Boden in Dachspitz
Diskutiere Boden in Dachspitz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor den Dachspitz bei uns als Staumöglichkeit zu nutzen. Der Dachspitz ist außerhalb der Wärmehülle - die Dämmung ist zwischen...
  1. #1 hotWolf, 30.07.2013
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    ich habe vor den Dachspitz bei uns als Staumöglichkeit zu nutzen. Der Dachspitz ist außerhalb der Wärmehülle - die Dämmung ist zwischen den Kehlbalken eingebracht. Der Aufbau des Dachspitz ist von innen nach außen wie folgt: Rigipsplatten, 4cm Untersparrendämmung, Dampfsperre, 20cm Glaswolle zwischen den Kehlbalken. Was mir wichtig ist bei der Ausführung: Möglichst Schimmelunanfällige Ausführung. Zuerst wollte ich abnehmbare OSB-Platten auf die Kehlbalken verwenden. Diese Ausführung würde jedoch die Dämmung direkt an den OSB-Boden anliegen lassen (ungut?) und die OSB-Platten sind wohl auch nicht so dampfdurchlässig. Wobei woher sollte der Dampf kommen, weiter innen ist ja eine Dampfsperre vorhanden. Deshalb "Angstlösung": Eine Auflattung auf die Kehlbalken, so daß die Dämmung nicht an den Boden stößt und dann Rauspund. Was ist davon zu halten?
    Gruß Wolf
Boden in Dachspitz
Boden in Dachspitz - Ähnliche Themen
  1. Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe
    Baufirma hat Boden ausgeglichen ohne Randdämmstreifen und zu wenig Höhe: Hallo zusammen, wir haben eine Baufirma mit der Sanierung unserer Altbauwohnung beauftragt. Ein Teil des Auftrags war, den vorhandenen, nicht...
  2. Nur 4 kPa Dämmplatten für Boden...?
    Nur 4 kPa Dämmplatten für Boden...?: Wir renovieren gerade das Erdgeschoss unseres Hauses. Nun soll da gleich eine Fußbodenheizung rein. Im Angebot des Heizungsbauers steht nun eine...
  3. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  4. Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden
    Boden muss nach Wanddurchbruch erhöht werden: Hallo, beim durchbrechen der Wand durch eine Fachfirma ist der Querbalken auf dem Boden zum Vorschein gekommen welcher aufgrund von Statik etc....
  5. Boden Tragfähigkeit Dachboden bzw. Dachspitz
    Boden Tragfähigkeit Dachboden bzw. Dachspitz: ich lese in den Bauauflagen/Normen, dass ein Dachspitz/Speicher/Dachboden mindestens 100 kg/qm tragen kann. Gilt hierfür rein die verfügbare...
