Bodenaufbau ohne Trittschall?
Diskutiere Bodenaufbau ohne Trittschall? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ist folgender Bodenaufbau im EG ohne Keller und im OG möglich? Unterbau: 15cm Kies 0,3 cm 1 Lage PE Folie 16cm B25 1lagig bewehrte...
  1. #1 Bodenaufbau, 03.04.2006
    Bodenaufbau
    Bodenaufbau Gast
    Unterbau:
    15cm Kies
    16cm B25 1lagig bewehrte Bodenplatte als Flächenfundament
    1 Lage Dampfsperre aus Bitumenbahnen V60 S4
    6 cm Wärmedämmschicht W40 (teilweise mit Fußbodenheizung als Leitung in den 6 cm)
    Schrenzlage
    5 cm Zementestrich
    Bodenbelage
    Aufbau gesamt ~28,0 cm
    Danke
  2. peterr
    peterr
    Ja, es ist möglich, Sie werden daran aber keine Freude haben.
    16cm Bodenplatte als Flächenfundament??? Ohne Sauberkeitsschicht?
    Was ist eine Wärmedämmschicht W40??? Und darin soll die Fußbodenheizung laufen??? Wie ist die denn zur Bodenplatte hin gedämmt? Wenn die Wärmedämmschicht dämmt, wie soll denn dann die Wärme in den Raum abgegeben werden???
    Ich würde sagen, bitte neu.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wen man nur die dämmung betrachtet...
    mit 6 cm 040 er viel zu wenig für EG,Nehmen sie lieber 2x 6 cm aber 035er.
    Unter der sohle oder Auf der sohle.Wen unter der sohle,Fundamente und Plattenstirn mit dämmen.
    Mfg.
    Yilmaz
  4. #4 Christian S, 04.04.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    fangen mer mal unten an
    Thema Frostsicherheit, also da brauchts schon mal bis 1,20m tiefe Frostschürzen, angeblich geht das auch mit kappilarbrechendem Unterbau, aber ich traue dem nicht.
    Thema Statik, also ne 2 geschossige Bude auf 16cm, und nur 1-lagig bewehrt?.
    Besorgen sie sich als erstes einen Statiker, der kommt dann auf 25cm mit Bewehrung oben und unten, wenn unter den tragenden Innenwänden keine zusätzlichen Streifenfundamente betoniert werden sollen.
    Thema Wärmedämmung, also, um einigermaßen wirtschaftlich zu heizen(unabhängig von DIN-Normen und Berechnungen) sollten sie wirklich mit 10cm Dämmung rechnen, die Systemmatte der Fußbodenheizung können sie in die Berechnung mit einfliessen lassen.
    Also, mein Aufbau:
    30cm verdichtete Schotterschicht
    Streifenfundamente
    Billigfolie
    Sauberkeitsschicht d=5cm
    2-lagig PE-Folie
    25cm Bodenplatte C25/30
    Bitumenabschweissung
    6cm PST 30 d= 6cm
    FBH Systemmatte 30/35mm (Roth oder Ähnlich)
    sauerstoffdichtes Kunststoffrohr 16/2
    min 45 mm ZE.
    Aufbau gesamt:ca. 85cm
    Gruss Christian
  5. #5 bodenaufbau, 04.04.2006
    bodenaufbau
    bodenaufbau Gast
    danke
    ich hab mir angebote eingeholt und auf diesen waren bodenplatten mit 16 cm ohne streifenfundament einetragen, wobei ich noch dazu sagen sollte es wird eine art loft. das og wird nur ca. zur hälfte über die fläche ausgebaut.
    somit ein wenig mehr belastung, im bereich der stützen. frosttiefe ist gegeben, da die bodenplatte ca. 1 m unter außenbereich boden betoniert wird. somit hätte ich 15 cm kies eingebaut als kapi. brechende schicht. sauberkeitsschicht hätte ich jetzt nicht eingebaut.
    einen statiker werde ich jetzt als erstes einschalten.
    den aufbau werde ich jetzt denke ich etwas stärker ausfallen lassen
    Bitumenabschweissung V60 S4
    6cm PST 30 d= 6cm
    50 mm ZE.
    danke für die schnelle hilfe!
Thema: Bodenaufbau ohne Trittschall?
  1. fußbodenaufbau bodenplatte trittschall
  2. estrich ohne trittschalldämmung
  3. trittschall sohle
Bodenaufbau ohne Trittschall? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen
    Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen: Hallo zusammen, unser Gartenbauer ist nun dran die restliche Feinplanie für den Rollrasen zu machen. Für einen Baum habe ich ein Loch ausgehoben...
  3. Anbaubalkon - Bodenaufbau
    Anbaubalkon - Bodenaufbau: Hallo zusammen, im Garten habe ich eine Anbaubalkon (3x4m) +Treppe in Stahlbauweise aufstellen lassen . Bauweise: Rahmen aus U-Profil 160...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke 1990
    Bodenaufbau Holzbalkendecke 1990: Moin, ein viel diskutiertes Thema mit unterschiedlichen Meinungen. Aber da die Ausgangspunkte häufig unterschiedlich sind, starte ich trotzdem...
  5. Bodenaufbau/Trittschall ausgebauter Dachboden
    Bodenaufbau/Trittschall ausgebauter Dachboden: Guten Morgen zusammen, folgende Frage: im Rahmen einer Kernsanierung haben wir durch den komplett neuen Dachstuhl zwei Kinderzimmer über zwei...
