Bodenaufbau auf Holzbalkendecke (1. Stock, BJ 1938)
Diskutiere Bodenaufbau auf Holzbalkendecke (1. Stock, BJ 1938) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, könnt ihr mir einen Rat zum Bodenaufbau im 1. OG geben? Ist-Situation: Auf einer Holzbalkendecken liegen Dielen, den PVC Boden...
  1. pmdbau
    pmdbau
    Hallo Zusammen,
    Ist-Situation: Auf einer Holzbalkendecken liegen Dielen, den PVC Boden darüber haben wir entfernt. Nachdem, was ich gelesen habe, sind diese Dielen vermutlich direkt auf die tragenden Balken der Deckenkonstruktion genagelt. Aufgemacht habe ich das allerdings nicht, weil ich nach den Erfahrungen aus dem EG damit rechne, dass ich sie damit zerstören würde.
    Ich habe mich nun ein bisschen in das Thema eingelesen, bin aber noch recht ratlos, was hier sinnvoll ist. Es sind einfach zu viele theoretische Möglichkeiten und ich kann diese nicht richtig beurteilen.
    Variante 1: Dielen abschleifen und neu ölen
    Vorteile: Optik gefällt uns am besten, geringste Kosten, bekommen wir als Laien wahrscheinlich gut hin, kein Verlust an Raumhöhe
    Nachteile: Trotz insgesamt ordentlichem Zustand ist der Boden nicht ganz eben, einzelne Dielen knarren, wahrscheinlich schlechte Körper- und Trittschalldämmung zwischen EG und OG, im Bad wegen Wasser auf dem Boden nicht praktikabel
    Variante 2: Neuen Boden oberhalb der Dielen aufbauen
    Hier wäre erstmal die Frage, wie man das am besten macht. Habe ein Youtube Video von Planeo gefunden, wo sie die Dielen abschleifen und dann darauf einen armierten Fließesstrich aufbringen, auf den anschließend ein neuer Bodenbelag verlegt werden kann, ggf. mit Trittschalldämmung
    Alternativ wohl eine Ausgleichsschüttung und darüber Trockenestrich
    Vorteile: immer noch einigermaßen unkompliziert, ebener Boden, leicht verbesserte Trittschalldämmung, im Bad können Fliesen gelegt werden
    Nachteile: Höhenverlust, der gerade durch die Dachschrägen im ersten Stock ins Gewicht fällt, keine echte Entkopplung, Schalldämmung nicht verbessert, etwas teurer, reißt evtl. auf wenn Holz unter dem Estrich arbeitet
    Variante 3: Dielen entfernen und Boden komplett neu aufbauen
    Wenn ich das richtig verstanden habe, würde man hier den Blindboden zwischen den Holzbalken dämmen (in unserem Fall kommt es nur auf Schalldämmung an), dann Bretter an die Balken schrauben, die eventuelle Höhenunterschiede ausgleichen, danach auf diese OSB Platten schrauben und verleimen.
    Nun unterscheiden sich die Informationen. In der ersten Untervariante würde man nun auf die Platten zwecks Entkopplung Dämmmaterial (Beschwerungsgrundlage + Trittschalldämmung) legen und eine weitere Schicht OSB-Platten oder Trockenestrichplatten schwimmend verlegen.
    Die zweite Untervariante wäre , den Nutzboden direkt auf die OSB-Platten zu legen. Das wäre etwas billiger und würde keine Höhe kosten, würde aber wohl die Schalldämmung gegenüber der Ausgangssituation nicht verbessern.
    In der dritten Untervariante werden die OSB-Platten direkt auf die Balken geschraubt, und Höhenunterschiede erst später mit einer Schüttung ausgeglichen. Dafür entfällt dann die Dämmung zwischen OSB und Trockenestrich. Ich denke, das scheidet aus, weil wir es auch mit den vorhandenen Dielen machen könnten.
    Vorteile: Gründlich und hält hoffentlich für die nächsten 80 Jahre, bestmögliche Schalldämmung, ebener Boden, Verlegeraum für Rohre, besserer Zugang um Deckenlampen im EG zu installieren
    Nachteile: Hohe Kosten, selbst wenn wir es selbst machen würden, wohl um die 10cm Höhenverlust
Bodenaufbau auf Holzbalkendecke (1. Stock, BJ 1938) - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  2. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  4. Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke
    Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke: Servus zusammen, ich habe bezüglich der folgenden Idee, bzw. Überlegung im Internet nicht wirklich etwas gefunden: Meine Ausgangslage ist ein...
  5. Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke: Wir mussten im Bad den alten Estrich rausnehmen, da teilweise zu stark gebrochen und vor langer Zeit wohl etwas Heizöl eingesickert war....
