Bodenebende Dusche+gefließt
Diskutiere Bodenebende Dusche+gefließt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute habe eine Baufirma die in meinen Haus eine bodenebende Dusche einbauen soll.. im Obergeschoss die Firma will mir erklären das die...
  1. mickel
    mickel Gast
    Hallo Leute
    habe eine Baufirma die in meinen Haus eine bodenebende Dusche einbauen soll.. im Obergeschoss die Firma will mir erklären das die Decke zu dünn ist um das Abflußrohr auf der Decke zu verlegen so das wir ein Durchbruch ins EG machen müßten dadrunter ist der HWR ist nicht so schlimm aber es muß doch auch anders gehen..?? die Decke wird wohl 10cm dick dann die fließen noch..!!
    Bitte um Hilfe..
    DANKE
  2. Eric
    Eric
    Klar geht das auch auch anders!
    Frag den Handwerker mal nach einer DN 70 Luftleitung. Die braucht kein Gefälle, keine Estrichüberdeckung und überbrückt bis zu 10 m bis zum nächsten Abwasserfallrohr.
    Die nur 10 cm starke Decke sollteste tatsächlich nicht in der Waagerechten schwächen.
  3. #3 Achim Kaiser, 22.11.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das kommt öfters vor, dass in dem Fall des Bauherrn Wunsch heftig Probleme bereitet.
    Ohne Details unmöglich was dazu zu sagen.
    Achim Kaiser
  4. #4 HolzhausWolli, 23.11.2006
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    DN 70 Luftleitung
    Hallo! Was ist das denn? Habe noch nie was davon gehört, aber ein ähnliches Problem mit dem Gefälle.
    Gibts einen Link zur näheren Information?
    Danke
  5. mickel
    mickel Gast
    mmhh hilft mir ehrlich gesagt nicht viel weiter was ist ein Luftleitung DN70 weiß das es die breite vom Rohr ist aber weiter..??? mein Bauunternehm sagt dann da kann man kein geruchsverschluß mit anbringen oder ein Sieb...!!
    bitte um mehr Information zu den Luftleitung
  6. #6 Achim Kaiser, 23.11.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Anders gefragt.....
    Wo sitzt der Fallstrang und wie weit ist der Weg vom Fallstrang bis zum Ablauf/Ablaufrinne und wie soll die Leitung geführt werden ....
    Achim Kaiser
  7. #7 Distler, 23.11.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Das gehört zu dieser Serie
    Siemens Lufthaken
    180°-Winkel
    Feilenfett
    Gewichte für Wasserwaage
    Gumminägel für Gummihammer
    vernickeltes Augenmaß
  8. #8 damy, 23.11.2006
    damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Gelöscht
  9. damy
    damy
    Heute geht doch alles schnurlos, Telefon, Internet und warum nicht auch mal Rohrlos?. Das mit der Luftleitung ist bestimmt ein guter Ansatz. :think
    @Mickel
    Mit den 10 cm Decke ist bstimmt der Fußbodenaufbau gemeint, da kannst du dir ausrechnen was bei einem 70 er Rohr noch übrigbleibt. Leg das Rohr unter die Decke, da hat es genügend Gefälle und es gibt keine Probleme.
    damy
    @Distler
    du hast die Bogenschnur und die Feierabendschablone vergessen :28:
  10. Julius
    70er ist out!
    Und ich dachte, das neue Nennmaß ist jetzt DN75? :lock
    Wobei für ne Dusche doch DN 50 reichen müßte.
    Auch und gerade bei Verwendung von Luftleitung. Wobei man die ja nun ohne Probleme größer wählen könnte (ist ne reine Preisfrage)... :biggthumpup:
    Nur soll dann für den ordnungsgemäßen Einbau der Sani gleich die optische Achse mitbringen (aber die große!). :p
    Im Ernst:
    Selbst wenn der Einbau in der Decke möglich wäre, ist eine Verlegung unterhalb derselben stets vorzuziehen! Sei froh, daß dies bei Dir möglich ist. Das wird Dir noch viel Kummer ersparen. :28:
  11. #11 gunther1948, 26.11.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    würde mal bei illbruck -bodenebene duschsysteme reinschauen.
    min aufbauhöhe einschließlich fliesen 110 mm, abgang DN 50.
    gruss g.bl.
Bodenebende Dusche+gefließt - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?
    Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?: Hallo zusammen. Etwas knifflig das ganze! In unserem Bad haben wir durch einen Fliesenlegerbetrieb einen Duschumbau vornehmen lassen. D.h. die...
  2. Spritzwasserschutz Fertighaus und Terrasse bodeneben
    Spritzwasserschutz Fertighaus und Terrasse bodeneben: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon recht viel hier versucht und im Netz zu erlesen. Finde jedoch keinen grünen Zweig. Wir haben ein...
  3. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  4. Bodenebene Duschtasse
    Bodenebene Duschtasse: Guten Tag an die Profis. Bei mir wird bald das Badezimmer renoviert. Geplant ist eine ganz flache Duschtasse. Ablaufgarnitur extraflach, die hat...
  5. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
