Bodenaufbau bei Massivholzdielen
Diskutiere Bodenaufbau bei Massivholzdielen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, diskutiere gerade mit meiner Architektin den Bodenaufbau für unser 1 Familienhaus. Auf der 1. Etage möchten wir...
  1. #1 silversurfer990, 10.11.2003
    silversurfer990
    silversurfer990
    Aachen
    Auf der 1. Etage möchten wir Massivholzdielen verlegen.
    Vorschlag der Architektin, auf den Betonboden noch einen Estrich inkl. Dämmung und dann erst Balkenkonstruktion und Dielen.
    Sie meint wegen der Schallübertragung auf jeden Fall Estrich.
    (Seh ich noch nicht so kritisch)
    Meine Idee war, Betonboden, Trittschalldämmung, 6x4 cm Balkenlage, 2cm Massivholzdiele. Zwischen den Balken werden dann noch die Rohre für die Heizkörper verlegt.
    Was meint Ihr dazu? Wie würdet Ihr die Unebenheiten der Betondecke ausgleichen oder soll ich die Decke nach dem gießen glätten lassen?
  2. #2 NBasque, 10.11.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Gute Möglichkeit
    bieten spezielle Holzfaserdämmplatten mit eingelegter Nagelleiste, z.B. Doser DHD.
    Die dabei erzielte Trittschalldämmung ist ganz ordentlich.
    http://www.doser-dhd.de/daemm.html
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Ich habe Estrich dämmstreifen unter den Lagerhölzern, dazwischen Styropor.
    Bin Zufrieden mit der Schalldämmung (Dämmstreifen auch rundrum, um Berührungen Lagerholz/Wand zu vermeiden, mit Dielen 10 mm von Wand wegbleiben)
    Ich hab übrigen 3 Kinder...
  4. #4 silversurfer990, 11.11.2003
    silversurfer990
    silversurfer990
    Aachen
    @Lebski:
    So in der Art habe ich schon einen Dielenboden verlegt, allerdings in einem Fachwerkhaus mit "Bimmsbetondecke". Da ist die Trittschalldämmung ganz ok aber einen festen Fußtritt bzw. harte Absätze hört man schon deutlich.
    Hast du diese Konstruktion in einem Neubau eingebaut, d.h. Betondecke 16 - 20 cm und dann der beschriebene Dielenaufbau.
    Wie stark sind deine Lagerhölzer und welchen Belag hast du gewählt?
    Danke und Gruß
  5. #5 NBasque, 11.11.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Was für ein
    Trittschallverbesserungsmaß stellen Sie sich vor ?
    Mit aufgelegter Balkenlage wird das nix. Bei dem von mir vorgeschlagenen System erreichen Sie ein Trittschall-Verbesserungsmaß von 25 dB (Prüfzeugnis ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik, Wiesbaden, Verfahren nach DIN 52210 Teil 3).
    Die so aufgebaute Decke könnte jederzeit als Wohnungstrenndecke nach DIN 4109 ausgewiesen werden.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Der Aufbau ist auf einer 20er Betondecke, die Lagerhölzer sind 80 x 100 mm. Das Bad hat nen Zementestrich, ich wollte keinen Absatz, deshalb hab ich 80 mm aufgebaut, stellenweise 100 mm, weil die Maurer nicht so genau betoniert hatten.
    Auf den Lagerhölzern sind Hobeldielen 22 mm, sonst nix. Da läuft man übrigens nicht mit Stöckelschuhen drauf rum...ausserdem tragen wir Zuhause eigentlich alle Hausschuhe.
  7. #7 silversurfer990, 13.11.2003
    silversurfer990
    silversurfer990
    Aachen
    @lebski
    womit hast du die lagerhölzer denn ausgericht?
    wenn deine betondecke nicht ganz gerade war hast du doch bestimmt unterbauen müssen?
    was hast du als dämmung zwischen den lagerhölzern benutzt?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Ausgleich mit Perlit und Randstreifen, bzw. Balken gedreht und 100 mm genutzt. Styropor 2-Lagig versetzt zwischen die Lagerhölzer.
Bodenaufbau bei Massivholzdielen - Ähnliche Themen
  1. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Bodenaufbau unter Massivholzdielen im Altbau
    Bodenaufbau unter Massivholzdielen im Altbau: Hallo allerseits, ich bin neu in diesem Forum und sehr gespannt auf Euch! Ich saniere gerade mein kürzlich erworbenes Haus, Bj56....
  5. Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen
    Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen: Hallo und guten Tag, wir möchten in einem Zimmer von 20qm Massivholzdielen verlegen. Nun gestaltet sich der Fussbodenaufbau etwas komplizierter...
