Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen
Diskutiere Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ich hier ggf. Hilfe erhalte. Ich habe folgende Sachlage; Der Betonboden hat einen...
  1. SaMeu
    SaMeu
    Der Betonboden hat einen Höhenunterschied von bis zu 7cm im gesamten EG. (Estrich und Dämmung wurde bereits abgetragen). Nun bietet mir der Heizungsbauer an, den Boden mittels Styodurplatten auszugleichen, dann seine FBH darauf zu verlegen, so dass eine ebene Fläche für den Estrichleger vorhanden ist.
    Der Estrichleger sagt, das dies veraltet ist und nicht gut sei. Er würde mit vorab die Fläche mit einem Polysyrolestrich ausgleichen, so dass ebenfalls eine ebene Fläche entsteht. Dies ist natürlich deutlich kostenintensiver (1600€).
    Nun meine Frage, welche Variante ist Sinnvoller??
    Vorab schonmal vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
  2. SIL
    ? Was ist dies für ein Produkt.
    Sinnvoll sind hier zum Beispiel mineralisch gebundene Ausgleichschüttung, exem Thermobond , du hast leider nichts zur Größe und Nutzung geschrieben , ich tendiere daher zu einer gebundenen Schüttung und dann der übliche Aufbau für FbHz
    Oehmi gefällt das.
  3. SaMeu
    SaMeu
    Laut dem Estrichleger ist es ein Estrich bzw eine Ausgleichsmasse in dem Polystyrolkugeln beigemischt sind(zur zusätzlichen Dämmung).
    Die Nutzung ist im Flur, Wohn und Küchenberich, wir sind eine fünf Köpfe Familie.
    Die Gesamtfläche im EG sind ca. 90qm.
    Ich habe eben Noch einmal Rücksprache mit dem Heizungsbauer gehalten, er sagt weiterhin das sich der Ausgleich mit den Styodurplatten und z.T. einer Schüttung im Bereich wo die Kabel auf dem Boden verlegt sind, bewährt gemacht haben.
  4. SIL
    Korrektur Thermobound , was deiner Beschreibung nach eine Schüttung zum Ausgleich mit EPS wäre , du kommst nun mit Kabel und Leitungen etc , ich empfehle dir einen Handwerker dies erledigen zu lassen , weiterhin schreibst du 7 cm Differenz, diese wird ja nicht linear sein , der Heizungsbauer soll dann bitte darstellen wie er das keilförmig gestaltete Niveau mit seinen Platten entsprechend nivellieren will , gerade bei wellenartigen Bereich ist dies immer interessant zu sehen.
    Möglich sind beide Varianten in der Ausführung, wobei ausgleichen mit Platten alleine oft nicht funktioniert.
    SvenvH gefällt das.
  5. #5 Tikonteroga, 04.09.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Weißt du warum der Betonboden im gesamten EG einen so großen Höhenunterschied hat? Ist da ein Gefälle oder gibt es eine Stufe? Welche Höhe stände denn ab dem akuell höchsten Punkt für den Aufbau einschließlich Fußbodenbelag zur Verfügung? Ist die Oberkannte aller Türöffnungen auf der gleichen Höhe?
  6. SaMeu
    SaMeu
    Vielen dank für deine Hilfe, ich werde es morgen nochmals genau mit meinem Heizungsbauer besprechen und mir detailliert erklären lassen, wie er es vor hat. Alternativ dazu, habe ich mir eben, für morgen einen Termin mit einem anderen Estrichleger gemacht und höre mir an, wie er es machen würde.
    LG und danke für deine Hilfe
  7. SaMeu
    SaMeu
    Es handelt sich um ein Gefälle. An der Eingangstüre habe ich eine Gesamthöhe von 6,5cm zur Verfügung. im Verlauf des Hauses in den hinteren Bereich weitet sich dies (nicht ganz linear, aber fast) zu 13cm aus. Ich habe demnach keinerlei Stufen drin, lediglich kleine Unebenheiten (durch Steine im Betonboden). Die Haustüre und Terrassentüre wird erneuert, dies geschieht allerdings auch erst, wenn der Estrich fertig verlegt wurde.
  8. #8 Tikonteroga, 04.09.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Mir kam da jetzt folgende Idee:
    Würde es in diesem Fall vielleicht Sinn machen wenn man den Rohboden durch eine Zementestrich als Verbundestrich raumweise ausgleichen würde. Es könnte dann zwischen den Räumen im Türbereich eine Stufe von vollen Zentimetern entstehen. Um dann auf eine einheitliche Höhe zu kommen, könnte man Dammplatten (z. B. Pur) in unterschiedlicher Höhe verwenden. Eventuell macht es ja auch Sinn im Türbereich Trennfugen herzustellen. Wird ja auch soweit ich weiß empfohlen.
    Die Kabel, die auf dem Boden verlegt sind, sollten halt nicht übergossen werden. Meines wissen werden die beim Dämmstoff ausgespart und die Aussparung mit Schüttung aufgefüllt.
    Die unebenheiten durch z. B. Steine im Beton, könnte man mit einem Betonschleifer abtragen.
  9. #9 Fabian Weber, 04.09.2024
    Das müssten ja dann für das gesamte Haus hergestellt Gefälledämmplatten sein, vollkommen irre.
    Lass die Schüttung machen, dann werden die Kabel auch gleich mit erschlagen.
Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Bodenausgleich für Fußbodenheizung
    Bodenausgleich für Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir renovieren gerade einen Altbau. Dafür musste in Wohnzimmer und Küche eine neue Bodenplatte gegossen werden. Der aktuelle...
  2. 2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl
    2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl: Hallo zusammen, Ich möchte die Höhe zwischen Flur und angrenzenden Zimmern ausgleichen und brauche euren Rat: Im Flur Klebe-Vinyl vorhanden In...
  3. Boden auffüllen "ohne Wasser" - nach Wanddurchbruch
    Boden auffüllen "ohne Wasser" - nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, ich habe ca. 65m² Fliesenboden, den ich mit HDF-Vinyl belegen möchte. An einer Stelle wurde eine Wand entfernt. Daher habe ich...
  4. 4cm Bodenausgleichen, Estrich, Trockenestrich oder OSB
    4cm Bodenausgleichen, Estrich, Trockenestrich oder OSB: Hallo liebe Leute, ich brauche mal euren Rat. Und zwar muss ich im Obergeschoss, in 3 Räumen 4 cm ausgleichen, um aufs gleiche Niveau zu...
  5. Bodenausgleich Estrich
    Bodenausgleich Estrich: Hallo zusammen! Meine Betonplatte ist nicht hundertprozentig im Wasser sprich es fehlt an zwei stellen um 2 cm. Nun will ich denn Boden mit...
