Boden-Sperrbahn auf die Verkabelung
Diskutiere Boden-Sperrbahn auf die Verkabelung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten. Ein Neubau ist nicht unterkellert und die Bodenplatte, welche 25 cm dick ist muss gegen die aufsteigende Feuchtigkeit...
  1. #1 newmacer, 15.03.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    Hallo Bauexperten.
    Ein Neubau ist nicht unterkellert und die Bodenplatte, welche 25 cm dick ist muss gegen die aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. Als Sperrbahn ist Katja von Knauf oder EriKa von Börner geplant. Es wurden bereits die Elektroinstallationen und Sanitär verlegt. Die Bodenplatte hat auch ein paar Bodenabläufe.
    Wie ist es mit dieser Sperrschicht zu planen? Soll sie generell vor der etwaigen Installation erfolgen? Doch dann müsste man die Hülle ja wegen der Befestigung der Leitungen im Boden und der Durchbrüche für die Abflüsse und Bodenabläufe wieder zerstören. Der Schutz wäre hin.
    Oder kann ich jetzt direkt auf die Kabelleerrohre usw. die Bahnen verlegen, verkleben und an der Mauer ca. 15 cm hochziehen? Natürlich an den zahlreichen Rohrinstallationen auch die Bahnen verkleben.
    Oder kann ich die erste Dämmschicht aus Styropor verlegen und dann die Katja auf die nun ebene Fläche auslegen und verkleben? Danach käme die Rasterplatte für die Fussbodenheizung samt Heizestrich.
    Danke für die Antworten.
  2. #2 newmacer, 15.05.2009
    newmacer
    newmacer
    Planer
    Eifel
    keiner da?
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Frage wäre als erste: "Welchen Zweck hat die Abdichtung?" Abdichtung nach DIN 18195-4? Die Katja ist zwar nicht schlecht aber nicht DIN Konform und ein zustimmungspflichtiges Sonderbauteil.
    Auf die Dämmung wäre ebenfalls falsch.
    Wenn Abdichtung gegen DIN 18195 kommt es auf Art und Verlegung der Leitungen an, da diese ja gegebenenfalls mit Feuchte beaufschlagt werden.
    Wenn Bodeneinläufe da sind sind gegebenenfalls weitere Maßnahmen wie alternative Abdichtung AUF dem Estrich oder ABdichtung nach DIN 18195-5 erforderlich.
    Wer plant das denn?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    PS: Und entschuldigung für die späte Reaktion :D
  5. #5 Jenny6610, 21.05.2009
    Jenny6610
    Jenny6610
    Wettermacher
    Bad Kreuznach
    Hallo bei uns ist das Problem recht ähnlich. Da wir uns erst jetzt für den Estrichbauer entschieden haben und der Heizungsbauer schon da gewesen ist, sieht es bei uns auf der Baustelle wie folgt aus.
    Heizungsbauer hat seine Rohre auf der Bodenplatte durch Metallstifte befestigt, sodass wir keine Schweißbahn mehr unter die Rohre verlegen können ohne die Befestigung zu entfernen.
    Der Estrichbauer hat dann vorgeschlagen die Dämmung zu verlegen und die Schweißbahn auf die Dämmung zu legen und seitlich an den Wänden hochzuziehen.
    - Wie sollen wir jetzt am besten vorgehen? Rohre wieder von der Bodenplatte entfernen, Schweißbahn verlegen, Rohre wieder befestigen und Dämmung verlegen?
    - Dem Vorschlag des Estrichbauers folgen?
    Grüße Jenny
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.05.2009
    Das ist Humbug, weil eine Dampfsperre (fast) immer auf die feucht-kalte Seite gehört - ergo hier in Richtung Erdreich.
    Wer ist denn Ihr Planer/Bauleiter?
  7. #7 Jenny6610, 21.05.2009
    Jenny6610
    Jenny6610
    Wettermacher
    Bad Kreuznach
    Bauleiter haben wir keinen. Wir haben bis jetzt so gut wie alles in Eigenleistung erbracht. Von daher haben wir uns erst jetzt ( ein wenig zu spät ) mit dem Estrichbauer unterhalten.
    Für mich ist es auch logisch die Schweißbahn unter den Rohren zu verlegen. Der Arbeitsaufwand die Rohre wieder vom Boden zu "entfernen" stellt auch nicht das große Problem dar.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gruß Jenny
Thema: Boden-Sperrbahn auf die Verkabelung
  1. börner erika erfahrung
  2. börner erika oder knauf katja
  3. erika oder katja
  4. börner erika verlegen,
  5. börner erika bodenplatte,
  6. börner erika oder knauf,
  7. sperrbahn Erika vs katja,
  8. eletroinstallation unter sperrbahn,
  9. sperrbahn börner auf bodenplatte,
  10. wie verlege ich börner erika,
  11. boerner erika,
  12. sperrbahn verlegen,
  13. börner erika,
  14. Knauf Katja unter rohre,
  15. börner erika abdichtungsbahn verlegeanleitung,
  16. wettermacher humbug?,
  17. schweißbahn über Rohre,
  18. börner erika abdichtungsbahn,
  19. knauf katja richtig verlegen
Boden-Sperrbahn auf die Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. verdichteter Boden mit Staunässe
    verdichteter Boden mit Staunässe: Liebe Mitglieder, entlang der Grenze zum Nachbarn wurde unser sehr lehmiger Boden während Bauarbeiten stark verdichtet. Letzten Sommer wurde der...
  2. PVC Boden + Reste entfernen
    PVC Boden + Reste entfernen: Hallo zusammen, habe beim Umbau unseres Hauses (BJ 1967) folgende Böden im Erdgeschoss (siehe Bilder) Bild 1+4 zeigen großflächigen PVC Boden mit...
  3. Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke
    Abdichtung befahrbarer Carport Boden über Kellerdecke: Unser Neubau Carport befindet sich auf der Kellerdecke und wurde mit einer Art Schaum (XPS Platten ggf.) und darüber 2 Schichten verschweisste...
  4. Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden
    Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss aufzubauen und haben in diesem Zug den alten Estrich entfernt. In der Betondecke sind...
  5. Boden komplett uneben
    Boden komplett uneben: Hallo , wir sind gerade dabei in der anderen haushäfte anfangen mit sanieren . Speziell Fußboden es handelt sich bisher noch um einen Raum . Die...
