Bodenablauf ausgelichen
Diskutiere Bodenablauf ausgelichen im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im Haus ist eine Waschküche mit Bodenablauf. Jetzt soll die Waschküche ein normaler Raum werden....
  1. mpanzi
    mpanzi
    wir haben ein Haus gekauft und im Haus ist eine Waschküche mit Bodenablauf. Jetzt soll die Waschküche ein normaler Raum werden. Problem dabei ist, dass es in der Mitte einen Bodenablauf gibt und der Boden zu diesem Ablauf ziemlich deutlich abfällt. Höhenunterschied Ablauf zum Rand sind ca. 3 cm. Raum ist ca. 4,6 Meter lang und 4 Meter breit.
    Der Boden ist aktuell gefliest und es soll Vinyl-Boden drauf. Idealerweise bleiben die alten Fliesen drin, kann die aber auch raus machen.
    Wie würdet ihr diesen Punkt lösen?
  2. #2 nordanney, 11.03.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Grundsätzlich würde ich Ausgleichsmasse vorschlagen. Frage ist, ob das Gefälle bereits an den Wänden beginnt und Du dann viel (relativ teure) Masse brauchst. Hättest dann aber eine komplett ebene Fläche.
  3. #3 sehrneugieriger, 16.03.2025
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Mag sein, dass das jetzt eine blöde Idee ist - aber wie wärs damit:
    Ablauf zumachen
    Schüttung auf den Boden
    OSB Platten drüber
    und dann den VinylBoden ?
Bodenablauf ausgelichen - Ähnliche Themen
  1. Geruchsverschluss für Dusch-Bodenablauf gesucht
    Geruchsverschluss für Dusch-Bodenablauf gesucht: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch erkennt diesen Dusch-Bodenablauf bzw. den passenden Geruchsverschluss. Leider ist beim Mieterwechsel...
  2. Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen
    Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen: Moin liebes Forum, ich brauche mal euren Input. Ich hab gestern das Gästebad in meinem Elternhaus sauber gemacht. Dabei ist mir in der Dusche...
  3. Hersteller bzw Modell Bodenablauf
    Hersteller bzw Modell Bodenablauf: Hallo zusammen, leider ist der Abdeckrost des Bodenablaufs defekt. Diesen würde ich gerne, sofern dazu noch Ersatzteile erhältlich sind,...
  4. Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen
    Duschwanne mit vorhandenem Bodenablauf einbauen: Hallo, ich habe eine schlecht ausgeführte bodenebene Dusche (kein Gefälle, nicht korrekt abgedichtet) in meinem Bad "geerbt". Meine Frage ist:...
  5. Waschküche mit Gefälle zu Bodenablauf fliesen
    Waschküche mit Gefälle zu Bodenablauf fliesen: Hallo zusammen, ich würde gerne dem nächste die Waschküche im Keller unseres Altbaus fliesen. Der Raum ist ca. 230 x 230 cm groß. Es gibt einen...
