Boden in Pferdestall schütten
Diskutiere Boden in Pferdestall schütten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben an unserem Haus eine Scheune, in die ein paar Pferde sollen. Stellenweise ist da schon ein Betonboden drin, den Rest wollen wir...
  1. Ozzy
    Ozzy Gast
    Moin,
    wir haben an unserem Haus eine Scheune, in die ein paar Pferde sollen. Stellenweise ist da schon ein Betonboden drin, den Rest wollen wir jetzt schütten. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie dick die Platte sein sollte, damit wirklich nichts passiert. Die, die jetzt drin ist, ist so zwischen 5-8cm dick, darunter Schotter. Ich habe jetzt schon ca. 10-15cm Schotter (vom Abbruch) aufgefüllt, und mit der Rüttelplatte verdichtet. Natürlich soll auch noch eine Bewährung rein. Meint Ihr, dass da 10cm reichen? Die Pferde haben unter sich natürlich noch eine schöne Strohmatte, die ja auch viel dämpft, und wahrscheinschlich noch 1cm dicke Gummimatten (so wie die für die Waschmaschine).
    Würde aber gerade einmal die Meinung von jemanden hören, der sich damit auskennt...
    MfG, und vielen Dank im Voraus, Ozzy
  2. #2 Dieter70, 03.03.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Achtung: Im Standberreich der Tiere muss eine besondere "Erdung", der Fachmann nennt es Potentialsteuerung, errichtet werden.
    Gerade Pferde sind sehr empfindliche Tiere.
  3. #3 Anfauglir, 03.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Pferde strullern ja auch ganz gern mal.
    Was sagen die Betonexperten im Forum? Ist da am Ende Beton ohne Stahl günstiger? Zumindest wird eine gewisse Betonqualität nötig sein, um dem agressiven Millieu länger zu widerstehen.
    Als Vergleich: Eichenbohlen können nach fünf Jahren Pferdepisseberieselung schon völlig hinüber sein (trotz Unterlüftung).
  4. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Kein Mensch kennt die Situation vor Ort. Notwendige Stärke der BoPla hängt auch von den Lasten ab, wird da mit LKW, Traktor... drauf rumgefahren?
    Wenn nein, dann ohne Bewehrung und möglichst dünn, muss eh alle paar Jahre neu gemacht werden und ist dann günstiger beim ausbaggern.
  5. Ozzy
    Ozzy Gast
    Moin, ne, da fährt kein Traktor o.ä. drauf rum. Warum muss der denn alle paar Jahre neu gemacht werden? Kann mich gerade an keinen Pferdestall erinnern, bei dem das schon mal gemacht wurde..
    MfG, Ozzy
  6. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Hi Ozzy, Risse wirds auf jeden Fall geben bei der Dicke, daher hält das nicht ewig. Wenn du es vernünftig machen willst, dann brauchst du nen Planer der das berechnet.
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich habe bei mir, auf vorhandenen Natursteinboden, wegen der extremen Unebenheiten Beton zum Ausgleich im Gefälle von ca. 5-6cm. dicke eingezogen. Dünnste Stelle ca. 1,5cm. Darauf habe ich spezielle Hartgummiplatten mit einer Dicke von 5cm. verlegt.
    Ob der Beton drunter gerissen ist....mir schei..egal. Hottemax läuft oben drauf.
    Die Pferde haben doch rel. empfindliche Hufe. Deswegen würde ich immer wieder diese Matten verlegen. Kosten zwar ca. +-30€/m² aber da weiss ich daß das Pferd "gut" steht. Im Sommer hole ich die Matten, die untereinander gesteckt sind raus, Hochdruck drübergejagt und gut iss. Sommer stehen die eh komplett draussen. Die Pferde nicht die Matten:-)
    Diese 10mm. Platten sind, denke ich mal, ähnlich der Bautenschutzmatten. Die hatte ich vorher mit 20mm. verlegt. Vergiss es. Heben sich- Heu oder Einstreu geht drunter und dann haste ne üble Buckelpiste.
Thema: Boden in Pferdestall schütten
  1. pferdestall bodenaufbau
  2. Uneben boden im pferdestall ausgleichen
  3. wie pferdestall betonieren
  4. pferdestall betonieren,
  5. bodenaufbau stall,
  6. pferdestall Fußboden beton,
  7. Rüttelplatte bautenschutzmatte,
  8. betonexperte hofeinfahrt,
  9. wie dick beton als fusboden,
  10. betonboden pferdestall
Boden in Pferdestall schütten - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
