Boden begradigen...
Diskutiere Boden begradigen... im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da mal eine Frage an die Sachkundigen hier :) Wir haben eine alte Scheune, deren Boden ich begradigen möchte. Der derzeitige...
  1. Metzy
    Metzy
    Grafiker
    Bad Driburg
    Wir haben eine alte Scheune, deren Boden ich begradigen möchte. Der derzeitige "Belag" besteht aus rauhem Beton der leicht abschüssig ist.(circa 5-10 Zentimeter auf 3 Metern breite)
    Nun würde ich gerne eine Art ebenes Podest mit einer Grundfläche von 6,30 x 3,00m schaffen.
    Nun zu meinen Fragen:
    Kann ich einfach Beton darauf giessen? ( Ich habe noch nie mit Beton gearbeitet, also verzeiht mir mein Unwissen!!!:) )
    Auf was muss ich achten?
    Wie bekomme ich es eben?
    Wie viel und was für Material benötige ich?
    Kann ich das selbst erledigen?
    Was kostet das ganze? (armer Azubi:) )
    Wie witterungsbeständig ist das ganze? (die Scheune ist nicht beheizt - Temperaturunterschied Winter- Sommer)
    Wäre für jede Antwort dankbar :)
    MFG
    Robin
    PS: angehängt findet Ihr eine einfache Skizze, wie das ganze aussehen soll :)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.02.2011
    Mathe Klasse 6
    Länge * Breite * Höhe (in m) = Volumen (in m³)
    Bei unterschiedlichen Höhen
    Länge * Breite * (Höhe h1 + h2 + h3 + ..... hx/X) (in m) = Volumen (in m³)
  3. Metzy
    Metzy
    Grafiker
    Bad Driburg
    ja kommt mir entfernt bekannt vor was du da schreibst^^
    ich stütze meine frage aber auf die berühmte 3,14159...mal Daumen Formel, da es mir erst einmal nur darum geht was dort auf mich zukommen würde, vor allem finanziell. es ist schliesslich ein unterschied ob ich da 10 oder 100 sack beton benötigen werde und da ich von der materie recht wenig ahnung habe, will ich mir ersmal einen groben überblick über die sachlage verschaffen.
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    6,30*3,00*0,15 i.m.=2,83 m3 = 2830 l / 20l je Sack Fertigware = 141 Sack Betonestrich Preis zw. 2,10€-4,50€
    mfg
    Bemi
  5. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    oder 3 Kubikmeter Kies in passender körnung (z.B. 0/16)+ ca 1t (1050kg) Zement oder so, Mischer ausleihen, oder mit viel Mühe von Hand auf grossem Haufen Mischen (Wer das schon mal gemacht hat, sucht gleich nach nem Mischer), Wasser zu Zement -Gehalt berücksichtigen, ggf. Armierung wegen Rissbildung?
    Am besten vorher in einem Fachbuch einlesen - auch wegen der Verbindng Beton alt - Beton neu.
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
  7. Gast
    Gast Gast
    naja,
    ich hoffe nur Ihr seit nicht selbständig, denn dann bliebe ja ein
    Haufen Material übrig.
    Rechenaufgabe nicht bestanden!!!
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Wozu willst du das Podest benutzen? Vieleicht ist Holz einfacher?
  9. bemi
    bemi
    Maurermeister
    wie meinst du das?
    bemi
  10. Metzy
    Metzy
    Grafiker
    Bad Driburg
    auf das podest soll eine skate-rampe gestellt werden.
    an die idee das ganze aus holz zu machen, hab ich auch schon gedacht. durch einen beton sockel, könnte ich mir aber das mittelteil der rampe sparen, denn gutes holz ist verdammt teuer! ausserdem denke ich mir, das ein solcher sockel wesentlich langlebiger ist, als ein holzkonstrukt:)
    was würde es kosten, wenn ich nen fachmann auf das ganze ansetze?
    ist sowas als laie überhaupt zu bewerkstelligen, ohne nacher auf einem flickenteppich zu stehen?:)
    brauche ich dann einen keilförmigen rahmen, den ich einfach ausgiesse, oder wie muss ich mir das vorstellen? (ich erwähne ncohmal das ich absoluter anfänger bin:) )
    danke schonmal für alle hilfreichen antworten:)
    LG
    Robin
  11. #11 MaurerBerlin, 11.02.2011
    MaurerBerlin
    MaurerBerlin
    Maurer
    du musst dem Fachmann erstmal reichlich :bierchen: davon geben und dann nachverhandeln,wenn er genug davon hat:shades
  12. Gast
    Gast Gast
    @Bemi,
    dann reche doch noch mal nach:
    bei Deinen 2,8 m3 bauste doch eine ganze Bodenplatte von 15 cm !!!! booooaaaahhhh!!
    brauch der aber nicht weil das lediglich 5-10 cm iM. begradigt haben möchte da der jetzige Boden schief ist und leicht ansteigt.
    also Deine Rechnung so nicht auf geht.
    genaue Höhe wissen wir nicht, dann nehmen wir 10 cm an die schief sind,
    rund 19 qm x 10 cm _ 1,9 m3 , das ganze /2 = ungefähr dann einen knappen m3 !!
    na, immer noch 140 Sack Betonestrich ???
  13. bemi
    bemi
    Maurermeister
    @Werner Haan
    Dann lässt du den Beton auf 0 auslaufen tolle Arbeit.
    Dann braucht er noch mehr in der nächsten Zeit weil dein Murks nicht hält.
    Ich mache im Mittel 15 cm, damit ich an der schwächsten Stelle 10 cm hab.
    Wo du Recht hast ich bin nicht Selbständig daher brauch ich auch keine Rep. Aufträge und mache es direkt vernünftig.
    bemi
  14. Gast
    Gast Gast
    @bemi,
    den 10 cm Sockel könnteste auch gleich wieder abreißen da der überhaupt nicht
    gefordert wurde.
    es geht lediglich darum den schrägen Boden waage ausgleichen, denn darauf kommt
    die skate-Rampe.
    übrigens ich hab nicht geschrieben das ich das irgendwie machen würde, sondern nur um den Materialbedarf etwas genauer zu ermitteln.
    wie man so etwas macht weiß ich selber schon recht genau, und das hält auch.
  15. #15 gunther1948, 15.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich hoffe nur ihr habt die gleiche gewichtsklasse. nicht dass das noch unfähr endet.:winken:bierchen:
    gruss aus de pfalz
Thema: Boden begradigen...
  1. betonboden begradigen
  2. Fundament begradigen
  3. beton begradigen
  4. stallboden ausgleichen,
  5. scheunenboden begradigen,
  6. scheunenboden ausgleichen,
  7. alten betonboden begradigen,
  8. alter Betonboden begradigen,
  9. abschüssigen bode begradigen,
  10. alten stallboden begradigen,
  11. schrägen boden ausgleichen www.bauexpertenforum.de,
  12. bodenplatte begradigen,
  13. Betonboden begradigen...,
  14. boden ausgleichen scheune,
  15. wie einen betinboden begradigen,
  16. Beton oden begradigen,
  17. garagenbode begradigen werkstatt,
  18. einfachste art Fußboden begradiegen,
  19. schiefe terrasse begradigen,
  20. betonfussboden begadigen,
  21. betonfundament begradigen,
  22. mit beton fläche begradigen,
  23. boden in scheune ausgleichen,
  24. scheunenboden sanieren,
  25. waschbeton begradigen
Boden begradigen... - Ähnliche Themen
  1. Boden begradigen
    Boden begradigen: Hallöchen, Wir sind gerade beim renovieren und haben eine Frage bezüglich dem Boden. Bei der alten Küche war ein Fliesenboden verlegt, welchen...
  2. Boden begradigen mit ...?
    Boden begradigen mit ...?: Hallo zusammen, dies ist mein erstes Thema in diesem Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin gerade am Sanieren + Modernisieren eines...
  3. Boden im Schweinestall begradigen und zur Werkstatt umbauen
    Boden im Schweinestall begradigen und zur Werkstatt umbauen: Hallo liebe Leute, ich beschäftige mich grad mit möglichen Lösungen für die Begradigung meines Schweinestalls zwecks Umbau zur Werkstatt für...
  4. Boden verlegefaehig fuer Fliesen machen
    Boden verlegefaehig fuer Fliesen machen: Guten Tag, Ich bin neu hier im Forum und habe in der Suche keinen beitrag gefunden der meinem problem 100 % entspricht. Ich moechte bei mir im...
  5. Küchenboden begradigen
    Küchenboden begradigen: Hallo Bauexperten, ich möchte in unserer WG-Küche Laminat verlegen. Leider fällt der Boden zur Raummitte hin etwas ab (schätzungsweise ca. 3-5cm...
