Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke
Diskutiere Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :winken, bin neu und guter hoffung, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Also zu meinem Problem. Ich möchte gerne mein Dach...
  1. #1 LuckyMG, 10.02.2013
    LuckyMG
    LuckyMG
    Arbeiter
    Stuttgart
    Ich möchte gerne mein Dach ausbauen, jetzt weiß ich nicht genau was auf den Boden (Holzbalkendecke) kommt.
    Bisher wurde auf die Holzbalkendecke eine Lage Verlegeplatten Nut und Feder von 28mm Stärke verbaut. Jetzt will ich auch Heizungen oben anbringen lassen, klar ich will ja nicht frieren :shades. Möchte die Heuzungsrohre nicht an der Wand laufen lassen sondern gerne im Boden. Also dachte ich mir nach reichlicher Informationen aus dem www, dass ich es wie folgt mache.
    1. Styrodurplatten vom 5 cm um die Heizungsrohre verschwinden zu lassen.
    2. Jetzt die Fermacell Estrichelemente, da Fließestrich zu schwer ist.
    Jetzt sagte mir noch jemand ich solle auf die Syrodurplatten noch eine Schicht Trittschallhartschaum von 2 cm machen.
    Jetzt weiss ich nicht genau was ich machen soll.
    Die Holbalkendecke ist von unten mit Dämmwolle bestückt.
    Hoffe jemand von Euch kann mir da helfen.
    Danke im Voraus.
  2. #2 Marco B, 10.02.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Und die Trockenestrichelemente wiegen nichts? In welcher Schichtdicke wolltest du denn den Fließspachtel auftragen, dass er vermeintlich schwerer ist als die Elemente?
    Gruß,
    Marco
  3. #3 ars vivendi, 10.02.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Der Fliessestrich(nicht Fließspachtel) sollte dann bestimmt auf die Styrodurplatten. Und da wäre eine gewisse Mindestdicke, welche sicherlich schwerer als Trockenestrich ist.
    So jedenfalls habe ich es verstanden.
  4. #4 LuckyMG, 10.02.2013
    LuckyMG
    LuckyMG
    Arbeiter
    Stuttgart
    Den Fließestrich wollte ich nicht nehmen, da mir jeder sagt, dass es auch nicht geht wegen der Feutigkeit. Wie gesagt habe eine Holzbalkendecke mit Spanplatten.
  5. #5 LuckyMG, 10.02.2013
    LuckyMG
    LuckyMG
    Arbeiter
    Stuttgart
    Fließestrich oder Estrichelemente war ja nicht meine Frage. Ich würde gerne wissen was ich dazuwischen mache. So wie ich es oben bescheiben habe.
  6. mls
    das kommt auf deine, auf statische und auf bauphysikalische
    anforderungen an.
    wenns nur um die frage nach "+/- 2cm" geht - dann mach halt.
    wenn du verstehen willst, warum das nur die halbe wahrheit
    sein kann, lies hier, die angepinnten themen
  7. #7 Gast036816, 10.02.2013
    welche belastung ist denn auf der holzbalkendecke eingerechnet - verkehrslast und eigengewicht von ausbaumaterial. bevor du dir gedanken über solche details machst, wäre doch die grundsätzliche abklärung, ob ein ausbau statisch zulässig ist, das vordringlichste.
  8. #8 LuckyMG, 10.02.2013
    LuckyMG
    LuckyMG
    Arbeiter
    Stuttgart
    Es ist alles soweit I.O.
    Für mich stellt sich nur die Frage was ich zwischen der Holzbalkendecke mit Spannplatten und den Estrichelementen machen sollte.
    Also von unten gesehen:
    1. Holzbalkendecke inkl. Dämmwolle
    2. Spannplatten 28mm
    ----Bis hier ist schon vorhanden---
    3. Styrodur zum verschwindenlassen der Heizungsrohre 50mm
    4. Trittschallhartschaumplatten 20mm
    5. Estrichelementplatten
    Ist der aufbau so richtig oder wird was anderes empfohlen?
Thema: Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke
  1. balkendecke boden neu
  2. bodenbelag badezimmer holzbalkendecke
Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag auf Dachboden ausbessern
    Bodenbelag auf Dachboden ausbessern: Hi, Hat mir jemand einen Tipp wie ich meinen Bühnenboden möglichst knarzfrei und eben bekomme? Aufbau bisher Betondecke 5cm Styropor 20mm Holz...
  2. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  3. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  4. Was ist das unter dem Bodenbelag meiner Holzbalkendecke?
    Was ist das unter dem Bodenbelag meiner Holzbalkendecke?: Hallo, Wir haben uns ein Haus mit Baujahr 1955 gekauft und sanieren es aktuell. Damit ein Statiker im Obergeschoss die Belastbarkeit der...
  5. Wofür sind in jeder Ecke des Bodenbelags auf dem Holzbalkendecke rundförmige Löcher?
    Wofür sind in jeder Ecke des Bodenbelags auf dem Holzbalkendecke rundförmige Löcher?: ich habe eine Eigentumswohnung (Baujahr 1955). Das Haus ist hellhörig. Ich möchte Wände und Boden schalldämmen. Als ich den Teppich von dem...
