Bodenaufbau Terasse
Diskutiere Bodenaufbau Terasse im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf einer Terrasse soll ein Gefälle und Unterbau aufgebaut werden, da das Wasser aktuell schlecht abfließt bzw. sogar zum Gebäude hin...
  1. sepp55
    sepp55
    Maschinenbau
    Darmstadt
    Hallo, auf einer Terrasse soll ein Gefälle und Unterbau aufgebaut werden, da das Wasser aktuell schlecht abfließt bzw. sogar zum Gebäude hin läuft. Anschließend soll die Terrasse entweder gefliest werden, oder es soll WPC/Holz kommen.
    Aktuell ist eine Stahlbetondecke vorhanden, welche mit Bitumen oä. abgedichtet ist.
    Wie wäre die Arbeit am günstigsten zu erfüllen? Wäre Estrich empfehlenswert?
  2. #2 Andybaut, 30.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ohne Zeichnungen und ohne den konkreten Aufbau macht das keinen Sinn.
    Bei Fliesen wird es einen Estrich brauchen, bei Holz wiederum weniger.
  3. sepp55
    sepp55
    Maschinenbau
    Darmstadt
    Hallo, die Terrasse ist denkbar einfach ca. 20x4m. Aktuell handelt es sich um eine Betondecke, worauf eine Bitumenschicht liegt. Dicht ist es, jedoch läuft das Wasser in Richtung Fassade.
    Mein Ziel ist es nun möglichst günstig ein Gefälle herzustellen, damit das Wasser korrekt abläuft. Bodenbelag wie gesagt entweder Fliesen oder WPC, wobei letzteres mein Favorit ist.
    Ist Estrich empfehlenswert bei WPC? Ich hätte hier Bedenken wegen der Feuchtigkeit aussen. Was wäre ein alternativer Aufbau?
  4. #4 Andybaut, 05.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es geht hier weniger um die Fläche als um´s Detail.
    Du hast eine jetzige Terrassenplatte aus Beton und vermutlich auch eine Türe auf die Terrasse.
    Vor der Türe sollte am Ende eine Höhendifferenz zwischen Fertigbelag und Türe sein.
    Je nach DIN und Möglichkeiten zwischen 15cm, 5cm oder 2cm (rollstuhlgerecht).
    Hängt aber von der Überdachung der Türe ab.
    Und so weiter und so fort.
    Jeder Aufbau benötigt spezifische Höhen. Da kann man nicht ohne Angaben sagen, Variante A geht mit 20cm Aufbau,
    wenn man nur 17cm hat.
    Also brauchst du eine Zeichnung.
  5. #5 Nerospeed, 05.07.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Moin,
    kleiner Tipp, Fliesen gehören in ein Badezimmer nicht aber auf die Terrasse.
    Die Fliesen werden Dir nach und nach im Winter wegplatzen.
  6. #6 Lexmaul, 06.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nicht, wenn fachgerecht ausgeführt...
  7. #7 bauspezi 45, 06.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Ausgleichestrich mit Gefälle könnte man als Verbundestrich machen wenn die Betumenschicht abgefräst würde,
    ich hoffe das das keine 20 x 4m sind sondern 2 x 4 m
  8. #8 driver55, 06.07.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann eben der Winter nach dem kommenden Winter...
    Selbst Fliesenleger raten davon ab!
  9. #9 Lexmaul, 06.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum? Nur, weil Deine Fliesenleger das nicht können ;o)?
  10. #10 bauspezi 45, 06.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wenn die Leute billige Baumarktfliesen einbauen wirds halt nicht lange halten,ist doch klar.
Thema: Bodenaufbau Terasse
  1. bodenaufbau terrasse
  2. fußbodenaufbau terrasse
  3. fusbodenaufbau terasse
  4. terrasse fußbodenaufbau,
  5. wpc 15cm Bodenaufbau,
  6. bodenaufbau terrassen ,
  7. fußbodenaufbau terrasse eigengewicht,
  8. Aufbaudetails bodenaufbau,
  9. bodenaufbau terrasse penthaus,
  10. detail zeichnung terasse bodenaufbau schlüter erdgeschoss
Bodenaufbau Terasse - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen
    Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen: Hallo zusammen, unser Gartenbauer ist nun dran die restliche Feinplanie für den Rollrasen zu machen. Für einen Baum habe ich ein Loch ausgehoben...
  3. Anbaubalkon - Bodenaufbau
    Anbaubalkon - Bodenaufbau: Hallo zusammen, im Garten habe ich eine Anbaubalkon (3x4m) +Treppe in Stahlbauweise aufstellen lassen . Bauweise: Rahmen aus U-Profil 160...
  4. Bodenaufbau neue Terasse
    Bodenaufbau neue Terasse: Hallo liebe Forenmitglieder, ich möchte hinter meinem Haus einen neue Terasse anlegen (6x5 Meter), die Terassenplatten werden aus Naturstein...
  5. Garagendach als Terrasse
    Garagendach als Terrasse: Hallo, ich habe eine angebaute Garage (3,5x5m) mit Flachdach ohne Gefälle, trotzdem problemlos dicht. (Stahlträger-Ziegeldecke mit 4cm...
