Bodenanschluss GK-Wand
Diskutiere Bodenanschluss GK-Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage, auf die ich aber nicht so richtig eine zufriedenstellende Antwort...
  1. HVT
    HVT
    habe mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage, auf die ich aber nicht so richtig eine zufriedenstellende Antwort finde.
    Bodenanschluss GK-Wand auf Rohboden (Estrich kommt später): Laut Herstellern sind diese ja im Normalfall mit einer Fuge (ca. 1 cm) auszubilden, welche dann später verspachtelt wird. (Siehe Details Bodenanschlüsse in Produktdatenblatt)
    Ich habe immer gelernt, dass das wegen der aufsteigenden Restfeuchte gemacht wird, sowie Schallschutz und weniger Spannung in der Konstruktion. Aber: müsste dann nicht die Verspachtelung am Ende entfallen? Weil sonst habe ich ja wieder eine starre Verbindung mit dem Rohboden, durch welche Feuchte aufsteigt, Druck weitergeleitet wird und der Schall in den Fußboden übertragen wird?
    Oder ist die Spachtelmasse (z.B. kunststoffvergütet) elastischer als eine normale GKB?
    Klar, wenn ich Brandschutz habe oder die Wand auf den FFB stelle, kann ich natürlich keine Fuge lassen. Aber ansonsten?
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Ich kenne diese Ausführung eigentlich nur aus Bauwerken, indenen noch restfeuchte im Rohfußboden vorhanden ist, bzw. Gebäuden indenen evtl. noch (aufgrund des mangelnden Bauvortschritts) Wasser eindringen kann.
    Wenn deine Bude dicht ist, dann kannst du das ganze vergessen. Platten sauber am Boden aufstehen lassen und gegebenfalls noch anspachteln oder unter die Platten eine dicke Acrylwurst hinziehen (insofern kein Brandschutz).
    Ein gleitender Anschluss wird hauptsächlich an der Decke ausgeführt, am Boden wird lediglich auf das verschrauben verzichtet, so kann sich die Wandkonstruktion auch noch nach oben verschieben.
Thema: Bodenanschluss GK-Wand
  1. rigips bodenanschluss
  2. gipskarton Bodenanschluss
  3. gipskarton boden Abschluss
  4. gk wand an bauwerksfugen,
  5. GK Wand auf ffb,
  6. gk wand an treppe
Bodenanschluss GK-Wand - Ähnliche Themen
  1. Bodenanschluss Terassentürlaibung Putz/Dämmung
    Bodenanschluss Terassentürlaibung Putz/Dämmung: Hi Zusammen, Wir haben eine Terasse mit darunterliegendem Kellerraum. Daher ist der Terassenboden gedämmt und mit bitumen abgedichtet. Die...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Außenwanddämmung - Bodenanschluss
    Außenwanddämmung - Bodenanschluss: Hallo, ich habe zwei kurze Fragen zu einer Außenwanddämmung. Ich möchte eine geschützte Außenwand (ca. 15qm) dämmen. Die Wand liegt in einer...
  4. BodenAbdeichtung (Katja Sprint) - Bodenanschluss wiederherstellen
    BodenAbdeichtung (Katja Sprint) - Bodenanschluss wiederherstellen: Moin, ich werde im Kellerboden einmal mit Katja Sprint o.ä. abdichten, da der Estrich eh neu aufgebaut wird. Aufgrund er Deer Deckenhöhe ist der...
  5. Fassadenverkleidung erneuern / Bodenanschluss
    Fassadenverkleidung erneuern / Bodenanschluss: Hallo zusammen, An meinem Haus befindet sich ein Anbau, welchen ich derzeit als Schuppen zur Lagerung von Werkzeug, etc. nutze. Selbiger ist mit...
