Im Obergeschoss ist eine dicke PE Folie hinter dem Rigips und wie
    ich sehe Alukaschierte Dämmwolle.
    Zwische Erdgeschoss und Obergeschoss ist auch keine Sperrfolie.
    Ich wollte nun im Obergeschoss, welches auch beheizt wird im Winter (Zwar nicht so warm wie unten im Nutzbereich, aber durchaus auf 18Grad konstant)
    den Boden ereneuern.
    Derzeit liegt hier Rauspund welcher im großen und ganzen eben aber leicht Wellig durch das alter ist.
    Hier wollte ich nun eine 5mm Trittschalldämmung(eher zum ausgleich leichter unebenenheiten als des Trittschalls wegen) drauflegen und dann 22mm OSB mit den Holzdielen verschrauben. Auf den OSB kommt dann entweder Teppich oder das was die Dame des Hauses wünscht.
    Gibt es hier eine Gefahr von Schimmel unter dem OSB. Ich denke nicht oder? EG und Obergeschoss werden schließlich ca dieselbe Temperatur haben.
    Danke für euer Feedback
  2. #2 simon84, 20.03.2018
    Na klar besteht da Schimmelgefahr.
    Wo steigt denn die feuchtwarme Luft aus dem EG hin ?
    Manufact gefällt das.
  3. nowtom
    nowtom
    Ich dachte OSB schimmelt nur wenn es Zwischen beheiztem und nicht beheiztem Dachgeschoss verwendet wird. Zb als Bodenbelag auf dem Dachboden.
    Wieso verwenden es den soviele dann als Boden im Obergeschoss? Ich war mir sicher, dass dies bei mir kein Problem wäre.
  4. #4 Manufact, 20.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na wenn Sie sich sicher sind, brauchen Sie ja einfach die korrekte Antwort von Simon84 nicht berücksichtigen :)
  5. nowtom
    nowtom
    Ich wollte doch nur die Meinung hören ob mein vorgehen so passt? Ansonsten bin ich gern über Vorschläge dankbar.
  6. nowtom
    nowtom
    Und vor allem wie kann ich mich vor dem Schimmel schützen? Reicht das unterlegen einer Folie unter die OSB Platten aus?Sollte die Folie unter die Platten oder unter den Trittschall?
  7. #7 Andybaut, 20.03.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Nun bin ich verwirrt.
    Ich hätte hier eine komplett andere Einschätzung abgegeben :yikes
    21°C unten und 18°C oben erscheint mir jetzt nicht gerade als Risikobehaftet.
    Andererseits schätze ich die Meinungen von simon und manufact normalerweise sehr.
    Liegt da vielleicht ein Missverständnis vor?
    Also nochmals:
    EG warm 21°C
    OG arm 18°C
    DG kalt irgend was kaltes
    der Boden vom OG soll nun eine OSB Platte bekommen.
    HVT gefällt das.
  8. nowtom
    nowtom
    Genau so hatte ich es vor und so siehts aus Unten Hauptwohnraum 21-23 Grad und oben Nebenräume die
    gelegentlich genutzt 16-20Grad aber nie drunter.
    Ich war mir bis vor 2 Stunden auch noch sicher, dass da kein Schimmel kommen könnte. Wäre über eine Aufklärung sehr erfreut. Vor allem wüsste ich gern ob eine Folie unter dem OSB abhilfe schafft und ob diese überhaupt notwendig ist.
  9. #9 Siedler, 20.03.2018
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Bin mir da jetzt noch sicher, dass da gar nichts passiert. Allerdings sollte die Temperatur im DG mind. 15-16 Grad betragen.
    Zwischen 2 beheizten Stockwerken kannst Du ohne Bedenken OSB-Platten verlegen.
    Kritisch wird´s halt nur, wenn man sich in ein paar Jahren keine Gedanken mehr darüber macht und im DG die Temperatur absinken läßt und darunter kräftig einheizt.
Thema: Boden aus OSB im beheiztem Raum
  1. bauexpertenforum nowtom
Boden aus OSB im beheiztem Raum - Ähnliche Themen
  1. verdichteter Boden mit Staunässe
    verdichteter Boden mit Staunässe: Liebe Mitglieder, entlang der Grenze zum Nachbarn wurde unser sehr lehmiger Boden während Bauarbeiten stark verdichtet. Letzten Sommer wurde der...
  2. PVC Boden + Reste entfernen
    PVC Boden + Reste entfernen: Hallo zusammen, habe beim Umbau unseres Hauses (BJ 1967) folgende Böden im Erdgeschoss (siehe Bilder) Bild 1+4 zeigen großflächigen PVC Boden mit...
  3. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  4. Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden
    Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss aufzubauen und haben in diesem Zug den alten Estrich entfernt. In der Betondecke sind...
  5. EFH - beheizt mittels Fußbodenheizung (Erwärme) beheizt jedoch teilw. kalter Boden
    EFH - beheizt mittels Fußbodenheizung (Erwärme) beheizt jedoch teilw. kalter Boden: Hallo, unser EFH ( Neubau 2009/2010 ) wird mittels Fußbodenheizung ( Erwärme ) beheizt. Per se sind die Räume in denen geheizt werden soll...
