Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab
Diskutiere Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Bei mir im Garten fängt jetzt der Boden über dem Sole-EWT nach und nach an, um bis zu 10 cm abzusacken. Der EWT scheint aber noch zu funktionieren...
  1. #1 mastehr, 06.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei mir im Garten fängt jetzt der Boden über dem Sole-EWT nach und nach an, um bis zu 10 cm abzusacken. Der EWT scheint aber noch zu funktionieren und das PE-Rohr ist viel dünner als die "Bodenwelle".
    Ist das ein Mangel oder muss ich das so hinnehmen?
    Dort, wo der EWT unter Pflasterflächen verläuft, ist noch alles in Ordnung. Ich hoffe, dass ich nicht das Pflaster neu machen lassen muss.
  2. #2 gunther1948, 06.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wurde der boden über dem ewt verdichtet? wenn ja, welcher verdichtungsgrad wurde gefordert?
    gruss aus de pfalz
  3. #3 mastehr, 06.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es wurde nichts gefordert. Einbau EWT halt, der Hersteller schreibt keine Verdichtung vor.
    Bei den Pflasterflächen wurde mündlich vereinbart, dass sie mit einem PKW befahrbar sein sollen.
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    na dann passt es doch so wie es ist - eingebaut ist der EWT ja
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Welche Soletemperaturen herrschen im Winter?
  6. #6 mastehr, 06.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Der EWT war im letzten Winter kaum in Betrieb. Die Sole-Temperaturen lagen bei ca. 8 °C.
  7. #7 gunther1948, 07.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann musste den boden halt sacken lassen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 mastehr, 07.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich finde es halt seltsam, dass das nach so langer Zeit passiert.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Verfüllung meiner Zisterne begann nach drei Jahren zu sacken und tut diese nunmher seit 8 Jahren ... allein ich wusste darum und habe es in Kauf genommen.
  10. #10 mastehr, 07.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hmm, ich hatte jetzt gedacht, dass das Absacken ein einmaliger Vorgang sein wird.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Isses auch ... einmaliger Vorgang über Jahre ... bis sich wieder ein stabiles Gefüge eingestellt hat.
  12. #12 Kater432, 07.03.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Oder wässern bis zum erbrechen ;-) Bei uns war die Zisterne am Anfang des Hausbaues gleich übergelaufen, da wir für den Garten noch nichts entnommen haben. Überlauf und Versickerung hatte ich da noch nicht angeschlossen. Was für ein Schreck am morgen. Danach die Zisterne noch einige Male in den "Burggraben entwässert um das restliche auch noch einsacken zu lassen, seitdem ist Ruhe. Zum verdichten war damals von der Baufirma nicht viel Platz zwischen Wand und Zisterne, das war fast passgenau ausgehoben, nur die runden Ecken mussten 'per Fuss' verdichtet werden.
    https://sweethometeltow.files.wordpress.com/2013/10/2013_10_13-10.jpeg
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    "Einschwemmen" kann man ja bei bindigen Böden mal versuchen. Wird aber bei einem Versuch bleiben. Außerdem wird dabei die Kornverteilung völlig durcheinandergebracht. Ob das so gut für die Versickerung ist, wage ich mal zu bezweifeln.
  14. #14 mastehr, 07.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Immerhin sind da jetzt über 2000 mm Niederschlag raufgefallen.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2016
    Aber nicht am Stück, oder???
  16. #16 mastehr, 07.03.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nein, über 3,5 Jahre verteilt.
  17. #17 gunther1948, 07.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mit der selbstverdichtung des bodens ist das wie mit den bytes und bits, die müssen auch erst angeschubst werden. d.h. die struktur des verfüllten bodens muss durch den regen verändert werden und in grösseren tiefen dauert das halt länger.
    gruss aus de pfalz
  18. sven24
    sven24
    Halle
    Welche Erfahrungen habt ihr hinsichtlich Kühlung im Sommer und Vorwärmung der Luft im Winter. Wir planen gerade den Hausbau. Eine KWL mit WRG soll dabei sein. Für eine kleine Kühlung im Sommer dachten wir an den Sole EWT. Sowohl Bauträger, Architekt und Sachverständige haben dies noch nicht verbaut. Bringt dieser EWT tatsächlich den Effekt? Vorausgesetzt gute Dämmung und Verschattung durch Rollläden. Welche Temperaturunterschiede sind erreichbar?
    Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
Thema: Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab
  1. Bodenwellen im kellerboden
  2. Zisterne sackt ab
Boden über Sole-EWT sackt nach 3,5 Jahren ab - Ähnliche Themen
  1. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  2. Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden
    Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und möchte im nächsten Monat das Projekt Gartenhaus starten. Es wird ein Gartenhaus auf einer...
  3. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  4. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  5. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
