Bodenebene Duschwanne mit geringster Einbauhöhe
Diskutiere Bodenebene Duschwanne mit geringster Einbauhöhe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wie schon im Titel steht suche ich eine bodenebene Acrylduschwanne mit 80x80cm. Welches ist die geringst mögliche Aufbauhöhe bei horizontalem...
  1. naish1
    naish1
    Chemiker
    München
    Wie schon im Titel steht suche ich eine bodenebene Acrylduschwanne mit 80x80cm. Welches ist die geringst mögliche Aufbauhöhe bei horizontalem Ablauf? Geht das unter 10cm ? Oder muss es dann eine Rinnenlösung werden?
    Danke für eure Hilfe!
  2. naish1
    naish1
    Chemiker
    München
    Hat keiner einen Tipp für mich?
    Anscheinend gibt es wohl keine Duschwanne, die man bei 9cm Estrich plus 1cm Fliesen verwenden kann, zumindest nicht wenn man einen horizontalen Ablauf hat und auf 40 cm noch leichtes Gefälle vorsieht...
  3. #3 Bau und Fragen, 14.09.2011
    Bau und Fragen
    Bau und Fragen
    Muss es unbedingt eine "Duschwanne" sein? Mach doch gleich eine ebenerdige, gefließte Dusche mit entsprechendem Unterbau und dann eine Duschrinne als Ablauf!
  4. R.B.
    An sich würde ich zum Fachmann raten, aber mein Bauchgefühl sagt mir, das interessiert niemanden. Also, wozu jetzt groß was schreiben?
    Google liefert so viele Hersteller, da muss man nur die Unterlagen studieren....oder halt doch...s.o.
  5. #5 Kohli, 23.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.10.2011
    Kohli
    Kohli
    Gärtner
    München
    Hallo Naish1,
    ich würde dir zu einer ebenerdigen Nasszelle raten. Das ist auch bei kleinen Kindern und im Alter von Vorteil. Ob es eine Duschwanne nach deinen Maßen gibt, kann ich dir nicht genau sagen. Müsstest du wirklich bei einem Fachmann nachfragen. Ich selbst habe auch eine ebenerdige Duschkabine[/url] und kann das wirklich empfehlen! Überleg es dir!
    LG
  6. naish1
    naish1
    Chemiker
    München
    Vielen Dank für die Tips! Wir haben uns jetzt für eine bodenebene geflieste Duschräume mit Abflussgulli entschieden. Hat der Gulli gegenüber eine Duschrinne einen Nachteil?
  7. #7 ThomasMD, 28.10.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Gefälle muss allseitig zum Gulli eingebaut werden. Das könnte bei großformatigen Fliesen schwierig werden.
    Bei einer Rinne ist das leichter zu bewerkstelligen.
  8. #8 Rudolf Rakete, 28.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also eigentlich benötigt man die selbe Aufbauhöhe über der Rohdecke, egal ob Acryl Bodeneben oder befliestes Bodenelement.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2011
    Absolut falsch!
    Die befliesbaren Elemente haben eine Dicke von rd 4 cm (am Rand) zzgl des Syphontopfs.
    Acrylduschtassen (Stahl ist bei den ganz flachen nicht im Rennen) haben eine Materialdicke von ca 1 cm + ca 1 cm Gefälle zzgl des Syphontopfs.
    Diese 2 cm können kriegsentscheidend sein!!!
    Nehmen wir jetzt noch die Ablaufrinnen als Randrinne, wirds ggf noch mehr, weil diese Elemente z.T unter Anrechnung des Gefälles und der Konstruktionshöhe mehr Aufbauhöhe als die befliesbaren haben - auch hier wieder zzgl des Syphontopfs!
  10. #10 ecobauer, 28.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Also kommt es im Wesentlichen darauf an, wo der Abfluss angeschlossen werden kann, sprich, wieviel Strecke das Abflussrohr vom Syphon der Dusche bis zum Kanalanschluss hat.
  11. #11 Rudolf Rakete, 29.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Junge Junge was ich damit eigentlich sagen wollte da auf einmal ein befliesbares genommen werden sollte, schien der Fragesteller zu meinen er käme da mit weniger Aufbauhöhe aus und das ist eben nicht richtig.
    Ob es nun Duschwannen gibt die den einen oder anderen Zentimeter einsparen stand nicht zur Debatte. Bei einer Acrylwanne ist der Unterschied z.B noch geringer, da bleibt eventuell nur noch ein Zentimeter übrig.....
Bodenebene Duschwanne mit geringster Einbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?
    Wasserschaden bodenebene Dusche Ursache?: Hallo zusammen. Etwas knifflig das ganze! In unserem Bad haben wir durch einen Fliesenlegerbetrieb einen Duschumbau vornehmen lassen. D.h. die...
  2. Duschwanne auf Bodenebene Dusche.
    Duschwanne auf Bodenebene Dusche.: Hallo, ich habe zurzeit eine Bodenebene Dusche, mit einer Plancofix Duschpumpe, diese ist jetzt zum zweiten mal in 3 Jahren defekt, lauter als...
  3. Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen
    Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen: Hallo zusammen, Ich möchte eine fertige Acryl Duschwanne Bodeneben in eine "ummauerte" Mulde einlassen. Ich habe das ganze im Anhang mal grob...
  4. Bodenebene Duschwanne in eine ummauerte Mulde einsetzen
  5. Bodenebene Duschwanne von Kern&König
    Bodenebene Duschwanne von Kern&König: Hallo werte Baukollegen! Bin Bau- newcomer, da wir momentan unser erstes Häuschen auf die Wiese stellen. Ich versuche mich nun über das...
