Bodenaufbau innen mit Fußbodenheizung
Diskutiere Bodenaufbau innen mit Fußbodenheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Erstmal toll das es diese Seite gibt. Habe ein Problem. Eines??????????? Lach!!!!! Habe mir ein über 100 Jahre alten Altbau angetan....
  1. #1 optikus, 21.07.2008
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Hallo!
    Habe ein Problem.
    Anbau ist nicht unterkellert(Sockelfundament)!
    Nun beabsichtige ich eine Wärmedämmung nach unten einzubauen und darauf eine Fußbodenheizung verlegen zu lassen.
    Alter Estrich und Beton wurden von mir schon ca. 20-30 cm tief rausgeschlagen,stöhnnnnn!
    Meine Fragen:
    1.Wie dick sollte man die Wärmedämmung (Styrodur) machen?
    2.Höhe der Gesamtkonstruktion,wegen Anschluss an die Horizontalsperre,bzw. deren Anschluss.(Ziegelmauerwerk mit Dachpappe als Horizontalsperre)
    3.Gesamtaufbau (Schichten)?
    4.Soll ich verdichten dann Split,darauf den Aufbau,oder wäre es besser eine dünne Betonlage,auf den Untergrund aufzubringen und dann den Restaufbau?
    Habe gelesen Nach DIN Wäre der Komplettaufbau bei rund 150 mm mit 5.3 cm Styrodur,ist da dicker mehr?
    Lieber Gruß optikus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Außenwände nicht gedämmt?
    ansonsten Bodenplatte, Abdichtung (z.B. G 200 S4) an den Wänden an die Abdichtung in den Wänden heranführen oder bis OK Belag hochführen.
    Dämmung (?)
    Estrich
  3. #3 planfix, 21.07.2008
    planfix
    planfix Gast
    1. Kann man Dir genau nach einer EnEV Berechnung sagen. Ich würde mit 10cm beginnen und dann optimieren.
    2. Dicke Belag 1-2cm + Dicke Estrich ca.7cm + Dicke Dämmung
    3. Unter Dämmung eine Abdichtung, darunter tragfähiger Untergrund. Was und wie, kommt auf Deine Randbedingungen an.
    4. Kommt auf den Untergrund an und die Belastung, wie 3 tragfähig eben.
  4. #4 optikus, 21.07.2008
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hallo Robby,Hallo planfix!
    Erstmal vielen Dankl für eure prompten Antworten.
    Aussendämmung kommt später.
    Also Bitumenbahn meinst du,10 cm überlappend verlegt und verschweisst nehm ich an.
    Wäre da nicht eine Kautsschukfolie aus dem Teichbau nicht besser?(auch verrottungsfrei,,einfacher zu verlegen,muß nicht verschweisst werden).
    Nur so ne eigne Idee.
    Untergrund ist uneben,mit Split egalisieren,darüber Estrichbeton(Armierung erforderlich?)? wie dick?,normale Beanspruchung (Wohnraum).
    Mein Installateur macht die Fußbodenheizung auf 3 cm dickem Stropor,wieviel Styrodur sollte ich noch druntermachen,damits was gscheites ist?
    Sprich Ruhe bis zur Rente,falls ich noch eine kriege:(!
    Gruß Ralf
Thema: Bodenaufbau innen mit Fußbodenheizung
  1. dachpappe als feuchtigkeitssperre unter fussbodenheizung
  2. teerpappe mit fußbodenheizung
Bodenaufbau innen mit Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  3. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  4. Bodenaufbau Innen und auf Dachterrasse bzgl. Höhe angleichen
    Bodenaufbau Innen und auf Dachterrasse bzgl. Höhe angleichen: Hi zäme, in einem unserer Entwurfspläne für einen Neubau ist eine Dachterrasse auf beheiztem Wohnraum vorgesehen. Der Übergang vom Wohnraum auf...
  5. Außentreppe bei Bodenaufbau innen
    Außentreppe bei Bodenaufbau innen: Hallo zusammen, die Situation ist folgende: in unserem 30er Jahrebau wird innen der Bodenbelag um 7cm erhöht, da wir eine Fußbodenheizung...
