Bodenaufbau
Diskutiere Bodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, da ich demnächst meinen Estrich in den Neubau machen will, hier noch zur Absicherung ein paar Fragen: Neubau ohne Keller, was...
  1. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Neubau ohne Keller,
    was lege ich auf die Bodenplatte? Schweißbahn oder Folie :confused:
    Auf dieser Schicht dann meine Stryroporplatten zur Wärmeisolierung, darauf Fussbodenheizung dann ca. 4cm Estrich (Zement oder Fließ :confused: )
    Anschließen Fließen und Parkett.
    Wie sieht es eigentlich aus mit Parkett in Räumen wo Fussbodenhzg ist? Zwecks Wärmeübertragung :confused:
    Viele sagen ich soll bei FBHZG Fließen, aber mir gefällt Parkett im Wohnzimmer besser.
    Vielen Dank im Voraus
    Tom
  2. #2 Achim Kaiser, 10.04.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aussehen tuts nachher sicher gut, obs auch so gut warm gibt wies aussieht ist ne ganz andere Frage.
    Um die Beantworten zu können brauchts eine Berechnung ....
    Der Parkett muss für Fußbodenheizung geeignet sein und bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    4 cm Estrichaufbau halte ich mal für ein Gerücht......
    Achim Kaiser
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Tom,
    sind sie Estrichleger oder heizungsbauer?
    Wen nicht beides dann lassen sie die finger davon.
    Nur Ein Ratschlag!
    Mfg.
  4. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Der Boden auf der Bodenplatte EG wird insgesamt 19 cm
    Obergeschoss 16 cm
    Dachboden 13 cm
    Also Isolierung, Fussbodenhzg mit Isolierung, dann Estrich (hab ich mit 4cm was verwechselt??) dachte es muss mindestens 4 cm sein :mauer
    Gruss
  5. #5 stefanSmi, 10.04.2006
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    4 cm
    Hmm soweit ich mich entsinne war bei und MIND. 4 cm Überdeckung oberhalb FBH rohr.
    D.h. FBH halter (ca ,5 cm) + FBH rohr 2,2 cm + mind 4 cm + 1 cm Sicherheitszulage.
    Isolierschicht kann !! (mus nicht) dünner gemacht werden wenn alukaschirte genommen wird. (Berechnen lassen , bzw jemanden Fragen der sich damit auskenn ... mich nicht).
    Aber ... das war bei uns Syrodur... Styropor nur als Trittschalldämmung (aber die haben sie nicht in der Auflistung)
    Parkett über FBH meines Wissen nach nicht gut, da Holz nunmal ein "Lebender" Baustoff ist. Ich habe das mal bei Bekannten gesehen . Nach einigen Jahren sah das Teure Parkett nicht mehr gut aus da nicht plat und damit viel "Angrifffläche" fürs Putzwasser , was die Situation immerwieder verschlechtert hat ....
    Gruß Stefan
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich glaub das immer noch nicht richtig.
    Kein Planer.
    Kein Heizungsfachmann.
    Kein Estrichleger.
    Null Plan.
    Null Ahnung.
    Gute Nacht.
  7. #7 Harald W., 11.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Frage doch mal denn..
    ..der diese Parameter vorgegeben hat!
    19cm :yikes Fußbodenaufbau im EG, was hat der Planende, wenn es ihn gibt, da vor?
  8. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Was
    ja einen Planer gibet schon
    was er vor hat:
    Auf Bodenplatte isolieren (kein Keller) ca. 9-10 cm,
    dann FBH 4-5 cm. Anschließend Estrich >5cm.
    Was ist daran so verwunderlich?
    :sleeping
  9. #9 FusbodenPlan, 29.04.2006
    FusbodenPlan
    FusbodenPlan Gast
    Estrich Aufbau
    Also ich weis ja nicht jetzt hab ich mir alles mal durchgelesen. Aber schlau werd ich daraus nicht.
    Um was geht es denn eigentlich? Um den Aufbau gesammt oder den Estrich alleine oder was?
    Wenn ihr mir mal genau sagt was Ihr wollt kann ich vielleicht weiter helfen. Bin selbst Estrichleger und Planer.
    Ach so da hat jemand geschrieben " Lass die Finger weg wenn du keine Ahnung hast", wenn ich mal das so sagen darf, aber ich muss ihm recht geben.
    René
  10. #10 susannede, 29.04.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Tom
    warum macht der Planer nicht seine Arbeit???
    Grob würde der Aufbau mit einer G200 S4 beginnen, dann Dämmung, PE-Folie, Fußbodenheizung je nach System mit mindestens 45 mm Überdeckung Estrich über dem Rohr.
    Oder ist das FBH-System noch nicht ausgewählt?
    Gruß!
  11. Tom_By
    Tom_By
    Deutschland
    Ja Folie auf Beton, dann 2 x 5 cm Isolierung, ca. 3 cm FBH mit Isolierung 4,5 cm Estrich und 1,5 - 2 cm Fließe / Parkett.
    Es geht hier um den Gesamtaufbau !
    Folie leg ich nur am Beton, nicht nochmal nach der Isolierung.
    Wieso Planer oder Estrichleger?
    Hier hat ja auch keiner Richtig Ahnung,
    bzw. auch dir Firmen murksen nur noch.
    Dann lieber selbst...
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Tom_By,
    ist Dir eventuell schon der Gedanke gekommen, daß hier keiner eine Mitschuld an Deinem Dilemma tragen will?
    Gruß Berni
  13. #13 PLB-Heumüller, 11.05.2006
    PLB-Heumüller
    PLB-Heumüller
    Bauingenieur, Gutachter
    Geisa
    @Tom_By,
    Ich würde Ihnen empfehlen auch zwischen der Isolierung und dem Estrich eine Folie zu legen, sonst läuft Ihnen der Estrich in die Isolierung und lässt sich auch schlechter verteilen.
    Viel Erfolg
    Jan Heumüller
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich verkaufe Selbstbauhäuser und meine Kunden machen alles selber, manche sogar den Aushub. Lässt sich alles irgendwie in die Reihe bringen. Aber zwei Gewerke gibt es, da lassen sogar MEINE Kunden die Finger von: Estrich und den Aussenputz. Da kann man so viel bei falsch machen, wenn man nicht die kleinen Triks und Kniffe kennt, das ist unglaublich.
    Gruß Holger
Thema: Bodenaufbau
  1. bodenaufbau neubau ohne keller
  2. FBH-Halter
  3. bodenaufbau 1980er doppelhaus
Bodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  5. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
