Bodenaufbau im DG
Diskutiere Bodenaufbau im DG im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, im Rahmen einer Modernisierung wollen wir das Dachgeschoss ausbauen. Dieses soll zunächst als Nebenraum genutzt werden....
  1. #1 Hollyman, 28.11.2017
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag zusammen,
    im Rahmen einer Modernisierung wollen wir das Dachgeschoss ausbauen. Dieses soll zunächst als Nebenraum genutzt werden. Darunter befindet sich eine bewohnte Wohnung und zwischen den Balken
    ist eine Dämmung und darunter zur Wohnung eine Dampfbremse eingebaut.
    Nun stellt sich die Frage, was ist der richtige Bodenaufbau im DG, ggf. mit Trittschalldämmung? Ein Zimmermann hat uns folgenden Aufbau vorgeschlagen:
    - 22mm OSB 3 oder 4
    - Trockenschüttung zum Ausgleich der Balken (Höhenunterschied über die Fläche 45 qm ca. 2 cm)
    - Trockenestrich 18 mm
    - Bodenbelag nach Wahl
    Den Aufbau finde ich prinzipiell gut, jedoch mache ich mir Sorgen um das Gewicht. Dieses liegt bei ca.
    45 kg/qm und lt. Statik sind meines Wissen ca. 120-130 kg als Nutzlast angegeben.
    Hat jemand eine Idee oder Empfehlung für einen alternativen Aufbau? Was mir noch unklar ist, ob es
    diffusionsoffen sein muss. Aber da darunter eine Dampfbremse ist, denke ich eher nicht.
    Freue mich über alle Vorschläge. Meine Idee war noch mit 28mm Rauspund + 7 mm Trittschall. Ich möchte aber auf jeden Fall vermeiden, dass Dämpfe oder dergleichen von der Mineralwolle entweichen können.
    Vielen lieben Dank. Ich freue mich über die Ideen.... Viele Grüße
  2. #2 Gast 85175, 29.11.2017
    Bei der Nutzlast ist das Gewicht des Bodenaufbaus nicht mit dabei. Also da wurde schon ein Bodenaufbau „abgezogen“ und die 120-130kg/m2 ist das was nach dem Bodenaufbau noch übrigbleibt. Jetzt müsste man nur noch wissen was für en Gewicht für den Bodenaufbau angenommen wurde...
    Eine Dampfsperre zusätzlich oben anzubringen ist nicht gut, dann wäre ja eine Dampfsperre beidseitig zur Dämmung verlegt, das würde ich lassen. Wenn oben und unten beheizt ist braucht man eh keine.
    Zu den Alternativen, da gibt es viele. Der Zimmetmann hat die Variante „eben und mit Fliesen belegbar“ angeboten. Bei den Alternativen kommt es jetzt drauf an, muss der Toleranzausgleich sein? Muss es befliesbar sein? Was ist mit Schall-, Wärme- und Brandschutz? Und vor allem, wie sieht das jetzt da oben genau aus?
  3. #3 Hollyman, 29.11.2017
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Vielen Dank für die Antwort. Also unter den Fußbodenbelag möchte ich auch keine Dampfsperre einbauen. Fraglich für mich ist noch, ob der Aufbau dann so in Ordnung ist, auch mit der Dämmung zwischen OG und DG. Der Dachboden wird auf jeden Fall etwas beheizt, aber kein normaler Wohnraum. Würde der vorgeschlagene Aufbau dann passen, auch wegen der Diffusion? Oder ist hier eher Rauspund zu empfehlen und darauf dann ein Fußbodenbelag? Ich bin hier etwas verwirrt, da so viele unterschiedliche Ansätze vorhanden sind. Danke!
  4. #4 Gast 85175, 29.11.2017
    Komt drauf an was das werden soll. Ein Rauhspund mit Bodenbelag ist ja auch ein Boden, aber halt ohne Toleranzausgleich (bisschen uneben), man kann keine Fliesen direkt draufpappen und er ist im Trittschall/Wärmeschutz etwas schlechter als der entkoppelte Aufbau mit OSB, Schüttung und Trockenestrich.
    Die Frage ist doch was der Boden „können muss“ und „kosten darf“.
  5. #5 Hollyman, 29.11.2017
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Der Preis ist für mich sekundär. Mir geht es darum, dass keine Feuchtigkeit entsteht durch den Aufbau, weil ja alles gedämmt ist und dass das Gewicht passt. Das mit der Niveaulierung wäre ein Thema. Ich schwanke irgendwo zwischen komplexen und schweren Aufbau mit OSB, ... und der Lösung mit Rauspund. Ist es denn in Ordnung, wenn im OG die Dampfbremse ist, Dämmung zwischen den Balken und dann darauf der OSB, ...- Aufbau. Ich hatte etwas von diffusionsoffen gelesen. Das hat mich verwirrt.
  6. #6 Gast 85175, 29.11.2017
    Die Dampfbremse gehört auf die „warme“ Seite, was ja „unten“ wäre. Da jetzt oben eine Dampfbremse draufzubasteln ist vollkommen verkehrt, die lieber weglassen. Bei der Situation und bei geringer Temperaturdifferenz zwischen oben und unten ist das Thema Dampfbremse aber wohl auch nicht entscheidend.
    „Diffusionsoffen“ kann viel sein, schreibt man auch gerne in Werbeflyer, hört sich einfach kompetent an. Es bedeutet eigentlich nur, wenn es irgendwo ein bisschen Kondensat gibt, dann kann das auch zügig wieder rausverdunsten. Dampfdichte Konstruktionen hingegen sperren Kondenswasser ein und dann geht der Ärger mit Schimmel,etc. los.
    Man könnte auch an die jetzigen Sparren seitlich Bohlen anschrauben. Die Bohlen natürlich ins Wasser setzen. Und dann Rauhspund drauf, dann wär auch der Rauhspund-Boden eben.
  7. #7 Hollyman, 30.11.2017
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Also ist der folgende Aufbau dann so passend?
    Bodenbelag, z. B. Teppich oder Laminat
    Trittschalldämmung 7mm
    Rauspund 28mm
    Bodenbalken mit Zwischendämmung ca. 140mm
    Dampfbremse/-sperre
    Unterkonstruktion Trockenbau
    Leichtbaudecke mit Rigips
    Oder ist hier eher anstatt Rauspund die OSB-Platten besser? Ich habe immer wieder gelesen,
    dass OSB für das Wohnklima nicht so gut sind. Die Niveaulierung würde ich jeweils auf den
    Balken machen. Zusätzlichen Balken (links und rechts) wäre schwierig, da schon komplett die
    Dämmung vorhanden ist.
    Danke und beste Grüße
    Holly
  8. #8 Modernisierer70, 04.12.2017
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Hollyman,
    deinen Vorschlag für den Aufbau finde ich gut. Hier vielleicht noch etwas, das dir weiterhelfen kann: Es gibt Estrichelemente mit kaschierter Dämmung, mit denen du viel Zeit sparen kannst. Und sie sind einfach zu verlegen. Viel Spaß beim Verlegen!
Bodenaufbau im DG
Bodenaufbau im DG - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB)
    Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB): Moin zusammen, ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage...
  2. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  3. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  4. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  5. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
