Bodenaufbau Niveauausgleich+Dämmung
Diskutiere Bodenaufbau Niveauausgleich+Dämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Forum, aus unserem ehemaligen Heizraum über einem alten Keller (BJ ca. 1900) soll ein neuer Eingangsbereich entstehen. Nachdem in einem...
  1. #1 Daniel1980, 30.10.2013
    Daniel1980
    Daniel1980
    Hallo Forum,
    aus unserem ehemaligen Heizraum über einem alten Keller (BJ ca. 1900) soll ein neuer Eingangsbereich entstehen. Nachdem in einem andern Thread schon geklärt wurde, dass die Feuchtigkeit am Boden aus der Luft kondensiert und nicht von unten aufsteigt (Danke nochmal dafür) kommt jetzt die Frage der Dämmung und Bodenaufbau.
    Der Boden verläuft gleichmäßig von einer Seite des Raumes, Wohnraumseite, Niveau 0 zur anderen Seite (Außenmauer) Niveau -13cm (über eine Länge von 5,24m) . Das macht die Dämmung schwierig, da auf den ersten Metern die nötige Höhe fehlen würde. Was ich beobachte habe ist, das auf der Seite zum Wohnraum hin, wo die Dämmung fehlen würde, aber jetzt kein Wasser kondensiert, warum auch immer.
    Es stehen jetzt (meiner Meinung nach) mehrere Varianten zur Verfügung
    1. Komplett mit Estrich auffüllen. = Gleiches Niveau aber keine Dämmung, dh. die Feuchtigkeit wird weiter Kondensieren
    2. Folie legen, Schüttung einbringen und die letzten 4cm mit Estrich auffüllen. Zumindest etwas Dämmung, oder?
    Was sagt ihr dazu?
    Danke schonmal und sg
    Daniel
  2. #2 Daniel1980, 01.11.2013
    Daniel1980
    Daniel1980
    keine Meinungen?
  3. #3 Kalle88, 01.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kann daran liegen, dass die Kälte nicht entsprechend weit ins innere gezogen wird. Das Bauteil durchs heizen entsprechend warm bleibt und der Taupunkt sich damit verschiebt. Eben an stellen wo es deutlich kälter ist. Ist zumindestens eine Vermutung meinerseits. Mit Gewissheit möchte ich das aber nicht behaupten.
    Zum Rest kann ich wenig sagen. Wie kommen die 13cm Unterschied zustande?
  4. #4 Daniel1980, 01.11.2013
    Daniel1980
    Daniel1980
    also sollte es theoretisch reichen, nur die eine Hälfte in der es möglich ist zu dämmen?
    Der Boden ist schief, keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es an der früheren Verwendung des Raumes, weiß aber nicht was es war:o
  5. #5 Kalle88, 01.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Nein reicht nicht, auch nicht theoretisch. Dazu sollte einer sich auslassen, der sich damit auch auskennt. Ich tue es nicht!
    Naja ich meinte eher warum man auf der einen Seite 13cm hat und auf der anderen 0 cm um irgendwas zu realisieren. Wenn sollte man einen gleichmäßigen Aufbau anstreben und "Lunken" entsprechend ausgleichen. Wenn nicht von oben gedämmt werden kann, könnte man das auch von unten per Kellerdeckendämmung tun. Problematisch wirds hier dann aber wohl an den Bereichen der Außenwände. Da könnte die Kälte über die Stirn ungehindert eintdringen und sich ins Bauteil ziehen.
    Ist nix für den Laien, sorry. Immerhin liegen schon Feuchtigkeitsprobleme vor, fühlen Sie sich in der Lage dem gewachsen zu seien. Was da planerisch und fachtechnisch von Ihnen verlangt wird? Lieber etwas Geld in eine ordentliche Beratung stecken ;)
  6. #6 Daniel1980, 02.11.2013
    Daniel1980
    Daniel1980
    Danke, stimmt natürlich. Eine Möglichkeit wäre, den Boden wegzustemmen damit eine gleichmäßige Dämmstärke zustande kommt, das ist aber ca. Plan Z. Wollte wissen, ob es einen einfacheren Weg gibt.
    Kann man pauschal was zur Stärke der Dämmung sagen? Sind 7cm ausreichend oder bringt das ohnehin nichts?
Bodenaufbau Niveauausgleich+Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB)
    Bodenaufbau Holzbalkendecke (OSB): Moin zusammen, ich bin gerade dabei, eine alte Holzbalkendecke zu sanieren. Originaler Aufbau waren Holzdielen (30mm) direkt auf die Balkenlage...
  2. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  3. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  4. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  5. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
