Bodenbelag Speicher
Diskutiere Bodenbelag Speicher im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Problemstellung. Wir haben ca. 70qm Speicher in unserem Neubau, die derzeit noch ungenutzt sind. Das Dach ist nicht...
  1. #1 mischi71, 22.09.2009
    mischi71
    mischi71
    Leichlingen
    ich habe folgende Problemstellung. Wir haben ca. 70qm Speicher in unserem Neubau, die derzeit noch ungenutzt sind. Das Dach ist nicht isoliert, sondern die Decke zum darunterliegenden Geschoß. Momentan sind schon OSB Platten als Fußbodenbelag verlegt. Leider ist die Oberfläche stellenweise extrem klebrig. Für meine Begriffe ist das Harz. Ich habe keine Ahnung woher das kommt. Da der Dachstuhl aus KVH ist, vermute ich mal, dass das die Platten selbst sind.
    Wir möchten den Speicher gerne als Abstellraum nutzen, aber mit dem klebrigens Boden geht das schlecht. Deshalb würde ich gerne möglichst günstig Abhilfe schaffen. Ich hatte zunächst an einen PVC Belag gedacht, aber nach Lektüre von Ökotest bin ich da jetzt eigentlich von ab. Hat jemand eine Idee?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    OSB-Platten kleben eigentlich nicht.
    Hier sollte erst einmal geklärt werden, was da klebrig ist, damit es nicht zu Materialunverträglichkeiten kommt.
    Ist die gesamte Fläche klebrig oder nur einzelne Stellen?
  3. #3 mcrocket, 30.09.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    kann sein das durch große Hitze der Klebstoff sich wieder verflüssigt hat....
    man müßte beobachten ob sich der Klebstoff wieder erhärtet sobald es kühler wird.....20Grad oder so..... Ich würde meine Suche bei Google starten...
Thema: Bodenbelag Speicher
  1. fussböden für speicher
  2. bodenbelag speicher
Bodenbelag Speicher - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  3. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  4. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  5. Bodenbelag mit Asbest?
    Bodenbelag mit Asbest?: Hallo Forengemeinde, ich bin bereits seit längerem dabei mein Dachgeschoss (Haus, Baujahr 1948) zu renovieren. Nun ist mir heute der Gedanke...
