Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit
Diskutiere Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Etwas mehr heizen theoretisch schon. Aber in der Praxis wirkt sich das nur gering aus.
  1. #21 DerBjoern, 13.11.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
  2. #22 feelfree, 13.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich erkläre mir das so:
    Um bei Laminat die gleiche Oberflächentemperatur und damit die gleiche Heizleistung wie bei Fliesen zu haben, muss die Vorlauftemperatur höher sein. Die Spreizung, also der tatsächliche Energieverbrauch ist aber keineswegs höher.
  3. R.B.
    Richtig. 100 Punkte
    Richtig. 100 Punkte
    Jaein. 50 Punkte.
    Damit beide Böden die gleiche "Heizleistung" (Wärmestrom in Watt) erreichen ist bei höherem Wärmedurchlasswiderstand eine etwas höhere Heizwassertemperatur erforderlich. Die Energiemenge (Wh) ist bestimmt durch den Volumenstrom erkennbar an der Spreizung.
    Im Fall einer Wärmepumpe wäre das unwirtschaftlicher, da durch die höhere Vorlauftemperatur auch die Arbeitszahl etwas zurück geht. Der COP bei 35°C ist ja besser als beispielsweise bei 45°C. Der Einfluss durch den Oberbelag wird aber geringer ausfallen. Um die gleiche Heizleistung bei dem o.g. Laminataufbau zu erreichen (im Vergleich zu Fliesen) muss die Vorlauftemperatur um etwa 3K angehoben werden. Ich schreibe "etwa 3K" weil bei genauerer Betrachtung innerhalb einer Anlage (Flächen mit Fliesen und Laminat) sich unterschiedliche Spreizungen einstellen werden, da alle ja mit der gleichen VL Temp. versorgt werden.
    In der Praxis sieht das beispielsweise dann so aus, dass die FBH Fläche mit Laminat sagen wir mal auf 35/30 eingestellt ist (mittl. Heizwassertemp. 32,5°C), die Fläche mit Fliesen (gleicher VA) dann mit 35/25 läuft (mittl. Heizwassertemp. 30°C).
    ACHTUNG ! Die Werte habe ich jetzt nicht nachgerechnet, sie dienen nur als Beispiel.
  4. #24 betzi89, 15.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    Oha. danke für die informative Diskussion :-)
    Falls wayne interessiert.. die Wahl ist jz auf 8mm Laminat 0,043 und 2mm Dampfbremse+Trittschall mit 0,01 gefallen.
    Danke
  5. #25 Kater432, 15.11.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    0,01 für die Dampfbremse und Trittschall klingt schon recht niedrig, oder ? Habe auch das System mit 1,6mm und das war meiner Meinung nach auch höher.
  6. #26 betzi89, 15.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    ja hatte erst das mit 1,6mm und 0,04 gefunden für ca. 2,50€/m2 . Aber habe dann weiter gesucht und einige mit niedriegererem Wärmedurchlasswiderstand gefunden.
    Das mit 0,01 ist 2mm dick und kostet 5,50€/m2. Es gibt aber auch 1,5mm mit 0,0043 für 9,90€/m2, aber ich denke irgendwann rechnet es sich nicht mehr.
  7. #27 driver55, 16.11.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hier wird ja immer von "Presspappe mit Fototapete" gesprochen, wenn von Laminat die Rede ist - Und das bestätige ich zu 100%.
    Ist Müll, der gleich in die Tonne gehört.
    Verlege was ordentliches und nicht diesen Schrott, wo man im wahrsten Sinne des Wortes, die "Stecknadel fallen hört".
    Und der Belag ist "In der Übergangszeit" - wo die Heizung noch nicht an ist - so was von kalt, bzw. fühlt sich kalt an...
  8. #28 betzi89, 16.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    und was verlegt man deiner meinung nach ?
    wenn man keine fliesen will.
  9. #29 Kriminelle, 17.11.2014
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Teppich oder Parkett (zB. Bambusparkett, ist härter und günstiger)
    Schnelle Antwort von unterwegs :)
Thema: Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit
  1. wärmeleitfähigkeit hdf
  2. wärmeleitfähigkeit laminat vinyl
  3. Bodenbelag Wärmeleitfähigkeit
  4. Bodenbel?ge Achim loc:DE
Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit - Ähnliche Themen
  1. Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?
    Welchen Bodenbelag würdet ihr in einem Seniorenheim auf eine Fussbodenheizung verlegen?: Servus, in einem Seniorenheim, Neubau, wurde in den Zimmern Fußbodenheizung verlegt. Anhand von einem Foto sieht es so aus, als wäre ein Vinyl...
  2. Wer erkennt diesen Bodenbelag?
    Wer erkennt diesen Bodenbelag?: Hallo, liebe Baufreunde, wir haben eine Eigentumswohnung aus den 50-er Jahren in einem Mehrfamilienhaus in der Großstadt. Wir haben die Wohnung...
  3. Bodenbelag
    Bodenbelag: Hallo, ich bin gerade dabei eine Wohnung zu sanieren. Wiederaufbau 1955. Ich würde gerne wissen was für zwei Bodenbeläge ich hier gefunden habe....
  4. Bodenbelag Balkon Statik
    Bodenbelag Balkon Statik: Hallo, Wir möchten den richtigen Belag für einen Balkon finden und sind uns nicht sicher wegen der Statik. Der Balkon ist 4x9 m groß, gebaut aus...
  5. Teppich"artiger" Bodenbelag für den Dachboden / Zusatzdämmung gegen Hitze?
    Teppich"artiger" Bodenbelag für den Dachboden / Zusatzdämmung gegen Hitze?: Hallo zusammen, ich bin derzeit damit beschäftigt, den Dachboden etwas auf Vordermann zu bringen. Wir haben ein Haus BJ 2013 (2017 gekauft, nicht...
