Bodeneinbaustrahler im Außenbereich-Dichtheit?
Diskutiere Bodeneinbaustrahler im Außenbereich-Dichtheit? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Gemeinde! Ich beabsichtige, die 2 Steher (griechische Säulen) einer Terrassenüberdachung durch Bodeneinbaustrahler zu beleuchten. Sie...
  1. #1 Caesar44, 03.05.2011
    Caesar44
    Caesar44
    Krankenpfleger
    Wien
    Liebe Gemeinde!
    Ich beabsichtige, die 2 Steher (griechische Säulen) einer Terrassenüberdachung durch Bodeneinbaustrahler zu beleuchten. Sie befinden sich zwar unter der Terrasssenüberdachung, doch bei starkem Regen bzw. Schneefall sind sie dennoch Feuchtigkeit ausgesetzt.
    Ein Bekannter sagte, diese müssten unbedingt über Schotter eingebaut werden (bei mir schwierig, da nachträglicher Einbau), da sie in Betriebszustand Feuchtigkeit ansaugen und, wenn diese Feuchtigkeit nicht abfließen kann, Kurzschluss erzeugen.
    Daher: Welche Voraussetzungen müssen diese Strahler erfüllen? Wasserstopper? Schutzrohr für Anschlussleitung?
    Besten Dank im Voraus!
  2. R.B.
    Es gibt solche Leuchten in den unterschiedlichsten IP Klassen, manche davon könnte man auch unter Wasser verbauen. Also, einfach auf die passende IP-Klasse achten, dann klappt das auch mit dem Beleuchten.
  3. Julius
    Schutzart IP 67 z.B. würde dicke reichen.
    Aber dazu brauchts halt auch den eben solchen Geldbeutel...
    Deutlich billigere Leuchten mit dann geringerer Schutzart möchten hingegen tatsächlich einen Wasserablauf nach unten haben.
    Mögliche Lösung bei Platzmangel ist ein Kleinspannungssystem (z.B. auf 12V-Basis). Das ist unkritischer, u.U. kann man vollvergossene LED-Leuchten verwenden (geben aber ME ein sehr "hartes" Licht).
Thema: Bodeneinbaustrahler im Außenbereich-Dichtheit?
  1. womit Bodeneinauleuchte abdichten
  2. bodeneinbauleuchte feuchtigkeit
  3. bodenspots abdichten
  4. kurzschluss bodenspots,
  5. bodenstrahler Kurzschluss forum,
  6. bodeneinbaustrahler feuchtigkeit,
  7. bodeneinbaustrahler undicht,
  8. kondenswasser entfernen bodenstrahler,
  9. bodeneinbauszrahler carport forum
Bodeneinbaustrahler im Außenbereich-Dichtheit? - Ähnliche Themen
  1. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  3. Verfugen von Betondeckplatten im Außenbereich
    Verfugen von Betondeckplatten im Außenbereich: Hallo Experten. Da mir die Kollegen der KI widersprüchliche Aussagen gemacht haben, wende ich mich jetzt mal an die Bauexpertenintelligenz :o Ich...
  4. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
  5. Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht
    Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht: Hallo zusammen, gibts hier Produktempfehlungen für 230V Spots für den Außenbereich mit IP67 oder höher? Die Spots sollen in die Platten...
