Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen
Diskutiere Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Bin neu im Forum und habe gleich mal eine Frage. Und zwar wollen wir in einem Einfamilienhaus die Innentreppe entfernen und...
  1. Bibbo
    Bibbo
    Öffentlicher Dienst
    Wiesbaden
    Hallo zusammen!
    Und zwar wollen wir in einem Einfamilienhaus die Innentreppe entfernen und den dortigen Deckendurchbruch (ca. 1m auf 4m) schliessen. Die Treppen soll dann an eine andere Stelle verlegt werden und der geschlossene Treppendurchbruch wäre der Boden des Flures im oberen Stockwerk.
    Meine Frage ist nun welche Möglichkeiten es gäbe den Durchbruch zu schliessen, so dass er von der Traglast als Boden des Flures genutzt werden kann/darf.
    Wenn jemand zu den Kosten einen Anhaltspunkt geben könnte wäre natürlich auch super.
    Viele Dank für euren Rat.
  2. #2 RMartin, 13.01.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ist die Decke eine Stahlbetondecke?
    Möglichkeit einen Durchbruch zu schliessen (hier Beschreibung für eine Betondecke) ist diesen von unten einzuschalen, notwendige Bewehrung zu installieren (einschl. Verankerung in vorhandener Decke), diesen dann mit Beton zu verfüllen und nach ausreichender Abbindezeit die Schalung abschliessend zu entfernen.
    Hier muss aber ein Tragwerksplaner ran, der Dir die notwendige zu verlegende Bewehrung angibt. Hier also nicht 'frei Schnauze' irgendwas selber machen...
  3. #3 maxplacid, 14.01.2010
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Ich hab das mal so gelöst (siehe Anhang). Aber da war auch ein TRAGWERKSPLANER mit beteiligt. Ohne den wirds nicht gehen.
    Grüße
    Max
Thema: Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen
  1. treppenhaus boden einziehen
  2. treppenhaus decke einziehen
  3. nachträglich zwischendecke im treppenauge
  4. treppenhaus entfernen und decke einbauen,
  5. Treppe raus und Boden einziehn,
  6. decke über treppe einziehen,
  7. boden nachträglich einziehen,
  8. treppenhaus nachträglich betondecke einziehen,
  9. treppenhaus aus beton nachträglich einziehen,
  10. Boden einziehen nach treppenausbau,
  11. treppe herausreißen und boden ein bauen,
  12. treppendurchbruch schließen
Boden in ehemaligem Treppenhaus einbauen - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
