Bodenaufbau Betondecke /Estrich
Diskutiere Bodenaufbau Betondecke /Estrich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen Ich beschäftige mich zurzeit mit dem neuen Boden für meine Wohnung welche ich im Februar renoviere. Aktuell liegt ein Klickvinyl...
  1. FREVEL
    FREVEL
    Hallo zusammen
    Aktuell liegt ein Klickvinyl boden aus welcher entfernt werden soll. Ich gehe davon aus das dieser nur schwimmend verlegt wurde. Vermutlich befindet sich darunter eine Trittschalldämmung oder Estrich.
    Der neue Boden soll in einen Zimmer 2.5cm und im anderen 1.8 CM höher werden. Die genaue Aufbauhöhe sehe ich leider erst wenn ich den Boden rausgerissen habe. Jedoch möchte ich gerne vorwegs abklären wie ich den neuen Boden erhöhen kann bzw welche optionen es gibt.
    Anforderungen an Wärmedämung hab ich keine, da sich bereits eine Wohnung darunter befindet.
    Mir schwebt folgende Idee vor:
    Steico Isorel (Normale Holzfasserdämmplatte) Diese gibt es von 8mm bis 19mm.
    Darüber würde ich Steico ecosilent premium (7mm) verlegen und darauf den neuen Clickvinyl.
    So hätte ich direkt die forderte aufbau höhe.
    Die Frage ist, ob Steico Isorel nicht zu weich ist? und kann man das direkt auf einen sauberen Estrich/Beton legen?
    Alternativ wurde mir vorgeschlagen folgendes zu tun, jedoch muss ich so 4x alles zuschneiden und verlegen:
    Designboden Höhe X
    7mm SteicoEcosilent Premium (dient bereits als Trittschalldämmung)
    10mm OSB
    3mm Steico Ecosilent
    Die Höhe könnte ich ja noch individuel anpassen über die dicke der OSB Platten. Jedoch ist für mich nicht ganz schlüssig warum zuunterst nochmals 3mm Ecosilent verlegt werden soll.
    Was hättet ihr für Ideen?
    Danke für eure Hilfe :)
    Gruss
  2. #2 BaUT, 02.01.2025
    Wie steif ist denn das Clickvinyl?
    Wie steif sind denn deine HWF-Platten?
    Frag mal den Vinylhersteller ob du seinen Belag auf so weichem Plunder überhaupt verlegen kannst.
    Ich glaub es eher nicht!
    Mein Aufbau wäre daher eine andere Reihenfolge:
    • Clickvinyl
    • 1mm TSD für Clickvinyl
    • Fußbodenverlegeplatte (Spanplatte) kantenverleimt
    • Holzweichfaserdämmung
    oder
    • Clickvinyl
    • knauf-Fußbodenverlegeplatte mit unterseitig integrierter EPS-Dämmung
    Bleibt nur die Frage wofür du den ganzen Zirkus mit der Holzfaserdämmung machen willst?! Hat der alte Fußboden eine unzureichende Trittschalldämmung?
  3. FREVEL
    FREVEL
    Danke für deine Antwort :)
    Bezüglich der Steifigkeit meinst du vermutlich die Druckfestigkeit oder?
    SteicoIsorel -> Druckfestigkeit [kPa] ≥100
    SteicoEcosilent Druckfestigkeit [kPa] ≥150
    Steico EcosilentPremium ->Druckfestigkeit [kPa] ≥ 200
    Und warum wird es als "weicher Plunder" betitelt wenn es vom Hersteller dafür gedacht wäre, zumindest die Ecosilent Produkte. Leider kann ich noch keine Links posten, jedoch findet man auf Google direkt die Datenblätter für den Boden.
    Was mir auch nicht ganz logisch vorkommt ist das du mir bei Option 1 eine Holzweichfaserdämmung empfehlen tust, welches ja nach deiner aussage auch "weicher Plunder" wäre.
    Hast du sonst links welche Produkte du bei Option 1 empfehlen tust?
  4. #4 Fabian Weber, 02.01.2025
    Warum wird eine ökologisch tolle Holzfaserdämmung gewählt und dann ein PVC-Belag (Modewort Vinyl) darübergeplant?
    Für das Geld bekommst Du wahrscheinlich schon 20mm Fischgrätparkett.
  5. FREVEL
    FREVEL
    Ich bin eig zufrieden mit einem guten Vinyl Boden, pflegeleicht und hält gut was aus und ist preislich halt gut. Zudem hab ich eine starke Hausstaub Allergie wo Vinyl besser sein soll.
    Ökologisch find ich gut, jedoch ist das keine Priorität bei mir.
    Zudem finde ich einen Fischgrätparket etwas vom schlimmsten wo man verlegen könnte von der Optik.
    Echtholzparket wär halt eine Option, aber überzeugt hat mich es nicht. Ich werde die Wohnung in 10 Jahren eh nicht mehr haben. Darum solls gut und günstig sein.
    Der Hauptgrund für einen Bodenaufbau ist das mein Wischroboter nicht über die Schwellen kommt und der aktuelle Boden nur bis zur Küche verlegt wurde und nicht darunter. Und es gibt eine neue Küche in anderem Design. So wollte ich direkt einen sauberen Boden haben.
  6. BaUT
    Wenn du die Datenplätter für die TSD mal GENAU gelesen hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass es nur für Laminat und Parkett ausgelobt ist und NICHT für Clickvinyl (weil das viel zu weich ist).
    Du darfst es aber gerne trotzdem probieren und ich prophezeie dir dann schon mal, dass der Vinylboden unter deinen Füßen punktuell nachgeben wird und spätestens nach 1 Jahr die ersten Click-Verbindungen gebrochen sein werden und die Kanten der einzelnen Vinyl-Planken dann hochkommen. Du wärst nicht der erste, der diesen DIY-Fehler macht (mein OBI-Fachberater kann ein Lied davon singen).
  7. #7 nordanney, 03.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann erst Recht günstiges 2-Schichtparkett. Vergleichbarer Preis zu Vinyl möglich und bei einem Verkauf macht sich Parkett viel besser als Plastik am Boden.
  8. BaUT
    Wie sind denn eure Erfahrungen mit Laminat und Parkett in Kombination mit einem Wischroboter?
    Bei Vinyl mach ich mir da null sorgen, wenn der Kollege jeden Tag saugt und anschließend feucht durchwischt.
  9. FREVEL
    FREVEL
    Es kommt mir langsam so vor das es glaub einfacher ist, den gesamten estrich rauszuklopfen um dann neuen estrich zu giessen um auf die Höhe zu kommen...
    Platten klick Vinyl ist doch gleich stabil wie Parkett? Da ist ja nur die oberere Schicht etwas anderes und die Träger Platten sind mehr oder weniger gleich?
    Bin heute eh bei Götz&Moritz und las mich mal beraten...
  10. BaUT
    Du hast offenbar keinen Ahnung!
    Wenn dir unsere Hinweise nicht gefallen: Mach was du willst und mach deine eigenen Erfahrungen!
    Leben ist lernen!
  11. BaUT
    Ich hab dich ja extra gefragt, ob die TSD nur zum Höhenausgleich geplant ist oder ob du sie auch gegen Trittschall brauchst weil dein alter Estrich so schlecht ist?! Wenn der Trittschall des vorhandenen Estrichs ok ist, dann mach den Höhenausgleich doch einfach mit Nivelliermasse und pack dann dein Clickvinyl mit der 1 mm Unterlage drauf.
Bodenaufbau Betondecke /Estrich - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Bodenaufbau auf alter Betondecke
    Bodenaufbau auf alter Betondecke: Hallo Zusammen, ich möchte auf meiner alten Betondecke im Erdgeschoss einen neuen Boden aufbauen. Bisher gab es eine Querlattung und darauf...
  3. Bodenaufbau auf Betondecke - Angleichen an bestehenden Boden
    Bodenaufbau auf Betondecke - Angleichen an bestehenden Boden: Hallo, ich habe folgendes Problem. In unserem Haus, das wir gerade kernsanieren, ist im Dachgeschoß-Flur Gußasphaltestrich mit darauf verklebtem...
  4. Bodenaufbau bei 10cm Betondecke
    Bodenaufbau bei 10cm Betondecke: Hallo zusammen, wir habe ein Haus aus den 50er Jahren gekauft. Das Haus hat 1,5 Stockwerke und dank großer Dachneigung auch noch einen...
  5. Vorschläge für maximalen Schallschutz bei Betondecke mit überstehenden Stahlträgern
    Vorschläge für maximalen Schallschutz bei Betondecke mit überstehenden Stahlträgern: Hallo zusammen, wir sanieren ein Reihenmittelhaus aus den 50ern und planen das 2.OG zu vermieten wobei zwangsläufig leider unsere Schlafzimmer im...
