Bodenaufbau Loggia über beheiztem Wohnraum
Diskutiere Bodenaufbau Loggia über beheiztem Wohnraum im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, könnte mir bitte ein Experte den korrekten Bodenaufbau (Abdichtung, Dämmung etc.) für eine Loggia nennen (event. auch konkrete...
  1. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    Guten Morgen,
    könnte mir bitte ein Experte den korrekten Bodenaufbau (Abdichtung, Dämmung etc.) für eine Loggia nennen (event. auch konkrete Produktbezeichnungen)? Daten sind: Loggiafläche ca. 8qm, Stahlbetondecke (Estrich und Oberbelag wurden schon entfernt), Höhe bis Balkontür ca. 14 cm. Entwässerung erfolgte bisher über ein Rohr/Loch in der Hauswand.
    Eine erste Beratung im Baumarkt lieferte folgendes Ergebnis: Dachpappe V60 2x, darauf Dämmung, darauf nochmals Dachpappe V60 2x, darauf Estrich mit Gefälle, darauf Fliesen. Die Frage ob nicht auch eine Drainagematte notwendig wäre, wurde vom Berater verneint.
    Vielen Dank.
    Karlus
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    den baumarktfuzzi in den hintern treten.
    hier gilt die abdichtung nach den flachdachrichtlinien.
    dampfsperre dämmung abdichtung... aber nicht mit diesen materialien.
    suche benutzen!
  3. #3 Gast943916, 03.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das klingt für mich immer wie Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik....
  4. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    Guten Morgen,
    Habe über die Suchfunktion leider keine Antwort gefunden.
    Kann mir bitte jemand einen Link geben, wo meine Frage beantwortet wird.
    Danke sehr.
    Karlus
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Leider alles falsch!
    Flachdachrichtlinien ist korrekt, da darunter Wohnraum ist.
    DAmpfdruckausgleichsschicht (eventuell brauchts hier schon ein Gefälle/Estrich um die Dämmung bereits im Gefälle aufzubringen).
    Dämmung im Gefälle zur Entwässerung
    Abdichtung nach Flachdachrichtlinie inklusive Hochführung usw.
    Trennlage
    Drainmatte um die Konstruktion zu entwässern, untere Entwässerungsebene
    Estrich in annähernd gleichmässiger Schichtstärke (daher das Gefälle im Unterbau?
    (jetzt kann aber nicht muss, als Hosenträger zum Gürtel eine Verbundabdichtung aufgebracht werden)
    Fliesen
    Fertig
  6. Robby
    Kempen / NRW
    PS... BAumarktfuzzis die sowas raten sollten besser auf Tiernahrung 20% geben :D
  7. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    Guten Morgen,
    eigentlich wollte ich das Gefälle mit dem Estrich machen, geht das denn auch?
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ein Aufbau so sein?
    1. Abdichtung, Dampfsperre
    - welche Produkte könnten hier in Frage kommen (nur als Beispiele). Bitumenbahn mit AL?
    2. Dämmung
    - den besten Dämmwert hat alukaschierte PU-Platten, kann ich die nehmen?
    3. Dachte jetzt kommt Estrich und darauf dann die Abdichtung und darauf dann die Fliesen? Kann bitte noch ein anderer User die Beschreibung von Robby unterstützen?
    Karlus
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Wie soll die Drainmatte entwässern wenn das Gefälle nicht bereits dort also UNTER dem Estrich vorhanden ist?
    Estrich muss in rel. gleichmässiger Schichtdicke hergestellt werden ...
    Wir können darüber ja eine Abstimmung machen :motz
  9. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Der korrekte Aufbau (Warmdach mit begehbarer Oberfläche) sieht von unten nach oben wie folgt aus:
    Warmdach:
    - Voranstrich auf der Rohbetondecke
    - Dampdruckausgleichsschicht (bituminös)
    - Untere Abdichtungslage (bituminös)
    - Dämmung als Gefälledämmung ausgeführt (damit die Oberfläche das Regenwasser acuh ableiten kann)
    - Obere Abdichtungslage (bituminös mehrlagig, als Folienabdichtung wie z. B. mit Alwitra Evalon reicht einlagig)
    Ablauf und Notablauf nicht vergessen, Gefahr des Einfrierens sowie Kondensatbildung beachten.
    Hierzu sollte ein erfahrener Dachdecker, der auch regelmäßig an Weiterbildungen der Dachdeckerinnung teilnimmt, erschöpfende Auskunft leisten können (was bringen Jahrzehnte Berufserfahrung, wenn man nicht auf dem aktuellen Wissensstand der Technik ist).
    Begehbare Oberfläche:
    hier gibt es nun unterschiedliche Aufbaumöglichkeiten:
    Version 1 (Estrich mit Fliesenbelag)
    - Drainagematte (Noppenmatte, mit Noppen nach unten verlegt !!!)
    - Zementestrich, mindestens 5cm stark
    - Fliesenbelag, frostsicher
    Randdämmstreifen in angemessener Stärke nicht vergessen
    (Diese Version hat eine geneigte Oberfläche, da auf den Fliesen ja das Regenwasser abfliesen muß.)
    Version 2 (Plattenbelag auf Stelzlagern)
    - Stelzlager höhenmäßig vorjustieren
    - Platten (für den EInsatz geeignet !!!) auch Stelzlager verlegen
    - Stelzlager durch die Plattenfugen höhenmäßig ausrichten
    (Diese Version hat eine ebene Oberfläche, da das Regenwasser durch die Plattenfugen auf die obere Abdichtungslage des Warmdachaufbaus abfließt.)
    Ein Problem gibt es bei allen Varianten. Die derzeitigen 14cm Höhe zwischen Balkontür und Betondecke sind definitiv zu wenig.
    Laut Flachdachrichtline sind die Wandanschlüsse mindestens 15cm über die entwässernden Oberfläche hochzuführen.
    Bei Version 1 hieße das 15cm höher als der Fliesenbelag.
    Bei Version 2 kann man entlang der Balkontür/Fensterelement statt des Plattenbelages ein Gitterrost (10-15cm breit) einlegen. Damit ist dann die entwässernde Oberfläche die obere Abdichtungslage.
    Wenn man von den aktuellen erforderlichen Dämmstärken ausgeht, muß die Dämmung ca. 20cm stark sein (abhängig von der Wärmeleitgruppe der Dämmung).
    Was der Baumarktfuzzi (ich hasse diese "Experten", weil sie dem Bauherren durch ihr "Fachwissen" suggerieren, die Baufachlaute sind unsicher und verstecken sich daher hinter Vorschriften) aufgrund seines überragenden Wissens verschwiegen hat ist, dass das Fensterelement erneuert werden muß. Es geht zu tief herunter. Und innen gibts dann zusätzlich noch einen kleinen Podest, damit man besser heraustreten kann.
    Es gehört zu meinem Montagsgeschäft, die Samstag-Utopiene dieser sogenannten "Fachverkäufer" aus den Köpfen meiner Bauherrn zu verdrängen.
    Und auch auf die Gefahr hin, das ich mich unbeliebt mache:
    20% auf alles und macht aus dem "Fachverkäufer" Tierfutter.
    ___________________________
    Wer baut, begibt sich in Gefahr.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Das mit der Noppenbahn falschrum würde ich aber streichen ;)
    Die hat keine Durchlässigkeit und es besteht die Gefahr des Eindrückens in die Abdichtung wenn die Noppen darauf liegen! Da gehört eine für den Verwendungszweck zugelassene Drainmatte auf einer Trennlage hin.
  11. Karlus
    Karlus
    Programmierer
    Frankfurt
    @EMKA:
    vielen Dank für deine umfangreiche und detaillierte Ausführung.
    Fraglich ist nun, wie der Aufbau bei der zur Verfügung stehenden Aufbauhöhe am besten zu bewerkstelligen wäre. "Soviel Dämmung wie möglich" und "Sowenig Oberboden wie möglich" wäre wohl ideal.
    Welche der beiden Varianten hat die geringste Konstruktionshöhe? Bei Variante1 schlägt der Estrich mit 5 cm zu Buche, mit wieviel cm muß man für die Stelzlager ca. kalkulieren? Können die Stelzlager direkt auf Dämmung/Abdichtung gestellt werden?
    Ist vielleicht noch eine dritte Variante möglich: Fliesen direkt auf Dämmung/Abdichtung/Drainage? Also kompletter Verzicht auf Estrich und Stelzlager.. Gibt es so eine Dämmung, die auch als Lastverteilschicht funktioniert?
    Habe schon nach einem Produkt für die Dampdruckausgleichsschicht und die untere Abdichtungslage gesucht und bin auf Bauder Tec ELWS DUO gestossen. Ist diese empfehlenswert?
  12. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    @Karlus
    Deine dritte Variante, Fliesen direkt auf die Abdichtung, ist wie Tapete mit Reißzwecken befestigen. Einfach Murks. Sorry.
    Es gibt bei einer Loggia einfach zu viele Möglichkeiten, Fehler zu machen.
    Investiere in einen erfahrenen Dachdecker der Dich direkt vor Ort berät. Entsprechend den geltenden Flachdachrichtlinien ist ein Dachaufbau beim bestehenden Fensterelement (laut Deinen Angaben 14cm) nicht realisierbar. Der sieht vielleicht noch Möglichkeiten, auf die ich derzeit nicht komme, da ich die Gegebenheiten nur anhand Deiner Beschreibung mir vorstellen muß.
Thema: Bodenaufbau Loggia über beheiztem Wohnraum
  1. loggia bodenaufbau
  2. loggia aufbau abdichtung
  3. loggia boden
  4. dachloggia fußbodenaufbau,
  5. fußbodenaufbau loggia,
  6. bodenaufbau loggia,
  7. bodenaufbau loggia über wohnraum,
  8. loggia bodenaufbau detail,
  9. loggia abdichten,
  10. Loggia Dämmen,
  11. wärmedämmung loggia,
  12. Loggia Boden dampfsperre bei altbau,
  13. dämmung balkon über wohnraum,
  14. fussbodemunterkonstruktion an hauswand,
  15. Loggia mit noppenbahn Entwässerung,
  16. balkon über wohnraum dämmen,
  17. balkon über wohnraum detail,
  18. loggia dämmung,
  19. dämmung balkon über wohnraum www.bauexpertenforum.de,
  20. detail loggia,
  21. Loggia Aufbau,
  22. loggia bodenbelag,
  23. stelzlager loggia detail,
  24. Aufbau folienabdichtung Loggia,
  25. loggia haus boden
Bodenaufbau Loggia über beheiztem Wohnraum - Ähnliche Themen
  1. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia
    Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia: Liebe Bauexperten, erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin 38 Jahre und meine Familie und ich wohnen seit nun 6 Jahren in einem Haus BJ...
  5. Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia
