Bodenaufbau/Dämmung
Diskutiere Bodenaufbau/Dämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Das bestehende Mauerwerk ist großteils Backstein, hin und wieder auch eine Reihe aus Schlackenziegel. Das neue Mauerwerk sind Hochlochziegel. Türe...
  1. #21 DanielH, 20.07.2018
    DanielH
    DanielH
    Das bestehende Mauerwerk ist großteils Backstein, hin und wieder auch eine Reihe aus Schlackenziegel. Das neue Mauerwerk sind Hochlochziegel. Türe und Fenster habe ich der Einfachheit halber weggelassen, sollten hierfür nicht von Relevanz sein, oder? Mit Bauhöhe ist was genau gemeint?
    Vorgesehen wäre ohnehin, den "Außenbereich" (Neubaubereich) mit einem Streifenfundament (Frosttiefe 80 cm) und 2 getrennte BP zu errichten.
  2. SIL
    Die Raumhöhen und ggf das Dach am Neubau, Streifenfundamente, ja aussen, aber BP im Stück, würde ich nicht unbedingt trennen ist etwas mehr an Bewehrung aber das ist marginal.
  3. #23 DanielH, 22.07.2018
    DanielH
    DanielH
    Raumhöhe soll sowohl im Bestand als auch im Neubau 2,50m betragen, Decke im Bestand bereits vorhanden (da 1 1/2 geschosse Wohnraum darüber), im Neubau denke ich an eine Ziegel-Einhängedecke - Dach ist in dem Bereich bereits vorhanden da der geplante Neubau sich zur Gänze im bestehenden Stadel befindet.
    Mein Bekannter meinte BP in einem könnte Probleme bereiten da nur an einem 1 m breiten Stück verbunden. Oder könnte es umgekehrt möglicherweise andere Probleme geben wenn getrennt? Unabhängig davon, welche und wieviel Bewehrung kann ich denn für eine derartige 20 cm BP aus Kosten-technischer Sicht ungefähr ansetzen?
  4. SIL
    Bei Trennung muss die Fuge dann konsequent durchgezogen werden (Sollbruchstelle), diese geometrische Einschnürung wird mit einigen Zulagen überstreckt, ich schätze grob Matten und Zulagen ca 100_120 kg pro qm,Stahlpreise sind je nach Menge und Lieferant unterschiedlich eine so allgemeine übliche Q 188 A/B liegt bei ca 42 kg pro Matte in der 6m Variante. Da es extrem Mengen abhängig ist variiert der Preis von 30 bis 70 € ca, teuer wirds halt wenn viele Biegeteile dazukommen, fertiger Korb für Ihre Streifenfundamente 2x 20€ pro lfdm oder halt angefertigt auf Maß um die 50.
  5. SIL
    Zzgl Transport Energieaufschlag etc Preis pro Tonne ab 800€ bis 1600 ist wirklich abhängig von der Menge.
  6. SIL
    Autokorrektur hat es verschluckt Q 188 42 kg pro qm natürlich :mauer
  7. #27 DanielH, 22.07.2018
    DanielH
    DanielH
    Jetzt bin ich etwas verwirrt, meine erste Google Suche auf Baustahlgewebe.com zeigt 42 kg pro Matte/3,02 kg pro m².
  8. SIL
    Ja mein Fehler sry so ist correct.
  9. #29 DanielH, 22.07.2018
    DanielH
    DanielH
    Die 100-120 kg/m² Matten+Zulagen beziehen sich auf die Einschnürung oder? Ansonsten genügt im Bereich der BP nur eine Lage AQ188? Scheint mir wenig?!
  10. SIL
    Natürlich nicht nur eine Lage das war beispielhaft bezogen die Q188 ist eine sogenannte Vorratsmatte, ab da hat jeder Händler das im Lager, die Masse bezieht sich grob auf alles mit Körben Stützen ggf Aufflager Zulagen für die Ziegel Decke etc.
Thema: Bodenaufbau/Dämmung
  1. bodenaufbau bodenplatte innendämmung
Bodenaufbau/Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  3. Bodenaufbau Sanierung mit Dämmung?
    Bodenaufbau Sanierung mit Dämmung?: Hallo zusammen, im Flur und Küche ist der alte Holzestrich heraus genommen im EG. Insgesamt stehen ca. 4-5 cm zur Verfügung für den neuen Boden....
  4. Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte
    Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Haus mit zweischaligen Wandaufbau (Klinker + Fingerspalt + Mineralwolle + Ytong). Bezüglich des...
  5. Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH
    Bodenaufbau Zementestrich/Calciumsulfat-Fließestrich / Dämmung / FBH: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Dämmung und Wahl des Estrichs: Geplant war/ist ein Gesamt Fussbodenaufbau von 160 mm. Nun habe ich ein...
