Boden im Anbau absenken
Diskutiere Boden im Anbau absenken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich bin ein absoluter Laie und habe keine Kenntnisse in Baustatik. Ich finde online keine Infos zu meinem genauen Anliegen und...
  1. #1 mmxiv, 10.03.2024
    mmxiv
    mmxiv
    Ich bin ein absoluter Laie und habe keine Kenntnisse in Baustatik. Ich finde online keine Infos zu meinem genauen Anliegen und wollte jetzt mal hier nachfragen, ob mein Vorhaben überhaupt realistisch ist:
    Wir wohnen in einem 5m breiten Reihenhaus das voll unterkellert ist. Zur gartenseite geht es nochmal ca 1m runter zur Terrasse, wie man bei den Nachbarn sieht. bei uns wurde allerdings ein 5m langer und 5m breiter Anbau mit Boden tiefen Fenstern vorne and Haus gebaut, dessen boden innen flächenbündig in einer Ebene in den Original-Wohnraum übergeht. Die Wände bestehen aus Poren Beton, es gibt eine holzkonstruktion als dach und es wurde auch ein Fundament gegossen.
    Ich würde gern langfristig diesen Anbau Bereich absenken, also den Boden ausheben (lassen) und dadurch absenken, sodass der Anbau über 2-3 Stufen tiefer ist und auch die fensterfront vorne tiefer ist. Ist das realistisch? Ich werde dann natürlich vorab einen Statiker zur Berechnung beauftragen.
    Danke schonmal!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Damit man überhaupt eine Aussage zur Machbarkeit treffen kann, müsstest du die Pläne einstellen. Meiner Meinung nach klingt das Vorhaben ziemlich Absurd.
  3. #3 simon84, 10.03.2024
    In der Regel fängt ein Bau mit Fundament oder Bodenplatte an. Das ist meist der erste Schritt.
    Heißt im umkehrschluss sogar für absolute Laien, dass man doch verstehen muss dass es mit absolut das schwierigste, komplizierteste und gefährlichste ist im Nachhinein einen Boden „tieferzulegen“ ohne den Rest weg zu bauen.
    Vielleicht hast du Glück und es gibt Streifen Fundamente
    aber auch da, 3 „Stufen“ sind locker mal 50-60 cm
    Ein abartiger Arbeitsaufwand
    SvenvH gefällt das.
  4. #4 Fabian Weber, 10.03.2024
    @simon84 es ist ja durchaus denkbar, dass auf gewachsenen Boden gegründet wurde und dann nur innen aufgefüllt wurde.
    Dann wäre das Vorhaben recht einfach.
    @mmxiv wenn man allerdings die Fundamente nach unten verlängern müsste, dann ist es so wie @simon84 schon schreibt. Das wäre dann als wenn man Deine Schuhe bei Gehen besohlt.
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  5. #5 simon84, 10.03.2024
    Klar hast du recht, aber “recht einfach” ist auch relativ je nach dem wer fragt :)
Boden im Anbau absenken - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Unebener Boden zwischen "altem Altbau" und "altem Anbau"
    Unebener Boden zwischen "altem Altbau" und "altem Anbau": Hallo zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum gestoßen und erhoffe mir hier die Hilfe, die ich brauche :D Kurz zu mir: Meine...
  5. Anbau: Boden stark abfallend - Wie auffüllen?
    Anbau: Boden stark abfallend - Wie auffüllen?: Hallo zusammen! Ich habe ein kleines altes Bauernhaus von ca. 1900. Das Haus wurde bereits grundlegend saniert. An das Haus angebaut befindet...
