Bodenaushub zum entfeuchten Drainage alternative
Diskutiere Bodenaushub zum entfeuchten Drainage alternative im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen ich habe jetzt mal die Pflastersteine geöffnet an der Aussenwand da ich ein Lichtschacht einbauen darf und auch das Fenster...
  1. #1 internetnihat, 10.10.2026
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    ich habe jetzt mal die Pflastersteine geöffnet an der Aussenwand da ich ein Lichtschacht einbauen darf und auch das Fenster vergrössern darf durch ein neueres Kunststofffenster.
    Ich habe direkt gemerkt das der Boden Nass ist an der Aussenwand ,wo schon die Kelleraussenwand Isoliert worden ist.
    15-20 cm später war ich am Lehmboden angelangt .
    Sollte Schotter/Kies drin sein aber nichts ausser Lehmboden.
    Aussenwand ist aber Isoliert und Noppenbahn ist davor.
    Ich werden den Boden austauschen lassen.
    Wie gehe ich hier weiter vor da ich keine Möglichkeit habe eine drainage Rohrablauf zu erstellen .
    Ist ein Mittelhaus überall lehmigen Boden
    Was kann ich machen wenn ich kein Drainagesystem oder Rohrverlegen kann und abführen kann?
    Ist 3 m länge
    Danke
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Never change a running System! Da es anscheinend bis jetzt sehr gut funktioniert hat, würde ich nichts daran ändern. Du musst nur dafür sorgen, dass dein Lichtschacht von außen dicht ist und die bestehende Außenwandabdichtung nicht beschädigt wird. Eventuell kann/muss man hier die Abdichtung überarbeiten.
    internetnihat und simon84 gefällt das.
  3. #3 internetnihat, 12.10.2026
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe Feuchte Wände ,somit muss ich den Boden austauschen und ein Standartsystem anpassen mit Füllkies .
    Würde auf jedenfall die Nappenbahn erneuern das sie einige Fehler gemacht worden sind.
    Unter der Sockelleiste der Dammung ist 10 cm keine Dämmung vorhanden ,nur Noppenbahn .
    Diese Stelle lag unter der Erde mit Sand bedeckt was nass war .Dieser Bereich war auch an einigen stellen gerissen durch den Druck über Eck .
    Horizontalsperre von Aussen würde nicht funktionieren das Dämmung vorhanden ist.
    Wenn kein Fundament vorhanden ist was für möglichkeiten bestehen
  4. #4 Fabian Weber, 12.10.2026
    Was soll eine neue Noppenbahn bringen? Eine Noppenbahn ist keine Abdichtung. Was soll der Kies bringen, außer noch schneller Wasser an das Haus zu leiten?
Bodenaushub zum entfeuchten Drainage alternative - Ähnliche Themen
  1. Noch einmal Bodenaushub
    Noch einmal Bodenaushub: Hallo Zusammen, inzwischen nimmt das ganze wirklich "kriminelle" Züge an. (sorry für die ganzen Themen aber der Rote Faden reißt nicht ab)....
  2. Lagerung Bodenaushub
    Lagerung Bodenaushub: Moin Zusammen, kurze Frage zum Bodenaushub. Dieser ist laut Bauvertrag seitlich zu lagern. Muss vor der seitlichen Lagerung der Mutterboden auf...
  3. Berechnung Volumen Bodenaushub
    Berechnung Volumen Bodenaushub: Hallo Experten. Ich wende mich an Euch, da ich Hilfe bei der Berechnung des Erdaushubs in Zusammenhang mit dem Bau eines Einfamilienhauses...
  4. Bodenaushub an Kellerwand entlang, per Hand, Stromkabel-Gefahr?
    Bodenaushub an Kellerwand entlang, per Hand, Stromkabel-Gefahr?: Hallo zusammen, ich habe mich eben erst angemeldet, hab ein wenig rumgesurft und anschließend hier das Forum gefunden. Ich bin Laie in...
  5. 33,- Euro Abfuhr Bodenaushub?
    33,- Euro Abfuhr Bodenaushub?: Hallo zusammen, ich hätte noch eine Preisfrage. Sind 33,- Euro je m3 für die Abfuhr von Bodenaushub (schluffiger, lehmiger Boden) incl...
