Bodenaufbau auf Hohldielen
Diskutiere Bodenaufbau auf Hohldielen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich beabsichtige den Boden auf einer Konstruktion von Hohldielen zu erneuern, der von Stahlträgern gehalten wird. Es handelt sich um den...
  1. Exelj
    Exelj
    WMA
    Dresden
    ich beabsichtige den Boden auf einer Konstruktion von Hohldielen zu erneuern, der von Stahlträgern gehalten wird. Es handelt sich um den Erdgeschossboden über einem unbeheizten Keller. Die Hohldielen liegen in den Stahlträgern, jedoch sind die Träger ca. 8 cm höher als die Oberkante der Hohldielen.
    Welcher Bodenaufbau wäre sinnvoll um auch eine entsprechende Wärmedämmung zum Keller zu gewährleisten?
    Das Problem ist sicher die Wärmebrücke durch die Träger. Ein einfacher Aufbau von Wäremdämmplatten/-schüttung zwischen den Trägern und einem Zementestrich ist evtl. aufgrund der Wärmebrücke nicht so sinnvoll. Gleichzeitig soll die Höhe des Bodenaufbaus nicht zu hoch werden, Stichwort Fensterhöhe bei Küchen etc.
    Gibt es Vorschläge?
    vg ExelJ
Thema: Bodenaufbau auf Hohldielen
  1. Fußbodenheizung auf Hohldielen
  2. boden über hohldielen
  3. Estrich auf hohldielen
  4. Hohldiele erneuern,
  5. Fußboden mit Hohldielen,
  6. hohldielen bodenaufbau,
  7. deckenaufbau über hohldielen,
  8. fußbodenaufbau auf hohldielen,
  9. hohldielen risse,
  10. hohldielen sanieren,
  11. hohldielen neu aufbauen,
  12. fussbodenaufbau auf hohldielen,
  13. stahlträger für hohldieln,
  14. fussbodenaufbau auf stahlträger,
  15. hohldielen stahlträger,
  16. trockenestrich auf hohldielen,
  17. sanierung boden mit hohldielen,
  18. fußbodenaufbau bei Hohldiele,
  19. stahlträger für hohldielen
Bodenaufbau auf Hohldielen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  3. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  4. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
  5. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
