Bodenaufbau neue Terasse
Diskutiere Bodenaufbau neue Terasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Forenmitglieder, ich möchte hinter meinem Haus einen neue Terasse anlegen (6x5 Meter), die Terassenplatten werden aus Naturstein...
  1. #1 Marius88, 02.05.2018
    Marius88
    Marius88
    ich möchte hinter meinem Haus einen neue Terasse anlegen (6x5 Meter), die Terassenplatten werden aus Naturstein (Sandstein, verlegt im römischen Verband) sein. Bisher ist dort nur Rasen vorhanden, kein Fundament o.Ä.
    Den Aufbau habe ich dazu wie folgt geplant:
    Zunächst Aushub des alten Bodens, den Mutterboden dann mit einem Gefälle von 2% vom Haus weg verdichten. Darauf dann eine Tragschicht (25 cm) aus Betonrecycling die Schicht für Schicht verdichtet wird und ebenfalls ein 2%iges Gefälle aufweist. Anschließend ist geplant eine Bettung aus Drainagemörtel (5-6cm) zu erstellen und die Platten mit Haftschlämme frisch in frisch darin zu verlegen.
    Nun zu meinen Fragen:
    Spricht grundsätzlich etwas gegen diese Art von Aufbau?
    Welcher Drainagemörtel ist hier der geeignetste? Grundsätzlich sollten hier ja nur Produkte verwendet werden die Trass enthalten aber auch hier gibt es ja die unterschiedlichsten Arten mit den verschiedensten Preisen am Markt.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
  2. #2 mkk1982, 06.05.2018
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, aber findest du 2% Gefälle nicht etwas viel?
    Ich mache gerade selbst die Außenanlage um unser Haus (Raum Südhessen) und auf Weisung eines befreundeten GaLa-Bauers wird das Gefälle 0,5 (bis max. 1% betragen).
  3. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    Wir verlegen gerade Feinsteinzeug auf Drainagebeton (mind. 8cm hoch) mit knapp 1,5% Gefälle vom Haus weg...man nimmt es nicht so extrem wahr. Ich mag aber lieber etwas mehr als zu wenig Gefälle...wer weiß wofür es gut ist.
    Bei Naturstein musst du Trasszement nehmen, wrichtig. Wir mischen unseren Drainagebeton selbst mit Basaltsplit 5-8 und dann Zement 1:4...die Platten werden dan mit gutem Flexkleer verklebt nass in nass.
  4. #4 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich halte von dem Aufbau nix, es wird irgendwann auffrieren.
  5. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    das weiß ich ja mittlerweile...bei anderen hält es seit über 5 Jahren so
  6. #6 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hatte auf die Frage des TE geantwortet, nicht auf Dein Posting. Und 5 Jahre ist schon echt ne megalange Zeit...
  7. #7 simon84, 07.05.2018
    Ich muss schon ganz schön blöd sein, wenn ich mich ärgere dass bei mir nach 30 Jahren Fliesen hoch kommen
  8. #8 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Überdacht? Wetterseite? Klima? Glück?
    Das Thema kennt nicht umsonst bisher keine DIN und bekommt alle jahre wieder neue Empfehlungen der Hersteller von Belägen und Unterkonstruktionen...
  9. #9 simon84, 07.05.2018
    Halb halb überdacht :) südseite
    Die nicht überdachte Hälfte kommt komplett hoch, die andere ist einwandfrei.
    Kann gerne mal den genauen Aufbau und Fotos einstellen, aber ich kann es eben nicht empfehlen.
    Über kurz oder lang kommt das hoch !
    Wenn etwas im Garten bzw am Haus nach 5 Jahren schon kaputt ist würde ich durchdrehen.
    Nach 20-30 Jahren ärgert es mich ja schon :)
    Lieber einmal richtig machen
    Lexmaul gefällt das.
  10. #10 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Axo, ich hatte Deinen Post anders verstanden ;)
    Ja, aber das ist genau das, was ich sage - und ein anderer nicht glauben möchte...
  11. #11 Marius88, 07.05.2018
    Marius88
    Marius88
    Danke schon mal für die bisherigen Infos,
    als Drainagemörtel hatte ich auch Trassmörtel (bzw. Einkornmörtel) vorgesehen.
    Gegen das Frostproblem hatte ich ja eigentlich die Schottertragschicht geplant. Wie sähe ein absolut frostsicherer Aufbau denn aus? Betonplatte mit Drainagematten?
    Beste Grüße
  12. #12 Lexmaul, 07.05.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Funktioniert oft auch nicht - geklebte Fliesen haben frei bewittert einfach nix zu suchen.
    Deshalb habe ich sie nur in Splitt gelegt. Hat mehr Vor- als Nachteile.
    Der Schotter hat ja mit dem Aufplatzen nix zu tun - Wasser kommt durch die Fuge in den Flexkleber und der Frost tut sein übriges.
Thema: Bodenaufbau neue Terasse
  1. terrassenplatten haftschlemme split forum
  2. Drainagebeton Feinsteinzeug forum
  3. drainagemörtel selbst mischen
  4. terrasse bodenaufbau
Bodenaufbau neue Terasse - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  2. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
  3. Bodenaufbau für neue Terrasse
    Bodenaufbau für neue Terrasse: Hallo zusammen, wir wollen im Garten an einen bestehenden Schuppen eine Terrasse/überdachte Sitzecke anbauen. An dieser Stelle befindet sich nun...
  4. Neuer Bodenaufbau. Probleme: Bitumen, Gefälle, Heizungsschächte, FBH, Dämmung
    Neuer Bodenaufbau. Probleme: Bitumen, Gefälle, Heizungsschächte, FBH, Dämmung: Hallo! Es ist so weit, ich habe den Estrich im ganzen Haus entfernt und auch Wände abgerissen, die nicht mehr da sein sollen. Wir wünschen uns...
  5. Asche-Schüttung > abdichten mit neuem Bodenaufbau
    Asche-Schüttung > abdichten mit neuem Bodenaufbau: Hallo zusammen, das Thema Asche- bzw. Schlackeschüttung ist ja ein immer wiederkehrendes Thema. Bei meinem Haus, Bj. 1960 ist die Schüttung...
