Bodenaufbau auf Rohboden
Diskutiere Bodenaufbau auf Rohboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir haben Probleme beim Bodenaufbau, weil uns nicht genügend Höhe zur Verfügung steht. Bei 11 cm inklusive Fertigboden ist folgender...
  1. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    wir haben Probleme beim Bodenaufbau, weil uns nicht genügend Höhe zur Verfügung steht. Bei 11 cm inklusive Fertigboden ist folgender Aufbau geplant. 3 mm Gefitas 3/300, 35 mm Noppenplatte für die Fußbodenheizung, 55 mm Estrichdicke und 14 mm Parkett. Dieser Rohbau befindet sich im Erdgeschoß, wobei ein Bereich unterkellert ist, der andere nicht. Für den nicht unterkellerten Raum ist eine weitere Dämmschicht von 20 mm sinnvoll, aber wohin???
    Da es sich um Fließestrich handelt, hat man uns gesagt ist eine sogenannte Tellerwirkung gegeben, d.h. außen geht er hoch und innen geht er runter. Muss ich für den Holzboden dann inklusive Kleber 18-20 mm rechnen?
    Kann ich auch eine dünnere Noppenplatte von 11 mm nehmen, um dann eine Alu-Dämmplatte einzusetzen?
  2. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Habe erst zu spät gesehen, dass es ein Forum für Estrich und Bodenbeläge gibt. Hoffe auch hier auf einen guten Rat.
    Liebe Grüße
  3. #3 Niederbayer, 03.04.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Also 11 cm Bodenaufbau ist auch für einen unterkellerten Bereich meiner Meinung nach schon zu wenig. Es sei denn der Keller ist ständig geheizt. Was heist "Dieser Rohbau befindet sich im Erdgeschoss" ? Sind die gerade dabei das Erdgeschoss zu mauern? Dann kann man doch noch was machen. Ist das ein Massivhaus? Wenn ja kann man evtl. die Türstöcke höher setzten damit man mehr Bodenaufbauhöhe erhält. Wir haben bei uns im untersten Stockwerk 20 cm Aufbau (beheizter Keller), im Erdgeschoss 17 cm Aufbau und im Dachgeschoss 12 cm Aufbau.
    Reicht Ihnen eigentlich 14 mm für den Parkett aus? Muss da nicht auch noch Trittschalldämmung und Dampfsperre rein ?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der sd Wert der nicht regelgerechten Gefitas ist recht ordentlich.
    Das schüsseln bei einem CAF ist fast nicht vorhanden also ist da auch nichts mit "Tellereffekt"
    Die Wärmedämmung muß doch geplant worden sein? Es gibt einen EnEV Nachweis also mal schauen was darinsteht und nicht unterschreiten denn die EnEV ist eine Verordnung mit Gesetzescharakter.
    Was sagt der Bauleiter/Planer/ Archi dazu?
  5. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    es ist folgendermaßen. Ein nicht unterkellerter Anbau ist vor etwa 15 Jahren gebaut worden. Wir haben jetzt daneben einen unterkellerten Anbau bauen lassen. Beide Anbauten sind durch einen Durchbruch miteinander verbunden. Weil es im alten Anbau immer so kalt war, haben wir uns entschlossen den Holzboden mit Unterkonstruktion rauszureißen und eine neue Dämmung zu machen. Ebenso soll auch da wie im neuen Anbau (Keller und Erdgeschoß) eine Fußbodenheizung gelegt werden. Türen und Rohbautreppe sind schon drin. Der Archi hat von Anfang an im Erdgeschoß mit 10 cm und im Keller mit 16 cm Bodenaufbau gerechnet.
    D.h. vom Archi angegeben:
    Im Keller: Gefitas 3/300, 5 cm PU, 3,5 cm Noppenplatte (Fußbodenheizung), 5,5 cm Anhydritestrich, 1,5 cm Parkett. Macht 16 cm.
    Im Erdgeschoß: PE-Folie, 1,5 cm PS-30, 3,5 cm Noppenplatte (Fußbodenheizung), 5,5 cm Anhydritestrich, 1,5 cm Parkett. Macht gut 12 cm, die aber gar nicht zur Verfügung haben, da sonst der Fertigboden 1 cm unter der Schiebetür zum Garten auskommt, da müssen wir aber noch eine Sockelleiste anbringen.
    Mehr Höhe können wir nicht mehr gewinnen, da alles durch Türen und Rohbautreppe vorgegeben ist. Deswegen meine Frage, welche Materialien kann ich auswählen um eine vernünftige Dämmung im nicht unterkellerten Bereich im Erdgeschoß zu bekommen. Eine EnEV zum Baubeginn haben wir bekommen, allerdings ist dort nur der Kellerboden mit aufgenommen.
    Grüße
  6. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Was ist der sd Wert der Gefitas???
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichdicke?
  8. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Hallo Robby,
    das dieser Wert recht ordentlich ist, bedeutet das der Transport des Dampfes verhindert wird???
    Grüße
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nein gebremst, der sd Wert ist > 100m also sollten nachfolgende Aufbauten einen geringeren Wert haben.
  10. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Ich werde morgen erstmal die Firma CosmoTEC kontaktieren, deren Fußbodenheizung wir vom Heizungstechniker einbauen lassen. Denn diese Noppenplatte ist, glaube ich, eine Trittschall- und Wärmedämmung. Dann kommen wir sicher auch einem konkreten Aufbau näher.:mauer
  11. #11 planfix, 03.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    als erstes mal in den EnEV nachweis gucken, was dort genau für dämmungen angegeben sind. die wlg ist der ausschlaggebende wert.
    wie groß ist der nicht unterkellerte bereich im erdgeschoß? Ist er als solches berechnet?
  12. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Laut EnEV ist folgender Aufbau angegeben:
    Estrich, Zement - 50,00 mm
    Polyethylenfolie 980 - 0,50 mm
    Mehrsschichtpl MF 050 - 50,00 mm
    PUR H 025 - 60,00 mm
    Beton 2400 - 250,00 mm
    Der nicht unterkellerte Bereich im Erdgeschoß (14 qm) ist nicht berücksichtigt, da dieser schon vor Jahren gebaut.
  13. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    im Erdgeschoß werden wir auf eine zusätzliche Dämmung verzichten müssen, da kein Platz vorhanden ist. Die 3,5 cm Noppenplatte des Heizsystems ist eine Tritt- und Wärmedämmung. Das muß leider bei dem 14 qm Raum ausreichen. Oder hat jemand eine Lösung? Vielleicht die dünnere 1,1 cm Noppenplatte nehmen und eine 2,5 cm PU Dämmung verlegen. Bringt das mehr?
    Grüße
  14. #14 planfix, 05.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    Ich würde das Heizsystem nicht mit einer Noppenplatte verlegen. Die Dämmung in PUR wlg 025 mit 2 bis 3cm Trittschall, Folie und FBH auf Gittermatten klipsen.
    sieht dann so aus:
  15. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Hallo planfix,
    wieso nicht mit einer Noppenplatte?
  16. R.B.
    Mit einer guten Brille und etwas Augenmaß geht´s auch ohne Noppenplatte...und ist günstiger.
    Vielleicht hat planfix das so gemeint.
  17. Mausi
    Mausi
    Hausfrau
    Mettmann
    Okay, aber wir machen das nicht selber, sondern lassen das von einer Fachfirma legen, die mit diesem Noppenplattensystem arbeitet. Deswegen meine Frage, ob wir besser die dünnen Matten nehmen und eine PU-Dämmung oder die dicke Matte, die auch Wärmeschutz sein soll und keine zusätzliche Dämmung.
  18. R.B.
    Mit der dünnen Noppenplatte und einer zusätzlichen Dämmung kannst Du durch Auswahl einer besseren WLG (Wärmeleitgruppe) eine geringfügig bessere Wärmedämmung erreichen. Da es sich nur um ein paar Zentimeter handelt ist der Effekt jedoch nicht so berauschend.
  19. #19 planfix, 05.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    NEIN, noppenzeug hat ja auch ne dicke, lieber eine hochwertige dämmung, anstatt den den noppendingern und das rohr voll von estrich ummantelt. :winken
  20. R.B.
    Ach so.
    Aber, die reine Trägerplatte hat nur ein paar Millimeter, der Rest ist sowieso Dämmung....meist aber lumpige WLG.
Thema: Bodenaufbau auf Rohboden
  1. 6 cm bode naufbau
  2. rohboden aufbau
  3. bodenaufbau detail
  4. fußbodenaufbau detail,
  5. bodenaufbau fußbodenheizung höhe,
  6. bodenaufbau massivbau,
  7. bodenaufbau 10cm fußbodenheizung ,
  8. höhenunterschied bodenaufbau,
  9. Deckenaufbau fertigboden,
  10. bodenaufbau anbau,
  11. bodenaufbau bei nicht unterkellerten räumen,
  12. fussbodenaufbau 17cm
Bodenaufbau auf Rohboden - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  3. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  4. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
  5. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
