Bodenaufbau über Kappendecke
Diskutiere Bodenaufbau über Kappendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen ich habe eine Frage zu meinem Altbau-Projekt. Zur Einordnung: Bauernhaus aus dem Jahr 1909, Außenwände aus 40cm Mauerziegel...
  1. #1 Fuilteach92, 10.02.2024
    Fuilteach92
    Fuilteach92
    Hallo Zusammen
    Zur Einordnung:
    Standort am Hang, d.h. komplett unterkellert, Keller ist aber nur an einer Seite am Erdreich.
    Keller ist unbeheizt. Kellerdecke ist eine Kappendecke.
    Ich möchte das EG nun renovieren und habe mir Gedanken zum Bodenaufbau gemacht.
    Ausgangslage ist folgende:
    Stahlträger mit 80x160mm Abmessungen, 800mm Abstand zwischen den einzelnen Stahlträgern. Die Kappen werden aus Tuffstein gebildet und haben einen Stich von ca. 100mm.
    Über den Kappen wurde eine Schüttung aus Sand in höhe von ca 200mm eingebracht. Darauf liegen im Großteil des EG Rahmenhölzer auf die ein Dielemboden genagelt ist.
    In zwei weiteren Räumen sind Fliesen direkt in den Sand verlegt worden.
    Kann ich einen neuen Bodenaufbau machen in dem ich den vorhandenen Sand gleichmäßig eben Abziehe, darauf Holzfaserdämmplatten (Knauf Fasoperl A8) verlege, eine Schüttung einbringe und darüber dann Trockenestrichplatten.
    Geplanter Fertigfußboden soll ein Eiche-Parkett werden.
    Ich würde es gerne vermeiden den ganzen vorhandenen Sand rausschippen zu müssen. Meint ihr ich kann darauf einen vernünftigen Bodenaufbau machen oder ist das völlig ungeignet.
    Danke schon mal für jede Hilfe.
Bodenaufbau über Kappendecke - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  4. Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke
    Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke: Hallo Gemeinde, wie immer bin ich hier begeisterter Mitleser und hoffe nun bei meiner aktuellen Problemstellung ein paar Hilfreiche Ratschläge...
  5. Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke
